Изменение в ПДД 2016/2017
3 години тому, vzx сказав:
Это о чём , основное ?
Из того что написал выше бляхофоб в законе только половина.
Напомню что у нас есть отдельная тема по данному законопроекту, поскольку изменения практически не касаются ПДД, ну кроме поведения водителя при остановке.
Змінено користувачем WAC47
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2194385
Уже с завтрашнего дня 50+10. Но камеры и радары до сих пор не узаконили вроде ?
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197024
пока в КУПАП не пропишут изменения, это все просто слова
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197028
Просто журнаглисти в черговий раз вкинули журналажу - всі перелічені на малюнку зміни це як раз зміни в КУпАП, а не в правилах дорожнього руху. Все окрім зміни максимальної швидкості в населених пунктах - ось саме ця зміна дійсно відноситься до ПДР та як і вказано на малюкну вступає в дію після 23:59.
Зміни що стосуються паркування вже проголосовані і чекають підписа президента.
П.С.
Ну і ще зміни що до видачи ВП - це і не ПДР і не КУпАП. Це щом бути точним.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197038
Чет по новому я еще не раздуплился...
50км/час - уже действует... - а +10 - только запланировано ввести... т.е. сейчас получаем 50+20 - я правильно понимаю?
Фото/видео фиксация  - это и к скорости также относится или только к явным съемкам когда копы снимают видео, например о неправильной парковке...
мне интересно - камеры видео наблюдения способны фиксировать скорость и делать видео - они сейчас задействованы по понятие фото/видео фиксации или нет?
P.S: сегодня завез ребенка на работу :), потом сам поехал на работу при скорости 50...70 - получил расход в 7,7л/100км... но ехать 50 - проблемно... а вот 60 - все же удобней.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197150
Сейчас нет ни одной камеры фиксирующей скорость. Не смотря на то что изменениям легализовавшим автоматическую фиксацию уже больше года.
Физически они возможно где-то и стоят, но не подключены. Что равноценну тому что их нет.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197152
Простой пример: у нас на Плотине ограничение в 40 км/час, но все едут 60... там висит минимум 5 штук камер, способных снимать видео, определять номера  и фиксировать превышение скорости... - такая фиксация разрешена или как?
Только что, WAC47 сказал:
Как это нет - они стоят давно и все это умеют делать и делают!!! Скорость фиксирует не камера, а программное обеспечение...
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197153
я вчера по плотине пару раз проехался, 100-110 ехал, по новым правилам меня должны штрафануть на 3400грн.  сколько ждать штрафа?
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197154
Тільки що, mich_ya сказав:
Я тебе как программист скажу: программное обеспечение ничего не фиксирует. Для фиксации скорости вместе с камерами в паре работают радары. А камера банально выполняет свою прямую функцию и по команде радара снимает происходящее.
Конечно прогрммное обеспечение можно привлечь для расчета скорости, но тогда каждую отдельную камеру надо будет очень долго настраивать и каждая камера должа будет иметь не слабенький комп. Сейчас же мощные компы стоят где-то в датацентре и обрабатывают уже готовые фото ищя на них нарушителя и определяя его номера.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197157
2 минуты назад, angeldoc сказал:
Если все будет как раньше было, то штраф, точнее письмо счастья - можно и не дождаться... в древности приносили уже бумажку с исполнительной службы о просрочке...
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197158
1 минуту назад, WAC47 сказал:
Конечно прогрммное обеспечение можно привлечь для расчета скорости, но тогда каждую отдельную камеру надо будет очень долго настраивать и каждая камера должна будет иметь не слабенький комп. Сейчас же мощные компы стоят где-то в датацентре и обрабатывают уже готовые фото ищя на них нарушителя и определяя его номера.
Блин, ну если Ты чего то не знаешь, то минимум стоит промолчать - не стоит лезть во все дыры не солидно...
Не знаю какой Ты там программист, но даже у нас стоит такое оборудование и все описанное мной выше - работает.
Даю подсказку: на видео наносят две точки, расстояние между которыми известно заранее... зная частоту кадров и время из точки А в точку Б - рассчитать скорость вообще проблем не составляет... даже считывание номера в реальном масштабе времени происходит... видео конференции проводятся по принципу слежения камеры за докладчиком... и этим технологиям уже больше 10 лет... а Ты рассказываешь, что не может быть.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197161
какой же Ты нудный ;) - то не реально мерять, то знаком с алгоритмом...
Да в нашем ТЦ сейчас стоит такое оборудование и ПО - способно фиксировать и скорость и номер авто... на экране монитора при проезде авто через камеру, выскакивает данная информация... и много еще другой.
Более того, я Тебе уже написал, что все камеры в городе способны такое делать и что технологии этой более 10 лет... мы такое оборудование демонстрировали еще в 2006 году на семинарах Панасоник.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197171
Поки ніхто не їздить 50 і у половини номера в болоті. Ніхто серйозно не сприймає тих клоунів з їх реформами. По нормальному то спочатку потрібно було б забезпечити фотофіксацію і т.д, а вже потім приймати ті обмеження. Болтунам при владі лиш би чим попало в черговий раз замилювати людям очі щоб ті не мішали красти.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197174
6 минут назад, tigrenok сказал:
... По нормальному то спочатку потрібно було б забезпечити фотофіксацію і т.д,..
Так она уже давно есть и работает - проблема была в том, что ее отменили в судебном порядке... и после этого не использовали.
а вот как оно нынче будет? - в этом и состоит мой вопрос.
с одной стороны я могу ездить как мне удобно, а с другой я знаю что средства фото/видео фиксации у них есть... но я не знаю как они используются с 1.1.2018???
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197176
37 хвилин тому, mich_ya сказав:
Тоесть если на экране монитора выводится информация о скорости автомобиля то померял скорость .... монитор?
Раз уж ты такой профи в плане программного обеспечения для измерения скорости то думаю тебе не составит труда в течение получаса назвать модель используемой камеры, название и версию ПО которое обрабатывает видеопоток с камеры и выдает такие чудные результаты. Ведь правда?:hmmm:
1 хвилину тому, mich_ya сказав:
у Тебя по существу вопроса что то есть???
Какого именно вопроса?
Мы тут обсуждаем изменения в ПДД. Изменение одно: с 1 января лимит скорости в населенных пунктах 50 км/ч. Других изменений нет.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197180
В ЗМІ казали, що фотофіксація запрацює найшвидше в кінці весни. В реальності коли воно буде не відомо. Дозволені для перевищення 20 км. поки актуальні.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197182
Вилами вони гроші в нас крадуть з податків. А ми про 50 км. хвилюємось.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197186
3 хвилини тому, tigrenok сказав:
Враховуючи повну відсутність камер це можно поки що просто ігнорувати. Єдина ситуація в які це може бути важливо - ДТП.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197188
19 минут назад, tigrenok сказал:
Пока нет решения по бляхам автоматическая фото-фиксация выглядит сомнительным решением. Которое ко всему прочему еще сильнее обострит проблему блях. А то это уже будет 2:0 не в пользу законопослушных налогоплатильщиков :D
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197191
6 минут назад, WAC47 сказал:
На каком основании Ты заявляешь про отсутствие камер?
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197192
В СМИ сказали что фотовидеофиксация работает но оборудования очень скудно мало по всей стране, будут что-то с весны ставить, включать и т.д.
Но фиксировать оно будет машины которые еду более 79 км/ч только с это скорости будут считаться именно штрафы, а по ПДД 50кмч +10 кмч, тоесть едиш себе как и раньше 75-79 км/ч и не нарушаеш получается, потому что аппаратура которая фиксирует скоростя сработает по 79 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197195
4 хвилини тому, mich_ya сказав:
На основании отсутствия списанных штрафных балов и выписанных штрафов за предусмотренные в КоАП нарушения ПДД зафиксированные в автоматическом режиме.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197196
Скорость70км/ч  нарушения им нечем фиксировать.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197197
4 минуты назад, vzx сказал:
По ПДД 50 км/час+20 - получается.
+10 - еще не утвердили, а только планируют.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197199
2 часа назад, WAC47 сказал:
При чем тут монитор?
Вот тебе простенькая статейка, где человек на коленке слепил алгоритм - который способен определять скорость движения объекта, в объективе камеры.
Если ты реально программист, и можешь, хотя бы, написать алгоритм сортировки массива - то со статьей разберешься.
и да - определять скорость с помощью камеры не обязательно "онлайн", можно писать поток, и потом его анализировать, и из него выдергивать нарушителей.
https://lanos.com.ua/topic/93147-izmenenie-v-pdd-20162017/page/12/#findComment-2197200
