Вобщем компрессор DAC, покупал его новый когда ставил кондей, ему лет 5,не помню.В сё это время кондей работал исправно. И
Вобщем стал скрипеть компрессор (ролик проверял, ремень новый тоже, масло и фреон в системе были в норме), металлический звук, как будто с подшипником что-то.
Снял его, отдал спецу, то его разобрал перебрал и я сам смотрел, как-бы всё в норме, только в одном механизме , это две скобы типа ввиде две буквы С, одна поменяла цвет, как перегревалась.
Мастер собрал компрессор, вроде всё в норме, но ход под давлением туговат.
Может кто сталкивался с таким ?
Мастер говорит или заменить эти скобы но их не просто так в продаже.
Или я сам думаю, может купить такой же компрессор но бу и поставить его, если и это умрё будут запчасти, а то новый по цене кусается.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93145-kompressor-stal-tugo-vraschatsya/
  • 7 місяців потому...
Могу подсказать норм механика. Пишите в личку
https://lanos.com.ua/topic/93145-kompressor-stal-tugo-vraschatsya/#findComment-2170035
