Пропала подсветка съёмной панели
Привет всем.Полазил во внутренностях(на плате разъема подключения панельки) - подключал провода для входа мр3 проигрывателя на своем DEH - 3000MP.В итоге все работает(мр3),за исключением подсветки съемной панельки.Есть слабая индикация режимов(радио,аух,и т.д.),но кнопки не горят,экран не светится.Вопрос,какое питание идет на панельку?Может где-то,что-то "перемкнул и вольтажа не хватает?Хочу проверить подключив питание просто на панельку,без магнитолы,но не знаю вольтажа.Может кто сталкивался с подобным вопросом?Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93187-propala-podsvetka-syomnoy-paneli/
Попробуйте спиртом протереть контакты разъемов панели и магнитофона,,,,свиду могут показаться чистыми!!!! Окисляются они со временем, или банально руками "залапали".
У меня такая хрень однажды приключилась,,,думал уже новую магнитоллу брать, но вовремя подсказали)))
https://lanos.com.ua/topic/93187-propala-podsvetka-syomnoy-paneli/#findComment-2126511
Понял,попробую!
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93187-propala-podsvetka-syomnoy-paneli/#findComment-2126512
Протер..не помогло.Попробовал эдентичную панельку - результат тот же.Значить,дело в плате,там надо копаться,а для меня это -темный лес...Спасибо откликнувшимся,ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ,
https://lanos.com.ua/topic/93187-propala-podsvetka-syomnoy-paneli/#findComment-2127304
