масло в КПП ХАДО 80/90 или полусинтетика 75/90?
Слил я Эссо, по причине того, что оно GL5 оказалось, купил и залил ХАДО синтетику 75/90. Впечатления еще лучше. Дал я конечно промашку с этим GL5. Но я думаю страшного ничего не должно произойти, времени не много прошло да и проехал я на нем километров 500.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-230563
Можешь быть спокоен - за такое время ничего страшного не произошло. :) Вот если бы ты поездил на нем годик-другой, то тогда ой-ой-ой. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-230570
Гість Зоркое ухо
0
Ты слепо веришь механику на СТО?
Нет, но покажи мне действительно хорошее трансмиссионное масло, которое бы стоило дешево? И вообще, почему так, что все хорошее - дорогое, а плохое дешовое?
Вот хорошее масло премиум класа ХАДО 75W90 синтетика 75 грн. за литр. Себе такое залил. Про проблемы с коробкой забыл уже год..
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-230571
Как писал Vlad выше...
вот тоже самое...
Автомобили «Ланос» на конвейере заправляются следующими заправочными жидкостями: МКПП - SAE 80W, фирмы Total. Допускается замена на Burmah Oil MTF 1067 Plus. В экстренных случаях допустима доливка масла для МКПП автомобиля «Opel» (не более одной трети!) или полная замена на это же масло. Тормозная жидкость - ДОТ 4, совместима с жидкостями других производителей того же уровня качества. Охлаждающая жидкость - Chevron Texaco Antifreeze GM 1825M. По совместимости с жидкостями других производителей данных нет. Жидкость гидроусилителя руля - ATF DEX-TON II или ATF DEXTON III, совместима с жидкостями АКПП других производителей с теми же показателями качества....
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-230586
Залили ХАДО 75/90 GL-3/4/5 и коробка завыла..... на Castrol 80W90 думал, что коробки у меня нет - вообще ее не слышно было... буду менять обратно.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-254520
3 тыс. назад заменили с промывкой родное масло (салидол) в МКПП на ХАДО 75/90 GL-3/4/5, работы проводил у диллера Хадо (Днепропетровск/Тополь).
Перед этим на офиц. СТО проводили небольшой ремонт коробки по гарантии. Передачи 1/2/задняя плохенько включались и очень туго.
Результаты:
- безупречное включение (для коробки Lanosa) передач,
- в морозы нет проблем с тугим переключением,
- я доволен заменой.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-254548
після купівлі сенса 2007 р. практично зразу змінив масло в кпк на хадо напівсинтетик. після цього передачі почали влючатись чіткіше і легше. але замітив, особливо літом, коли трохи проїхатись по місту, особливо потягнутись в пробках, передачі 1-2 включаються з замітним тертям об щось типу металу. (не так плавно як в маслі, а так як би масла не хватало.) хоча при заміні залив більше ніж треба. Недавно знайшов в гаражі банку з залишками масла (150-200 гр) і долив ще через сапун. Тенденція тертя залишилась. Поки машина холодна і коли їхати по трасі такого не спостерігається. Як тільки проїхатись трохи в пробці (масло певно більше розігрівається) - спостерігається тертя при переключенні. 5 передача вє при 90-100 кмгод. Перейшовши рубіж після 100 км - вой пропадає.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-254611
сегодня залил в коробку арал 75w-90 gl4+, впечатления супер, все передачи включаются очень мягко , при движении легко включается 1 передача. вывод: масло в коробке меняйте однозначно, говорят арал рулит, а вот хадо на рынке продавец сказал не подходит для ланосовской коробки- гудит.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-254640
В ноябре поменял масло в МКПП на Liqui Moly 75W90 GL-4/5. Езжу и радуюсь. Передачи включаются четче и мягче. В морозы проблем с коробкой нет, хотя при -15 (ниже пока не было :) ) перед началом движения передача включается немного туговато, но это явно не из-за масла, скорее всего из-за загустевающей смазки в приводе переключения передач.
Посмотрим, как будет летом. Но пока очень доволен. Почему раньше не поменял? Две зимы мучился... :)
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-255319
а бывает что на холодную 2 передача немного со звуком включается?
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-255363
Езжу с хадо в коробке, доволен, ничего не гудит
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-255378
Бывает иногда... Немного как с металлическим скрипом, будто без синхронизаторов... В принципе, этот эффект и раньше немножко ощущался (если успеешь на 1-ой больше 20 км/ч разогнаться, то вторую вообще было уже сложно включить), а с новым маслом он стал гораздо отчетливее ощущаться, но передача включается. Хотя я стараюсь переключаться с 1-ой на 2-ю до этого порога, тогда всё гладко. А то боюсь, что можно синхронизаторы угробить раньше срока.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-255430
Я еще пол года назад поменял масло в коробке на XADO 80W90. Пробег сейчас 96000 км. Синтетику или полу синтетику не лил принципиально. Я считаю, что для коробке сенса нужно масло по гуще (оптимально минеральное). Да и уже на таком пробеге, боялся за сальники. Сейчас зима. на улице было недавно -15 (машина на стоянке ночивала). Утром, ну немного туговата коробка. Прогрел минут 5, и поехал (дискомфорта я не почувствовать). Я лучше поменяю минеральное масло (80W90) раз в 30тыс.км., а не раз в 60тыс. как меняют синтетику ( мне ни лень!), но залью то что подходит больше для моей машины.
Особенно если машина уже с реальным пробегом, как у меня то ( при этом масло не менялось, или менялось но давно) я советую минеральное. Это мое мнение!!!!
Как дополнение: я себе залил через сапун еще 350 мл. масла. езжу на нормальные дистанции , и с нормальной скоростью. Не грамма не вылилось через сапун, и сальники сухие![/b]
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-259584
Вопрос к знающим.При замене минералки на синтетику следует ли делать промывку коробки, или можно забить?Если мыть то чем?
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-260203
Ненадо ничего мыть!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-260205
Не нужно.
Потому что, в отличие от двигателя, там нет сложной разветвленной системы смазки с тонкими каналами, а есть просто маслянная ванна, в которой крутятся шестеренки. :) Поэтому старое масло сливается практически без остатка. А сами шестеренки не критичны к смешиванию нового масла с остатками старого.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-260255
После обкаточного на СЕНСе залил ХАДО 75W90. Цены уже не помнь, но не дёшево.
Итог:
1. Воет как выла;
2. Зимой практически не чувствуется загусания;
3. Передачи включаются легче, но возникла проблема в том, что теперь часто включается с гарчанием шестерен, раньше этого небыло.
Думаю, ХАДО далеко не идеал. Будут деньги - поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-260301
Полностью согласен с vasylek`ом,но у меня с гарчанием периодически включается только вторая, остальные стали включатся мягче.А 2 тюбика присадок ХАДО для КПП не помогли, как выла, так и воет.Потеплеет тоже буду менять на чтото другое
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-260364
Спасибо за отзывы-мыть не буду.
Кстати как то мой товарищ с дуру налил в коробку Опеля кондиционера металла ROIL в 3 раза больше чем писали на бутылке.Бедолага в ходу вообще не мог включить вторую за первую вообще молчал,ржали мы долго :lol: .Походу трение настолько уменьшилось что синхры не могли шестерни остановить,результат- замена масла и все тип топ!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-261196
а что скажете про маслецо?
)__75W-90.html
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-274853
)__75W-90.html
Это очень хорошее масло. Моей машине сейчас 97500 км. Все время я заливаю себе "LIQUI MOLY Optimal 10W40 Benzin" в двигатель, с интервалом 9-10 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-274864
)__75W-90.html
если честно, то меня интересует конкретно то масло что я указал, а не вся продукция LM . Прочто смущает универсальность этого масла (я имею ввиду GL4/GL5)
интересует мнение спецов. Понято, что на сто которое его заливает будут его хвалить.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-275239
Я не спец в маслах. :) Но я себе залил это масло и очень доволен.
Его универсальность не должна смущать. Наоборот, она говорит о высоком качестве этого масла, т.к. требования по спецификации GL5 выше и достигаются в основном за счет увеличения присадок из серы и фосфора, опасных для синхронизаторов, изготовленных из цветных металлов. В универсальном масле кол-во этих присадок не превышает нормы для GL4, но с другой стороны обеспечиваются более высокие характеристики, подходящие для GL5.
Если всё-таки смущает, то лучше поискать масло только по спецификации GL4, например, это (
)__80W.html), но его морозостойкость будет ниже.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-275266
Привет народ ! Получу зарплату и сразу поеду масло менять в коробке.А то задолбался я 1-ю с двойным выжимом включать на светофорах :D Буду лить Mobil 75w90 !
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-275684
Привет всем :) Я при покупке б/у машинки поменял масло в кпп на ХАДО.Вой на 2 передаче не исчез :roll: ,а зимой при -25 еле выдернул передачу После этого я залил синтетику Кастрол 75/90 Осчучения-супер. Машинка по другому ехать стала и при бросании сцепления на холодно даже не шевелицца
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/page/2/#findComment-275692
