Дергается на низких оборотах
Двигатель 1.5. Раньше проявлялось более на газу, сечас и на бензине, поэтому на ГБО мало склоняюсь. Ужасное дерганье автомобиля на низких оборотах. При езде на холостых оборотах на 1, 2 передаче машину начинает тупо колбасить, дергается как невменяемая. Также дергается если ехать около 50 км\ч на 3 передаче и отпустить газ, то есть при плавном торможении двигателем, она при скидывании скорости начинает поддергиваться, нет плавности хода. иногда могут плавать холостые обороты на газу, не знаю с этим ли это связано. Также несколько раз машина глохла при повороте на выжатом сцеплении, также не знаю с этим ли связано. На данный момент новый провода, свечи, модуль зажигания. Дерганье уже давно, жалко трансмиссию. Есть какие то варианты, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/
У меня на сенсе такие же проблемы, долго уже пытаюсь побороть. Только у меня при той же 50 км/час на 3 передаче при сбросе газа идет сильный клевок вперед, потом уже тормозит двигателем постепенно с небольшими толчками. Замена РХХ, ДПДЗ, чистка дросселя, замена свечей, ДАД, метки ГРМ не помогли, не знаю куда и копать дальше...скорее всего сама коробка уже...
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2130987
, Та я не хочу просто так менять все датчики подряд. Думаешь может быть проблема в механической части?
Просто такое ощущение, что ей маловато топлива
и чего это на газу больше проявляется?
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2130998
Провода в скрутках пропаяны?
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131013
,неа
что то слышал об этом, где то две скрутки есть. Ну по крайней мере я туда ни когда не лез. Из-за них может дергать?
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131014
,И чего тогда на газу это больше проявляется?
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131026
Смотри тему торможение двигателем на гбо, дословно не помню.
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131036
в основном 2-е обсуждают
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131061
Ну да, там в основном 2-е поколение. У меня четвертое
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131067
Борьба с схожими проблемами на сенсе 1,3 + повышеный расход топлива (бенина) и частичная коротковременная потеря мощности - после замены "всего че только было" свелося к замене лямды (лямду не менял - жду ЗП)
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131125
,если не ошибаюсь, у меня лямбды нет
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131244
А диагностика на компе, че то говорит?
а еще под капотом пересмотри целостность всех проводов в местах соединения к датчикам, бывает гофра которой укрыта проводка перетерает провода
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131309
,если честно, то до диагнстики еще не добрался
но диагностика газовой, обычно показывает ошибку напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131310
у меня такая проблема уже давно существует и с мастерами общался, ответ один у всех- это у всех ланосов такая болячка вызвана конструкцией коробки. Мое мнение что это связано с корзиной сцепления, а точнее с диском: свободная посадка диска сцепления на шестеренке первичного вала, тоесть имеется свободный ход (болтается вперед/назад) и когда перелом происходит (двигатель тянет авто- накат тянет двигатель) то начинает колбасить.
1. Кто-то писал об этой беде на драйве, что выбирал диск сцепления который плотно садится на зубчики первичного вала коробки передач.
2. если пружинки на диски сцепленя разболтаны- тот же эффект возможен, колбасня.
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131314
, перед тем как лезть в сцеплени необходимо сделать общую диагностику. уж сильно глубоко сцепление. Я его и так менял пару лет назад
Да и к тому же если это болезнь, зачем нужно тогда ланосы. ты просто не представляешь как автомобиль телепает.
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131316
если можно присоединюсь к теме.
Сенс 1.4
Ужасно дергается. Бывает могу проехать 30-40 км, потом будто что то перемыкает и на расстоянии 3-5 км может раз 5 дернутся.
Проявляется как на газу так и на бензине. Очень сильно заметно на плохой дороге (по брущатке в центре проехать это испытание).
Сегодня новый симптом (может не связано). После того как подкрутил винт жадности и мембрану на редукторе долго не мог завести, кручу стартером и ничего не происходит. Как будто топливо не поступает, хотя слышно как работает бензонасос. Подумал может быть задел какой то разъем или клемму пока подкручивал мембрану, подергал в том районе разъемы (рхх, дпдз, рядом коробочка АТИКЕР-наверное эмулятор форсунок), проследил проводок который идет от корпуса редуктора к разъему электроклапана и потом в жгут с проводкой. После чего машина завелась.
Ну в общем не знаю что делать. Помогите пожалуйста. На что можно в первую очередь обратить внимание?
Незнаю важно ли, но в разьеме с кнопкой переключения газ/бензин сломана клемма красного провода (вроде тритий по счету) я его там просто подоткнул. Клемма отдельно не продается
Сейчас наверное закажу новые свечи
Посоветовали NGK v-2
ГБО-2 Томасето
ТО (масло, фильтры)-3 тыс назад.
Свечи Denso TT  -13тыс назад
Модуль зажигания 18 тыс назад
Провода ночью не светятся
Змінено користувачем Phaeton
https://lanos.com.ua/topic/93331-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/#findComment-2131403
