Это когда у тебя модуль зажигания навернулся.или выгорела жила в ВВ проводе?Ню,ню...:D
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201427
11 минут назад, Dueller63 сказал:
Повторяю - ничего не выгорело. Но на бензине машина едет без проблем долго и счастливо, а на газе начнет стрелять.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201428
4 часа назад, GlaS сказал:
Так не бывает-стреляет-значит есть проблемы.Может не так заметные на бензине,но они есть.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201430
Если и есть - то это еще не проблемы, так как ни на что не влияют
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201449
16 часов назад, Dueller63 сказал:
Я бы не сказал что это боль...Это скорее всего лакмусовая бумажка,так сказать выкинутый флаг водителю-что надо проверять и делать зажигание.На бензе оно ведь то-же отражается (проблемы с зажиганием) машина тупит,дергается,не едет,большой расход.Но только на бензе это тихо происходит,а газ об этом кричит,вернее стреляет.И на 4-ом поколении,то-же будет тихо,скрывать проблемы в высоковольтной части.Это и нравится многим.
А у Вас, я так понимаю ГБО-2?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201479
Хлопки на ГБО-1у меня были только на Ланосе 1,5, пока не поставил газовую прошивку. Там только увеличены углы зажигания (что и так понятно, ведь октановое число пропана гораздо выше даже 95-го бенза). Хлопки исчезли как класс. Прошел уже 150 т.км. На кадете хлопков вообще не было с тем же ГБО. На нем я откатал на газу больше 1 млн км. Расход на Ланосе без кондишена в городе до 11 л в режиме такси. Смысла в 4-м не вижу никакого (одна только периодическая замена форсунок чего стоит, не говоря еще о доп. расходе бенза)
P.S. Лямбды нет.
P.P.S. Да, еще головку подрезал на 1,5мм для поднятия компрессии
Змінено користувачем skos
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201495
1 час назад, skos сказал:
Весьма заметный пробег.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201502
видел на видео в ютуб - умельцы устанавливают на гБо2 между инжектором и патрубком воздуховода "противохлопковый" клапан... и зазоры на свечах 0.7 выставляют. И проблема отпадает сама собой... или не помогает?
Змінено користувачем Alex_is_UA
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201928
2 часа назад, Alex_is_UA сказал:
"противохлопковый" клапан не против хлопков)), а для минимизации последствий от хлопков. На счет зазоров холивар ведется не один десяток лет без явного преимущества ни одной из сторон)))
P.S. На своем ланосе свечи ставлю прямо из коробки, не проверяя зазора и не трогаю их до замены.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2201930
Я перед новым годом, а именно 28 декабря, перешел с евро 2 на евро 4 и ни капельки не жалею....Хотя проехал на евро 2 около 80000км на своем сенсе. Если есть возможность - - - то однозначно евро 4!!!!
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202296
наверное  перешли на гбо 4-го поколения
про евро 4 можно в инете загуглить ;)
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202298
10 часов назад, Luca Brasi сказал:
Уже  подумываю про ГБО4. Рекомендуют ставить Atiker.
Бегите от таких советчиков
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202300
Спокуха товарищи. Гбо 1 и гбо2 действительно работает от разрежения впускного коллектора. Эжекторная система. Для редуктора всеравно инжектор или карбюратор.
Два ланоса. В одних руках. Гбо-4 и гбо2. Чисто по городу гбо-4 резвее. В смешанном режиме гбо2 экономней. Бензиновый прогрев используют шо там шо там. С гбо2 гемора меньше его сами обслуживают. На гбо-4 на сто возят бабло.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202302
В 02/02/2018 в 22:27, wmasterw сказал:
я о двигателе с прямым впрыском и подачей жидкой фазы прямо в камеру сгорания
а у кента что ??
Учи матчасть. На прямой впрыск ставится 6-е поколение, а не 5-е. А разговор идёт о пятом. Там никаких 30/70 нет. В шестом есть, дабы не уложить бензиновые форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202304
3 часа назад, grom22031973 сказал:
А что с Atiker'ом не так?))) Вроде ж последние года дела пошли на заметную поправку. Или у Вас личные впечатления? Поделитесь :D
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202305
14 минут назад, Luca Brasi сказал:
А что с атикером "так"?
Говоря о 4-м поколении что атикеровское  электроника , форсунки , редуктор  стоят того чтобы на них потратить гроши ?
ИМХО этой фирмы можно брать баллон ну ещё может мультиклапан (да и то не стоит) и всё.
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202306
15 минут назад, Luca Brasi сказал:
А что можно сказать в адрес "Torelli"?
турецкое авно
Электроника и редуктор КМЕ  , форсунки Хана/Барракуда , фильтр тонкой очистки АLEX 360.
Магтистраль  Фаро , мульт с электроклапаном.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202308
2 часа назад, grom22031973 сказал:
турецкое авно
Выходит то же что и Aticker...
А Вы бы что посоветовали? (Sens 1.3)
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202325
8 часов назад, Александр29 сказал:
Учи матчасть....
Надо же ...:hmmm: А можно поинтересоваться , как давно Вы вообще узнали о существовании 5-го,  6-го ?? :hmmm:И что вообще знаете ?
Я просто еще в 2012-м проходил обучающий семинар и это был единственный раз,  когда приезжали именно итальянцы . А то, что дают разработчики , знаете очень отличается  от рекламных буклетов  продаванов.  Поверьте не так все радужно. Имеется в виду , что  бы не уложить мотор.  И так же и по сей день
Так впредь просто воздержитесь от таких громких заявлений
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202349
Это и есть совет. А турецкое это Торелли с Атикером.
У меня собственно тоже сеня 1.3    Стоит Стаг КУбоксПлюс , Барракуды , КМЕ ТУР , Ультра 360
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202360
2 часа назад, wmasterw сказал:
При чём тут  обучающие семинары и кто, когда и что узнал о 5-м и 6-м поколении. Смысл в том, что газовый бог, посетив все эти семинары пишет, что у пятого поколения идёт расход бензин/газ - 30/70, чего, на самом деле, у пятого поколения нет. А смысл в том, что гуру сделал оплошность, забыв, что пятое поколение на авто с непосредственным впрыском не устанавливается! И при чём тут рекламные буклеты продаванов, и т.п.?
Так что сказать могу лишь процитировать.
да, желательно бы  подтянуться , какое гбо для чего :D:
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202382
процитируйте цифру 5
свои домыслы не надо  пытаться оправдывать
знания вершками всегда рано или поздно вылазят на поверхность
я прекрасно вижу , кто и чего знает и понимает
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202384
35 минут назад, wmasterw сказал:
Читай с этого поста. И внимательно читай.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/4/#findComment-2202389
