Проблема с заводкой после простоя
Здравствуйте!
Т.к. похожую тему закрыли...
Проблема в утреннем (или после длительной стоянки) старте двигателя на бензине. На газе на холодную схватывает значительно быстрей. После старта и прогрева двигателя заводится с пол тыка, что на бензине, что на газе. Началось это с похолоданием, летом проблем небыло. Стартер крутит отлично, аккуму 1 год, заряжен, бенз. насос качает. После прокрута раза 3 по 5-6 сукунд заводиться. Выкручивал свечи после 2-х неудачных прокрутов - мокрые. Свечи менял, провда - менял, МЗ мерял - на обеих котушках 3,63 кОМ.
Авто Сенс 2006г, газ 2-е пок, установлен в июле 2016г.
Помогите разобраться с этой проблемой.
Змінено користувачем oshiray
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/
Чисто логически, для запуска нужны 3 вещи:
1) топливо, вы уже проверили подаётся
2) искра, если на горячую есть, то скорее всего на холодную тоже
3) воздух, вот тут, кстати, зависимость от температуры есть и либо датчик температуры воздуха на впуске, либо РХХ, ДПДЗ глянуть бы.
Последние два пункта важны не только наличие, но и соотношение.
При попытке старта, пробовали чуть нажать газ?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125681
С педалькой особо не пробовал, на выходных проверю, а так же проверю высше упомянутые датчики. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125743
А не может быть проблема с производительностью бензонасоса или с клапаном-регулятором давления топлива в рампе? У меня эта проблема с середины лета, а последние деньки с похолоданием - исчезла пока. Заводится с полутыка снова. Хм....
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125760
Скорее всего проблема в редукторе,который называется электронным.Подтравливает клапан (из-за которого его назвали электронным) и после остановки двигателя-впускной тракт потихоньку полностью наполняется газом,а он как известно сам не горит,и бензину не дает гореть(только с воздухом).И вот пока ты не провентилируешь весь впускной тракт-вращая несколько секунд двигатель-он не заведется.
После заглушки-сними шланг который с редуктора идет на смеситель (со стороны смесителя) и послушай-если шипит-значит оно,можно мыльной водой и кисточкой конец шланга мазнуть и смотреть-если надувает пузырь-значит травит.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125767
Как вариант,,,,не герметичны бензо форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125925
тогда бы и летом было, а он пишет, что как похолодало пришёл трабл...
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125938
может стали ночью заморозки, и резина потеряла плотность, вот и получается, что "как по холодало"?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2125946
По поводу редуктора и газа - газ закончился, не заправлялся, поехал в село 20 км на бензине, с утра пробовал заводить с немного нажатой педалью газа - не завелась. Почистил РХХ - изменений нет. Датчик температуры воздуха и ДПДЗ пока не смотрел.
Еще раз измерял сопротивление катушек МЗ на горячую уже 4,17 обеих, против 3,63 на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126157
Вооружившись ноутбуком, решил посмотреть что говорят датчики.
В принципе,  завелась более-менее нормально, но на улице было в районе 15 градусов.
Так же, на всякий случай, снимал газовый шланг со стороны смесителя, слушал - не шипит.
Вот видеозапись с T-Monitor
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126594
Никакого криминала не видно. Кроме датчика температуры воздуха, ещё на предмет подсоса проверить бы на всякий случай, т. к. если он гипотетически есть, то при похолодании плотность воздуха увеличивается, соответственно смесь сильнее беднится через одну и ту же течь. Медь при нагреве имеет большее омическое сопротивление, так что всё логично с сопротивлением КЗ.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126698
Сегодня с утра было +5. На бензе надоело маслать стартером, переключил на газ - завелась! Это пипец какой-то, что делать?
Как она может быть бедной, если свечи мокрые?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126700
Да, логично, забыл, что они мокрые.
Может бензо-форсы травят?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126751
Это как?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126754
Как выше писали, не герметичны, капает бензин с них, возможно в жару он быстрее испаряется просто. Если на газу на холодную заводится без проблем, значит к системе зажигания нет вопросов, остаётся топливная, а там, что угодно может быть, нужно последовательно проверять по порядку насос, регулятор, форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126790
Кстати, у тех кто на газе, частенько бывает бензин очень старый болтается в баке, когда заливали, может он уже очень старый?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126816
20л заливал в начале августа.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126821
Проверить нужно давление в топливной рампе! Если после закачки бенза сразу начнет падать, то это проблема в регуляторе давл. топлива, если давление до 2,8-3,0кгс/см2 не докачивает, то проблема в насосе,,,,если ВСЕ ЕСТЬ,,,,,то проблема в не плотности бензо форсунок они "закоксовались", т.к. машина ездит на газу!!!
Я вижу эту проблему именно так)
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126839
Тогда нужно таки топливную копать, наверное. Во время старта идёт асинхронный впрыск, может давления не хватает в рампе, я уже не знаю, что может быть.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126840
Утром приехал на работу. Простояла машина с 8 до 14,30. На улице 12-14 радусов. Завелась (довольно быстро) и заглохла черер 1-2 сек. Со второго раза все ок.
Как при этом должено ехать авто на бензе, у меня едет гуд.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126867
Это точно бензо форсунки!!!!
Ехать на бензине будет в любом случае,,они ж не в конец забитые. У меня авто на газу и точно такая же хрень, у знакомых у некоторых тоже самое((( Либо забить на это, либо чистить периодичечки бензофорсунки.
Заправляю бенз с моющей присадкой и во время прогрева бензофорфунки хоть как то моются. Я для себя такой выход нашел)
Но у меня частный случай, а вам я бы посоветовал проверить давление в топливной рампе, тогда будет все ясно)
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126870
Ок, спасибо. Но, что происходит когда двиг прогрет или еле теплый (авто простояло с 15,00 до 17,00 - завелась с полтыка)? Давление приходит в норму, форсунки пылят как надо?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126910
Я думаю что дело тут не в форсунках. У меня похожа проблема при том что газа у меня нет, форсунки два раза чистились (а эффекта ноль). У меня кроме того проблема проявляется если машина просто постояла на солнце. Получается что при температуре двигателя примерно от 23-30 градусов до 60-70 проявляются проблемы. Если двигатель горячий или наоборот хорошо остыл - заводится с первого раза.
Скорей всего проблема в каком-то из датчиков или в блоке зажигания - что-то при определенной температуре начинает работать не так как должно.
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126911
А бензиновий фільтр давно міняли?
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126927
Дальше гадание по фотографии,,,нужно знать что с давлением в топливной рампе!!!!
https://lanos.com.ua/topic/93172-problema-s-zavodkoy-posle-prostoya/#findComment-2126960
