ошибка 563-высокое напряжение питания системы.
Выскакивает раз в две недели такая ошибка.Так получилось,что и генератор и шоколадку уже менял.Все равно выскакивает!Что ремонтировать?
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/
забыл написать-чек не горит.Недавно была ошибка-слабый сигнал датчика детонации, почистил,сейчас не выскакивает.
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/#findComment-2131066
Поставь вольтметр и держи напряжение под контролем.Зачем что-то менять?
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/#findComment-2131103
генератор менял с шоколадкой,потому что он был поломан,это я к тому что и на старом такая же ошибка выскакивала и сейчас.Вольт метр есть,показатели в норме на нем.
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/#findComment-2131157
заметил зависание оборотов на 1500,когда они приходят в норму выскакивает сразу эта ошибка!
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/#findComment-2131601
поменял дат положения дросил заслонки,обороты стали в норму.Ошибка всё равно выскакивает!
https://lanos.com.ua/topic/93332-oshibka-563-vysokoe-napryazhenie-pitaniya-sistemy/#findComment-2132035
