 Я тебе повністю підтримую у намаганні освоїти нові технології, використовувати те, над чим працювали інженери, те, що полегшує життя. Я сам IT-шник. Тому я тільки ЗА це. Я сам люблю впровадити те, що нещодавно розроблено. Я впроваджую в школах інформаційні ресурси, технології, комп"ютерну техніку. Це дуже людям допомагає. АЛЕ! Я завжди прораховую кінцевий результат, економічну ефективність, доцільність модернізацій. І повір, заміна друкарської машинки на комп"ютер не завжди раціональна! Нерідко приходиться робити відкат назад. Те, що нове, не завжди краще. Навчити 70-річну бабку працювати з комп"терною технікою - завдання не з легких. І в кінці-кінців, вона продовжує значно швидше виконувати свою роботу на друкарській машинці. Скажеш, нехай йде на пенсію? Так тут не мені вирішувати... Часто вже в користувачів комп"ютерів приходиться робити відкат оновленого програмного забезпечення до старішої версії, бо на освоєння нової вони не здатні. мені значно легше зробити відкат, ніж доказувати, що нове має кращий функціонал. І дійсно, зі старим вони справляються значно вправніше. то навіщо в такому випадку використовувати новизну? ефект від того негативний. Так і в автомобілях: не завжди те, що новіше буде ефективніше. Я вивчав ГБО-4, 5, і 6. Знаю їх переваги. АЛЕ, ще раз нагадаю про доцільність для кожного конкретного випадку. Ти писав, що так далеко ніхто не прораховує? Обов"язково прораховують. І тільки так можна прийняти правильне рішення. Звісно, придбавши автомобіль вищого класу, я б ні в якому разі не  задумувався про ГБО-2. Тим більше, якщо б він експлуатувався значно більше. Тут вигода очевидна. Прошу, не прив"язуйся до моїх окремих слів, читай коментарі повністю!
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211337
2 часа назад, mich_ya сказал:
в ГБО4 можно программно организовать смещение УОЗ... т.е. функцию вариатора будет выполнять сам газмозг... или вообще использовать ОБД коррекцию на более продвинутых авто...
Для смещения УОЗ надо подключаться к ДПКВ и иногда к ДПРВ, а то и двум. В газовых мозгах можно только изменить фазу впрыска газа относительно бензина. ОБД коррекция в контексте УОЗ тоже не туда. Извините, что вмешался и сделал поправки.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211341
3 години тому, Eduard_Kiev сказав:
Ну и в чем проблема то? - кто мешает?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211353
10 минут назад, mich_ya сказал:
Вы о чём? Вы смеётесь?
Я знаю только один газовый ЭБУ, где встроен вариатор. Ни в одном другом этого не заложено. Разберитесь для себя, пожалуйста, в этом вопросе, что бы в будущем не писать про возможность сдвигать УОЗ в газовом ЭБУ.
Змінено користувачем Eduard_Kiev
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211356
13 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
А нам нужно его двигать в том понимании, как это обычно делается? - а нужен ли нам тот вариатор вообще?
но тем не менее - что то двигать мы можем.
1 час назад, Eduard_Kiev сказал:
Будем считать Ваша поправка принята...
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211359
2 години тому, docstat сказав:
тогда давайте сначала - если Ваше авто, априори нельзя перевести на ГБО-4
Та не знаю я чи апріорі можна чи не можна! :( Установщики кажуть, що не можна... Тут і пробував вияснити... Бачу, що даремно :(
Уточняю - не просто тупо поставити, а ПРАВИЛЬНО налаштувати!
тогда к чему были те расчеты сравнения окупаемости?
для порівняння початкових затрат, при однаковій ефективності, бо
25 хвилин тому, Ihor Horban сказав:
ті установщики до яких я звернувся мені сказали, що ГБО4 на моїй машині правильно налаштувати не можливо і по ФАКТУ результат його роботи (тобто розхід і динаміка) буде таке саме, як і при роботі ГБО2. Тому на основі отриманої інформації перефразую свої питання і запитую знову - нафіга платити в 2 рази більше за обгортку, якщо цукерка всередині однакова!? Так зрозуміліше?
Змінено користувачем Ihor Horban
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211372
 гбо-4 налоштовується на вашій машинці нормально!!
Якщо на бензині не має проблем, то і на газі не буде! Я не вірю, що гбо-4 у Львові на ваше авто не зможуть налаштувати...
Просто ви націлилися одразу на 2покоління і вам тут вже нічого не докажеш...
Взагалі можете на тест-драйв приїхати у Франківськ, подивитися як таке саме авто, як і  у вас їде на 4поколінні!! :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211373
15 хвилин тому, Ihor Horban сказав:
берд, бред и еще раз бред!
если на машине нет ГБО - но есть лямбда, то однозначно ГБО-4, окупаемость  его по сравнению с ГБО-2 - лишняя пара тыс км.
что ты там сравнивал с чем, читал какие то диссертации и научные труды по 25%  - это какой то "сферический конь в вакууме".
Если же ГБО-2 стоит, и есть лямбда - я бы однозначно перешел на ГБО-4, даже не считая деньги, просто по тому что на ГБО-4 - двигатель на газу работает, так же как на бензине, с такой же смесью, а не как на ГБО-2 - что-то там накрутили винтами, едет? да и ладно.
тут надо уточнить - они не могут, в теории настроить можно, но тяжело.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211375
11 минут назад, jason_ua сказал:
Как бы оно не настраивалось - без лямбдарегулирования всё равно не то. Лучше поставить лямбду. Это и на бензине полезно и на газе проще впоследствии.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211376
Тільки що, Eduard_Kiev сказав:
все равно параметры со временем плавают, лямбда дает возможность это видеть ЭБУ и вносить поправки.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211378
19 хвилин тому, docstat сказав:
но есть лямбда
Та нема лямбди, НЕМА!
Тому і питаю тут що ставити!?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211379
1 минуту назад, Ihor Horban сказал:
Если деньги позволяют - ставь ГБО4... и не важно есть в авто лямда или нет.
Если все упирается в деньги, то ставь ГБО2.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211380
Да ответили уже. Если хочешь ездить дорго и "умно, в ногу со временем", то ГБО-4. Если дешево и безпроблемно - ГБО-1.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211381
34 хвилини тому, jason_ua сказав:
Таких лише 2-3. І ціна стартує від 400Є, причому комплектація Томасетто + Вальтек, тобто далека від ідеалу :(
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211382
 ГБО-1 і безпроблемно не буде такого! :D
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211383
Только что, jason_ua сказал:
На кадете откатал на таком более 1 млн км, на ланосе пока только 160 т. км. Проблем пока не обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211384
 у мене саме така комплектація. Форсунки пішли на 100тис.км, один раз міняв ремкомплект на них і один раз чистив їх за цей весь час.
Аж 500грн на все пішло))
Валтеки на сенсі можуть впринципі добре працювати, але всетаки краще хану або баракуди ставити. Бо з валтеками як повезе а з ханами або баракудами точно не буде проблем!
 не вірю, що  на гбо-1 проблем з динамікою не має, або з витратою палива. Як правило авто або задушене з хлопками...або з динамікою але водночас  великою  витратою палива. І при зміні температур чув, що постійно граються з винтами на редукторі. На 4 поколінні їздиш і не паришся, лише заправляєшся і ТО проходиш..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211385
Це та саме, що порівнювати карбюратор (гбо-1-2) і інжекторне авто (гбо-4)...
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211386
Всем флудерам и оффтоперам предупреждение.
Посты скрыты.
Продолжение в том же духе приведет к БАНу.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211387
1 час назад, jason_ua сказал:
Есть такая прога
r В ней я веду учет абсолютно всех расходов на машину с момента ее приобретения. Могу сбросить файл всех расходов. Думаю, мне нет смысла вносить данные за 3 года, чтобы соврать о расходе газа. Так вот расход в этом месяце 10,7 л/100 км. С динамикой тоже все ОК. Уже не раз предлагал любому свою машину, чтобы он получил хоть один хлопок в любом режиме работы.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211393
1,1 тис   23
Интересно, а топикстартер уже определился с установкой, али нет? А то мы тут копья ломаем, друг другу рассказываем очевидные вещи а он почти молчит.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211401
4 години тому, jason_ua сказав:
яка в тебе мінімальна витрата газу на ГБО-4 була?
я на Сенсі з  ГБО-2  в поганих погодних умовах їхав на Буку...всю дорогу 70-макс 80км/год...в мене вийшло до 7л/100км...в тебе так з ГБО-4 виходить? це якраз твій регіон в основному був...в середньому в мене з ГБО-2 виходить до 10л/100км....а кручу я так що тут багатьом в страшному сні не снилось (і по обертам і по швидкостям)...
на Лачі ГБО-4 (та і лямбди і вся фігня)...там з 1,6 мотором витрата теж до 10л/100км....
для Сенсу ГБО-4 - марна трата грошей...дешева машина, проста система без лямд - просте ГБО...
для Лачі з ламбдами - ГБО-4....я трезво дивлюсь на ГБО і одночасно юзаю їх обоє....
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211403
 мінімальна десь 7л газу була також така витрата, бензину мінімальна була взагалі 5.5л. :)
Скажи честно, з винтами на редукторі часто граєшся? )
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211405
12 годин тому, Yarmola.L сказав:
12 годин тому, jason_ua сказав:
От про це мені і кажуть ті що ставлять ГБО та й сам таку інфу зустрічав.
Якщо розхід той самий то в чому переваги ГБО4!?
А можна десь голосувалку прикрутити в кого який розхід траса/місто на ГБО2 і ГБО4 з вказанням об'єму ДВС та наявності ДК?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211432
13 годин тому, Yarmola.L сказав:
нет понятия минимальный,максимальный расход.
Расход должен быть ОПТИМАЛЬНЫМ, таким какие его заложили для данного двигателя на заводе в ЭБУ (при какой оборотах, нагрузке - сколько впрыскивать топлива).
и ГБО-4 с рабочей лямбдой, как раз и будет выполнять это условие, газа будет подаваться столько, сколько надо в текущей ситуации, для отдачи необходимой мощности.
Это если лямбды нет, то ГБО-4 (если его настроить) что-то примерное будет давать.
А ГБО-2 - газовый карбюратор - вообще "пальцем в небо", там конечно можно накрутить бедную смесь, но чтобы ехала, и радоваться маленькому расходу, а двигатель при этом задыхается.
13 хвилин тому, Ihor Horban сказав:
я уже написал - если ГБО-4 настроено правильно (там все настройки - правильные форсунки, откатанные карты + рабочий ДК), двигатель исправный - то расход газа = расход бензина + 15%-20%.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/11/#findComment-2211436
