где можно генератор починить?
Собственно сдох. Снял, потестил диодный мост, регулятор напряжения - не они. Дальше сам не осилю.
Где у нас в городе сейчас работает ремонт генераторов со стендом и работниками не рукожопами?
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/
Напиши подробнее, что не так с геной. Не выдаёт напряжение, не держит нагрузку, просто низкое напряжение?
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2130844
Кстати, в "Третьем Риме" очень популярно описано, как проверить генератор. Может получиться и своими силами сделать.
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2130859
Не выдает напряжение. Лампочка не гаснет на приборке. Завел - на аккумуляторе работает, 12.1 вольта. Диодный мост прозвонил - он живой, регулятор напряжения другой ставил - тоже самое.
Третьего рима нет, есть книга издательства ранок. По ней и проверял. Судя по тому что намерял - чтото с ротором. Как там пишут - ротор ремонтировать бессмысленно. Но хотелось бы чтобы специалист проверил.
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2130867
Ну раз никто не знает - поделюсь. СТО Мазда по Ильича, напротив мединститута(или он университет?). Чинят стартеры, генераторы. Телефон их хотел написать, но вспомнил что они мне рекламу не оплачивали:)
Мне поменяли ротор генератора. Закоротило его, такое говорят не ремонтируют. И один подшипник поменяли, тот что возле контактных колец. Обошлось 2600 рублями.
Дорого блин. В украинских интернет-магазинах около 1200грн новый генератор. В Донецк обещались за 1450 привезти. В общем 1000 рублей сэкономил, надеюсь не пожалею.
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2133507
На покровском авторынке (та часть что по стороне собора) есть точка ремонт генераторов - стартеров
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2134405
Я там часто проезжаю, что-то не заметил, чтобы они работали. Уже давно не замечаю......
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2135685
Был там  в четверг прошлый - работают
Въезд на Покровский рынок, метров через 30 от въезда налево 10 м. Возле въезда на круглосуточную стоянку.
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2135844
Всё понятно, мы о разных местах писали. Я писал о той мастерской, которая ближе к мотельскому мосту, напротив синего сто, возле гаражей.
https://lanos.com.ua/topic/93326-gde-mozhno-generator-pochinit/#findComment-2135891
