Полка в багажник
После того, как гайцы заставили возить с собой огнетушитель и знак аварийной обстановки, место рядом с запаской больше ни на что не осталось. Всякая мелочь стала кататься по багажнику, шуметь и придавать багажнику вид мусорного ведра.
Пришлось вспомнить то, какой выход из положения находили в жигулях. Что получилось - судите сами. :roll: <a  href=
http://data6.gallery.ru/albums/gallery/98715--11573613-h200.jpg' alt='98715--11573613-h200.jpg'>
[/img]
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/
так как я любитель возить воздух в основном отделении багажника, а всякие мелочи засовывать по "карманчикам" и возле запаски, то за такое решение +1
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218164
Во время поездки в отпуск открылась ещё одна проблема: при забитом под завязку багажнике постоянно цепляли провода динамиков. Как не оторвали - не пойму. Так что пытался убить двух зайцев. :brows:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218169
интересно поднять бы "корыто" и посмотреть что ты возишь в нижнем отделении возле запаски?
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218356
Сфотографировать сейчас не могу, но перечисляю:
1-штатный домкрат, 2-на нём огнетушитель, 3-сверху - знак аварийной остановки, 4-справа: в родном чехольчике 2 балонных ключа+родные болты для запаски (размер головок и длина другие), 5-слева в пластмассовой коробке из-под аптечки кое какие ключи. Вроде и всё.
Как-то попадалась информация, что не плохо бы запаску перевернуть, переделав крепление. Может быть до этого руки дойдут. :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218361
Идея просто супер!!! Сделано на 5+!!! Возник вопрос: не катаются ли эти самые вещи по полочке, и не падают ли на пол при старте? Как вариант, можно доделать бортик или полочку сделать под наклоном. А еще - убрать торсионы (поставить толкатели), тогда места на полке будет больше. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218365
У меня все вмещается в нижнее отделение. Правда у меня гараж поэотму лишних вещей не вожу.
Вожу: домкрат, балонный ключ, набор (ключи, отвертка плоскогубцы, нож, молоток), знак аварийной остановки, аптечка (только в совковом футляре из дермонтина шоб не грюкало), 2-ухлитровая бутылка воды, очиститель стекла, пару щеток, куча тряпок и куча мелочевки, полотенце, жидкое мыло, прибор для проверки давления в шинах, какой-то замок навесной :oops: ,
самому страшно как оно все туда аккуратно поместилося. :lol:
от переворота запаски отказался по нескольким причинам (поездил и все вернул в зад :) )
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218379
что такое толкатели?????? если это то что в хетчах и некоторых седанах используется для открывания багажника, то я на седанах ланоса такого не видал. обоснуй
насчет полки: я наверное возьму ламинированную доску толщиной 8мм (в любой мебельной мастерской) - она и прочная и главное ТОНКАЯ и как-то в гараже задержусь на часок другой :P
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218404
Да, оно самое. Полистай форум, кто-то себе уже такое ставил на седан. Дал бы ссылку, да лень искать. Себе буду тоже делать. Треск от торсионов уже достал, к тому же багажник у меня открывается с пульта, хочу чтобы было все по-пацанячему 8)
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218419
Вот, по толкателям кое что нашел. Тоже очень понравилось. Да простит меня многоуважаемый DeLuxe за приведенное фото из его альбома:
pic.php?mode=large&pic_id=13342
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218439
писец, все гениальное - просто
я давно думал про толкатели, только не знал куда их прицепить. на это место и пружинки пробовал, все не то выходило
да и полочка станет чуток дальше. сначала сделаю толкатели потом, полочку!!!
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218453
Да, толкатели - гениальная вещь. Вопрос: от чего они?
Ответы:
1-полочка сделана под наклоном, но на всякий случай засунул поролоновый кубик между аптечкой и верхом,
2-Игорь, почему тебе не понравилось с перевёрнутой запаской? :brows:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218486
У меня тоже багажник открывается с пульта сигнализации. Только приоткрывается чуть-чуть. А если поставить толкатели - будет сразу полностью открыватся? :brows:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218490
На пояснении к фотографии автора написано что от БМВ. Я так понимаю, на БМВ такие ставятся на капоте. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218492
Значит на авторынке просто спрашивать толкатели, измерив предварительно размер в закрытом положении? :za:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218493
перевернутая запаска (субъективные минусы :D )
1. перевернутая запаска при движении трет и бьет по дну
конечно можно сделадь прокладку из старого резинового коврика
2. крепление выступает посредине перевернутой запаски, то есть выигрывается место вокруг этого крепления. не так много этого места чтобы играться с этим.
3. чтобы запаска не прыгала нужно придумать довольно хитрое крепление-болт чтобы постараться намертво закрепить запаску. В заводском варианте все очень практично сделано. Я сразу пытался отказаться от этого, переварачивал запаску, а потом пришел к "заводскому варианту". Кстати в пространстве под запаской я умудрился всунуть буксировочный тросс, три пары тряпичных перчаток и еще какую-то мелочь (правда не могу вспомнить какую, а снимать запаску влом)
насчет огнетушителя - возя его в багажнике - можно жестоко пожалеть. Это не аптечка которую можно достать с потересь 30-60 сек. иногда его нужно доставть мгновенно!!!! Советую купить типа дезодоранта и возить его слева от водительского сиденья (он как раз залазит под регуляток спинки и плотно там сидит)
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218496
А я купил большой, какой трбовали для техосмотра. А какой размер ты с собой возишь? :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218499
А що ти ним окрім цигарки загасити зможеш?
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218501
Размер огнетушителя? примерно высота 25 см, диаметр 9 см
когда были у меня сомнения насчет его мощности я однажды решил загасить костер. и пукнуть им не успел как костер погас :D
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218648
Я так думаю, что лучший для меня вариант - пусть большой лежит в запаске (всё равно куплен, годен до следующего техосмотра, да и спокойней с таким обьёмом), а маленький докупить: пусть будет под рукой.
На какую сумму рассчитывать? :roll:
+к теме об удобных загашниках: слышал, что над водительским сидением, там где у пассажиров ручки на крыше, кепятся какие-то карманчики. То ли для очков, то ли ещё для чего. Никто не сталкивался? :brows::brows:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218650
огнетушитель 50-60 грн
возле водительского сиденья я вытащил заглушки и поставил футляр для очков (от лачетти) - тоже около 50 грн (точно не помню). Очечник имеет минусы - он только для "плоских" очков
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218670
Спасибо. попробую найти что-то подобное. :schlag:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218673
у меня тоже стоит футляр для очков от лачети, и тут верно, только для плоских очков.
вот такой:
album_thumbnail.php?pic_id=12406
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218772
Ось тільки на нашому форумі:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-218774
Спасибо, буду знать, в каком направлении копать. :preveds:
https://lanos.com.ua/topic/9331-polka-v-bagazhnik/#findComment-219147
