привіт усім!поставив собі шерифа сам.вирішив,що коли руки ростуть з правильного місця,нема потреби платити ще одну вартість сигналки за установку.скажу так, що електрик з мене "самодопираючий" тому не зміг підключити світлове оповіщення до аварійки.підєднав до підсвітки,але таке не влаштовує тому що мигає дуже багато лампочок(панель приборів,підсвітка номера,і т.д.)акумулятор вяленький, музика "серйозна"та щей центральні замки.а йде зима,не хочу з акумулятором додому ходити.підскажіть будь-ласка як можна простіше підєднатись до аварійки?
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/
...підскажіть будь-ласка як можна простіше підєднатись до аварійки?
я так понимаю, что провод с сигналки выходит один, а на поворотнику нужно два? :)
Во первых один провод можно разделить на два за счет использования обычных выпрямительных диодов.
Во вторых - подключать удобно или к реле поворотов - там два провода выходит на правую и левую стороны... или в разъеме кнопки аварийки.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2128941
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2128943
так провід один.а можна без діодів,а то я електрик"чайник"а електронік ніякий.для мене буде простіше на розємі кнопки аварійки,підскажіть як там діяти(проводів на кнопці багатенько)А ще провід від сигналки слаботочний300мАп,я через реле кидав,можна так само(через реле)на аварійку?
Змінено користувачем roman9118
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2128948
Если провод один, то без диодов никак не получится. Там сложного ничего нет. смотрите по ссылке выше стр.38 - белый провод - там два диода и лампочки.
Тогда ставить реле с двумя замыкающимися парами... или с одной парой, но опять же 2 диода.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2128949
Вам же надо экономия, ставьте на один провод, и будет моргать только одна сторона и экономно и просто, а ворюг подумают сигналка самодельная, взломать нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2128966
недотепний жарт!я свою машину поважаю,а ви пропонуєте мені з неї якийсь цирк зробити.краще порадьте щось як без електроніки обійтись(діоди ставити)реле я ще можу поставити а діоди цеж треба знати номінал,маркіровку,тож не будь які ставити,а я нулячий в тих питаннях
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129037
Вам человек предложил до умопомрачения простой способ.
Возьмите два мощных диода (от старой светомузыки, да на базаре купите типа д242) и поставьте их в паралельно в одинаковом направлении , на них нарисован типа треугольника, если не той стороной поставите что надо, то работать не будит, разверните обратно и соедените вместе уже другую сторону и заработает.
Та сторона что соединяется, туда подключайте + управляющий, а к двум другим плюсы от поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129072
Одни диоды - не прокатят.
Читай это:
Тут или реле с двумя парами или реле с одной парой+диоды...
а еще лучше поехать к электрику на подключение - ибо экономя на малом... можно потерять гораздо больше.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129077
Читай это:
як ви собі уявляєте що мені відповість електрик до якого я підїзджав з питанням поставити сигналку(він мені сказав 140$)а тепер приїду з посталенною сигналкою?:) (у нас в таких випадках відповідають"ти в мене хліб забираєш"питання таке:чому приєднавши цей один(слаботочний)провід через реле до лівого габарита(без діодів)все працює,а до аварійки(4 лампочки)потрібно якісь діоди?
Цей провід слаботочний(-)ставлю одне реле,і два реле на кожен поворот(правий і лівий)такий варіант буде працювати?доречі в цій сигналці всі слаботочні виходи(-)так само я зробив цз.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129182
140$ - это или электрик с луны прилетел или Вы сильно загнули его запросы...
можно и два реле поставить, только опять же нужно смотреть сколько одно реле потребляет дабы выход не перегрузить и не спалить...
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129184
А цирк вы делаете уже сами, мы все лицезреем.
у мене в схемі всі прода малоточні(-)в тому числі на турботаймер,через реле,і ніяких діодів,немає!!! На попередній машині електрика ставив сигналку,(я був присутній)теж ніяких діодів не було все працювало як годинник з кукушкою,а Ви мені тут образливі репліки публікуєте Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129185
Потому, что габариты - это одна общая цепь и на левую и на правую стороны...
аварийка - это две цепи: одна на левую, одна на правую сторону... и если Вы их замкнете, то при включении левого или правого поворота - будет включаться аварийка.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129186
Уважаемый, если Вы в электрике не разбираетесь, то хотя бы не нужно выдвигать понты...
В правильных сигналках уже всегда стоят или два диода или реле с двумя парами... - в Вашей сиге нет ни того ни другого.
Поэтому рекомендую или минимум слушать, что Вам рекомендуют или ехать к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129188
ну це з вартістю сигналки(сама сигналка 1614грн)а реле звичайне там на ньому схема і 20-40А написано,на авторинку всі такі релюхи продають
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129189
Забавненько... тольк:
1. Для начала зачем Вы цену сигналки+работы озвучиваете, если Вам только реле и 2 диода подключить нужно...
2. Для продолжения - если у Вас выход 300 мА, то каким боком тут 20...40А реле??? - может стоит смотреть ток потребления реле, а не ток коммутации на контактах.
я Вам рекомендую сменить стиль общения - и прислушиваться к советам... а если Вы еще и учить собираетесь, то дальше с Вами уже не интересно.
Итак Вам нужно одно реле на 2 пары с током потребления до 300мА, или два реле, но опять же их потребление должно быть до 300мА, или одно реле и два диода... просто озвучьте это все на авторынке и они Вам подскажут.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129190
я звичайно перепрошую!ця відповідь не Вам адресувалася,а "vzx"він почав насміхатись з одним поворотником...і ніяких понтів немає,просто намагаюсь з'ясувати чому в схемі про діоди не йдеться?,я не сказав що я електрик,був би електриком не задавав би питань,але форум для цього і е щоб питати порад,щось дізнаватися,а Ви якщо ваша ласка поясніть,а коли ні то перепрошую,може хтось інший пояснить.не потрібно зображати один другого :)
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129191
...а Ви якщо ваша ласка поясніть,а коли ні то перепрошую,може хтось інший пояснить.не потрібно зображати один другого :)
Форум не только для того, чтобы все кинулись Вам деньги экономить - хотите получать бесплатную помощь, будьте готовы что над Вами и подшутить могут... Вам тут никто, ничего не должен.
Что из мной написанного выше - Вы не поняли? Что еще разъяснять надо? - задайте конкретный вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129192
...просто намагаюсь з'ясувати чому в схемі про діоди не йдеться?
Так в сжеме вашей и про аварийку и про поворотники ничего не сказано... - есть только белый провод, 300мА, подписан как Light - свет...
а то, что Вы хотите - в вашей сиге нужно дорабатывать напильником.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129193
Короче - вот три варианта:
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129196
ну от нормальна відповідь:) питання:в комплекті йшло реле(вище згадане)описане як реле блокіровки і схема підключення турботаймера через нього.вихід теж 300мАп(-)про діоди ні слова,теж порітбні діоди?чи автор инструкціїї хоче щоб всі сигналки горіли?
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129199
Автор сигналки писал инструкцию не для дилетантов... и он абсолютно не подозревал, что кому то придет в голову взять реле блокировки, и подключить его по схеме турботаймера к габаритам или аварийке :lol:
Автор инструкции сигналки хочет что бы читали, что в ней написано, а не изобретали велосипед... а если уж изобретаете что то, то потрудитесь соблюсти все правила...
Еще раз для писателей, а не читателей повторяю - про диоды ничего не сказано, т.к. для подключения аварийки сигналка не предназначалась... найдете слово аварийка - найдете и диоды.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129200
ну ось і все стало зрозуміло.третій варіант мені підходить!!!велике людське спасибі!!!не потрібно нервуватись,миру Вам!!!
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129201
А что недошло когда это все еще вчера было расписано словами???
и помним про это:
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129202
Первый раз вижу такого недовольного как вы.
Вы создали тему, вам люди предлагают вариант, причём по вашему запросу, вы сами говорите что вы далёкий в электрике,теперь ещё чем то не довольны ??
Вы хотя бы себя послушайте - не благодарный.
Вам человек посоветовавшись варианты, я его поддержал, потому что совет нормальный.
Вы же не просили нарисовать схему, и сделать всё за вас ?
Ведите себя культурно, когда просите помощи.
А по теме, не морочь ни кому голову, выйдет вам вам это дороже, обратитесь к электрику он вам за 100грн всё сделает и сами научитесь.
https://lanos.com.ua/topic/93256-signalka-sheriff-zx-755/#findComment-2129328
