Вибрация на ХХ в холода
Друзья, никто не сталкивался с такой ерундой:?
Еще прошлой осенью-зимой заметил, что на ХХ первых 20-30 мин. после начала поездки есть неслабая вибрация на кузове, так что слышно все сверчки в салоне.
Ездил на СТО, посмотрели все подушки двигателя, состояние - еще походят. Других замечаний не нашли. Пока я собирался покупать подушки на улице потеплело (выше +15С примерно) и проблема ушла.
И вот на прошлой недели похолодало (температура ниже +15С), и опять вибрация на ХХ в течении первых 15-20 мин.(В мороз дольше) после начала поездки.
Субъективно вибрация двигателя не меняется.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/
Хотя именно и похоже, что резина дубеет и вибрация.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2124502
Неужели при +10С уже так дубеет?
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2124503
Может, резина разная и старая, а ещё как вариант сами амортизаторы, вряд ли конечно, но они то работают тоже нормально с прогревом только
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2124527
Посмотрите резинки на резонаторе и на глушителе.если не эластичные замените...
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2124561
У меня такая же ситуация.
До появления проблемы двигатель работал настолько ровно, что нередко СТОшники (да и я сам) не чувствовали что двигатель заведен и насиловали стартер на заведенном двигателе. Теперь можно сразу сказать когда включен, а когда нет.
Что делали чтобы решить проблему (два года назад) :
 - Чистился дроссельный узел и РХХ
 - Менялся РХХ на новый.
 - Регулировался ХХ (с использованием диагностики). Обороты при этом нормальные на холостом на прогретую - 825-850.
 - Была заменена одна из подушек двигателя (Остальные по мнению работников СТО были нормальные)
 - Чистились форсунки.
 - Менялись свечи
 - Менялись провода ВВ.
 - Менялись резинки глушителя, резонатора и сам глушитель.
 - Менялся ремень ГРМ (было подозрение что вибрации в его области).
 - Менялось масло в коробке.
Ничего не помогло.
Вибрации похожие как у ТС. Летом меньше и проявляются только на прогретую, в межсезонье становятся больше, зимой даже неприятно становится от силы вибрации. При этом При включении потребителей электроэнергии вибрация усиливается .
Выжим сцепления на нейтралке - вибрация не уменьшается.
В планах поехать и не смотря ни на что заменить все три подушки двигателя на какие-нибудь нормальные. Больше у меня вариантов нет, увы.
Змінено користувачем denfox
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2126890
а подушки родные, или меняные раньше?
У меня после замены родных появилась вибрация на ХХ. Ставил разных фирм. Все д...мо. Трясло на всех по разному.
На родных - никакой вибрации, только при нагрузке движок сильно раскачивало. Очень мягкие они были.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2126932
Задняя и левая родные, а правую поменял когда-то по-глупости, точнее по-глупости СТО-шников, за что и поплатились жутким секасом с заменой.
Но она мне на вид сейчас уже не нравится, сверху зазор как-то великоват. Купил новую Lemforder, ближе к зиме поменяю, посмотрим.
Кстати тоже читал отзывы, что после замены подушек только хуже становилось или просто ничего не поменялось.
Есть идея поставить полиуретановые, но цена их аж 450 за шт., и будет очень обидно, если после замены ничего не поменяется.
,  Какие бренды подушек больше всего не понравились?
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2127095
, К сожалению не знаю. Я у машины не первый хозяин, а первый отдавал на СТО знакомым и говорил "Делайте что надо", так что вспомнить менялись ли родные подушки он не может. Могу точно говорить за одну, которую меняли уже при мне.
И еще могу точно говорить что проблема с вибрацией появилась НЕ после замены подушек.
, Тоже много где читал что после замены трясет еще сильнее. У некоторых потом они разрабатываются, у некоторых как было - так и осталось.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2127146
Уже и не вспомню. Брал мягкие и жесткие. Просто ставил и проверял. Трясло на всех. Потом забил, так и катаюсь.
О, и такие есть? Надо пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2128014
Вобщем, победил я свою "тряСучку". Как и подозревал, виноватой оказалась правая подушка.
Резиновые опоры сложились гармошкой. Внутренний кронштейн просто лежал на внешнем.
Завтра выложу фотку.
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2135750
Как и обещал:
Поставил такую:
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2135854
  • 9 місяців потому...
А кто что сейчас ставит из подушек, фирмы разные появились и Китая много.
И стоит ли менять все три если им по 10 лет, правой уже капец.
Кто брал такие как у этого продавца
https://lanos.com.ua/topic/93150-vibratsiya-na-hh-v-holoda/#findComment-2182577
