Проблема с заводкой после простоя
А бензиновий фільтр давно міняли?
20 тыс. назад, но опять же на прогретом двиге все ок.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2126983
Спробуйте поміняти.
Знаю, що бувають випадки, коли на холодну нестабільні обороти особливо відчуваються при першому запуску саме через забитий паливний фільтр...
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2127041
Измерял давление в рампе. На неработающем двигателе 2,5, на работающем на хх 2. Все это на прогретом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2127543
Что-то стало холодать, бывает проблему легче становится найти, когда она усугубляется...
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2129187
  • 1 рік потому...
Здравствуйте, решили проблему? У меня та же беда
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2192029
Тоже при первом запуске бывает заводится только если нажать на педаль газа, если после заводить заводится без проблем что на бензине что на газу, а вот утренний пуск через раз. и форсы чистил и все проверял, что может быть даже не знаю, крутит стартер и не схватывает, на педаль газа нажал сразу заводится...
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2193710
Травит топливо во время простоя, редуктор, форсунки гбо или форсунки бензиновые, есть ещё одна специфическая причина, но более редкая, так что сначала проверить перечисленное. Для начала перекрыть подачу газа.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2193712
У меня та же проблема зимой с 2-3 тыка летом с пол оборота, бенз 92-95 ОККО.  НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР. СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ И ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Змінено користувачем ariec63
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2199507
Аналогичная проблема. Авто Сенс 2007гв, ГБО 2.
С февраля 2017 года на холодную плохо заводится. РХХ менял и чистил посадочное место.
Вчера заменил топливные фильтры (в баке и под капотом).
Свечи 10 тык, масло 2 тык, двигатель прошел капремонт. Форсунки чищены и произведена замена их уплотнительных резинок. НЕ ПОМОГЛО! Давление бенза не мерял - как это сделать?
Газ однозначно где-то травит. Скорее всего в редукторе. Вближайшее время отключу газ в баллоне, что бы исключить газ.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2201633
Добавлю. На газу тоже не сразу заводится, хотя и лучше чем не бензин.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2201636
Смотрите герметичность бензиновых форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2201644
Сегодня провел эксперимент:
Вытолкал авто из гаража. Открыл капот и воздушный фильтр. Минут через 15 завел мотор, практически сразу, не так как ранее хорошо, но гораздо лучше чем вчера! Таки травит клапан редуктора и бензину не хватает окислителя!
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2201887
Вчера заменил редуктор, несколько шлангов и тройник ОЖ ( оказалось это он подтекал!!!). Авто завел с пол оборота. Сегодня утром в гараже не воняло газом и авто заводится с пол оборота на холодную! Вот так решил проблему. Всем удачи. :)
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/page/2/#findComment-2202328
