масло в КПП ХАДО 80/90 или полусинтетика 75/90?
Думаю поменять масло в КПП. Чуть похолодало и при отпускании сцепления чуствуется маленький рывок вперед. Что с завода залито неизвестно, пробег 7500 поляк. Есть у меня в наличии такие масла: ХАДО на минеральной основе 80/90 за 60 грн. за литр и эссо, чтоли, точно не помню 75/90 по 40 грн за литр. Вот и стою перед выбором что залить? Кто что посоветует, чем пользуется.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/
листай форум. Мнения разные. Но в оснвном льют синтетику 75W90
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218305
Я себе залил Ликви-Моли 75w-90 GL4+ по 125грн за литр :oops: . Механик на СТО говорил что масло дешевле 60-80 грн за литр то не масло :roll: .
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218308
Ты слепо веришь механику на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218381
+1 Я себе такое же купил, только полусинтетику по 103 грн. Только еще не успел поменять.
Для наших зим, если не хочешь долго прогревать коробку в случае больших морозов, то нужно брать 75w- (до -40 град.С). Можно и 80w-, но оно загустевает где-то около -25 град.С, что тоже может быть достаточно. А дешевле 60-80 грн. есть только минеральное масло 85w-, которое имеет малый запас морозоустойчивости (около -10...15 град.С).
На месте Святослава я бы залил ESSO.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218530
Я заливаю 80W/90 (до -26). 32грн за литр :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218534
+1 за ХАДО, не знаю не пользовался, но поймал психический вирус (эффект Плацебо) и думаю, что оно обязательно избавит хотя бы частично от шума в МКПП СЕКАСА :D Если зальёш ХАДО отпишись 8) как очучения :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218629
аааа чуть не забыл...... зачем платить БОЛЬШЕ для ТАВРИЧЕСКОЙ МКПП достаточно с головой минералки ИМХО!!!!!!! 8)
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218630
У меня недавно под капотом вобще такой звук был КОХ!!! КОХ!!! КОХ!!! КОХ!!!. Особенно на ХХ прослушивается. Связано наверное с похолоданием. Выжал сцепление пропало. Несколько раз такой звук был, потом кудато исчез. Наверное все таки надо поменять масло в коробке, залито сейчас заводское масло. Даже летом при отпускании сцепления машина на нейтрали чуточку дергается, а если поднять на подьемнике, то на нейтрали колеса передние крутятся при работающем двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218667
А что льешь? Как на меня, то масло в КПП лучше поменять один раз на очень хорошее и забыть. Это же не двиг, где каждые 10 тыков менять нужно (хотя и там не стоит сильно экономить :) ). Мне вот только интересно: когда выбирал масло для МКПП, то обратил внимание, что на нем указан срок эксплуатации 3...5 лет в зависимости от марки и производителя. Возникает вопрос: какое масло заливают в Ланосы, что производитель не предусматривает его замену на протяжении всего срока службы (даже отсутсвует сливное отверстие) :?:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218672
Да для МКПП вопрос не столько в том минералка или синтетика, а в морозостойкости. У меня с заводским маслом при -15 если хорошо не прогреть, то когда начинаешь ехать, с трудом первую-вторую включаешь. :? Наверное они туда 85w- заливают. У знакомого был Ланос, так он при температуре -25 и ниже по 15 минут грел с выжатым сцеплением, чтобы машина не глохла!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218677
У меня тоже самое, но что колеса крутятся, то на СТО я видел у всех кого поднимали. Вот думаю поменять масло и по отзывам форумчан, сразу передачи легче станут включаться, перестанет ехать вперед на нейтралке. Пока размышляю что залить. Хадо меня привлекает своим брэндом и отзывами, пишут что мол лучше хадо не что так не уменьшит трение, а это расход топлива, долговечность, смущает меня только то что оно минеральное. А на этом эссо даже по русски ничегно не написано. Но полусинтетика. Кубил бы хадо полусинтетику, но пока финансы не позволяют, квартиру в кредит купил, каждая копейка на счету :wink: , тем более что эти масла у меня уже стоят в гараже, по наследству передались. :D
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218679
Нет, но покажи мне действительно хорошее трансмиссионное масло, которое бы стоило дешево? И вообще, почему так, что все хорошее - дорогое, а плохое дешовое?
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218710
В чем разница между минералкой и синтетикой? Масло-основа для синтетики создается искусственно и имеет четкую однородную структуру. Это позволяет добиться повышенной текучести, смазочных характеристик и долговечности. Всё! Все остальные качества задаются присадками. Чем ХАДО собственно и прославилось на фоне остальных недорогих масел и для поизношенных двигателей - оно имело специфические присадки, которые покрывали рабочие поверхности восстанавливая рабочий слой и увеличивая его скользкость.
Если ESSO у тебя "нерусифицировано", то посмотри где оно произведено. Собственно эта торговая марка принадлежит компании Exxon Mobil, которая выпускает также продукты под ТМ Mobil и Exxon, так что в его качестве можно не сомневаться (если оно оригинальное, конечно :) ).
В принципе, можешь не париться и залить любое из этих имеющихся у тебя масел на свой вкус. По-любому будет лучше, чем заводское. И зачем платить ещё, когда уже есть? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218716
За сколько вы проезжаете бензина на 250грн? За неделю, за две? А может кто и за день?
Масло вы покупаете на 2-3 года минимум. Не там экономим, господа! Дажа на бензине, который не будет спален зимой из-за дубовой КПП вы вернете свои деньги!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218718
Лью British Petrolium EP GL-4. Меняю строго по инструкции раз в 40 тыщ. Срок эксплуатации на масле и не будет указан,потому что на счет срока замены нужно придерживаться рекомендаций не производителя масла,а рекомендаций производителя автомобиля.
В КПП Ланоса производитель рекомендует заливать Burmah oil mtf 1067 plus или масло для КПП Опель.
Свое мнение я не раз высказывал,будь у меня Ланос,а не Сенс,то тыщ до 100 ездил бы на заводском масле (строго следя за его уровнем),а потом сменил бы на опелевское GM.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218725
Ну рекомендованное - не всегда лучшее. Кроме того, у меня в руководстве по эксплуатации таких рекомендаций вообще нет. Есть только требование GL4 и допустимые варианты по SAE, в том числе и 75w-90.
А ездить на заводском? Можно, если зима опять теплая будет. А если вдруг мороз за -20 ? Гробить сцепление и двиг, работающий на прогрев с выжатым сцеплением? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218771
както недавно был на СТО Укравто, на рабочем ланосе причину загорания чека ездил узнать и спросил за масло в коробке, парнишка сказал что надо полусинтетику, а на вопрос что льют на заводе сказал что наверно что-то наподобе нашего ТАД17 :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-218844
поменял самостоятельно на выходных масло, залил ЭССО 75/90 - полусинтетика. Когда посмотрел на масло которое было в коробке, понял что наверное не зря я это затеял. Оно было уже не прозрачное и с таким металлическим оттенком, как вроде с серебрянкой смешали. Впечатления положительные, передачи легче и четче включаться стали. :)
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-221278
ALARM!!! :!: :!: :!: Какое именно масло ты залил? Насколько я нашел, то есть только два трансмиссионных масла: синтетика ESSO Gear Oil TDL 75W90 и полусинтетика Gear Oil GX 75W90. Первое, синтетика - универсальное, соответствует обоим спецификациям GL4 и GL5 и его можно применять во всех типах МКПП. Второе, полусинтетика - ТОЛЬКО GL5!
Скорее всего у тебя было второе. Меняй его как можно быстрее, иначе угробишь коробку. Масло GL5 содержит повышенное кол-во присадок, опасных для цветных металлов, из которых сделаны синхронизаторы. Наши коробки рассчитаны только на масло GL4!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-221321
Прийду домой, сразу гляну на баночку, ну ты и озадачил, прям с утра такое прочитать!
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-221481
А где ты взял такую инфу?
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-221483
Какую именно? То, что в наших коробках используется масло GL4 - в руководстве по эксплуатации. А о различиях GL4 и GL5 можешь почитать например тут:
или поискать в интернете другие источники.
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-221533
на 10 тыс поменял масло на ХАДО 75в90. ДА... передачи мягче, четче... но до замены НИ РАЗУ не выбивало передачи, после замены уже раз 5 выбивало 4-ю передачу. Мож жидковато оно!! :idea:
Отрегулировал кулису, стало переключаться еще лучше! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9333-maslo-v-kpp-hado-8090-ili-polusintetika-7590/#findComment-222252
