19 часов назад, jason_ua сказал:
І при зміні температур чув, що постійно граються з винтами на редукторі. На 4 поколінні їздиш і не паришся, лише заправляєшся і ТО проходиш..
Я так понимаю Гбо4 без лямбды будет работать по одной настройке так как не чему корректировать ее, тоже самое что на гбо2 винты накрутили и все. В нашем "экологическом чистом городе" в плохую погоду машина плохо чувствует  себя и  бензине (в воздухе мало кислорода) что тогда крутить?
1 час назад, docstat сказал:
А ГБО-2 - газовый карбюратор - вообще "пальцем в небо", там конечно можно накрутить бедную смесь, но чтобы ехала, и радоваться маленькому расходу, а двигатель при этом задыхается.
Конечно если настраивать как говорят "на слух и нюх". Мне газовщик настраивал с газоанализатором на холостых,малых, средних и высоких оборотах, так динамика как на бензине и расход Я больше 10,3 не видел.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211446
Нарешті ми потихеньку приходимо до того, що я і писав: ГБО4 без ДК=ГБО2 налаштованому по газоаналізатору або виносному ДК.
Чи я знову не правий?
10 годин тому, docstat сказав:
расход газа = расход бензина + 15%-20%
Ну, на 4-у мало б бути до 10%, а от до 20% то якраз про 2-ге
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211485
 ви ж і так давно вирішили ставити гбо-2:D
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211491
15 хвилин тому, jason_ua сказав:
Нічого я ще остаточно не вирішив.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211495
1 година тому, Ihor Horban сказав:
это ни Вы, ни я не определяем, это определяет ЭБУ,
РАСХОД НА (пропан-бутане)  будет выше на 15-20% ОТ БЕНЗИНОВОГО ПРИ ШТАТНЫХ ПОКАЗАНИЯХ МОЩНОСТИ И ТОПЛИВНЫХ КОРРЕКЦИЙ.
Правильная настройка ГБО 4 поколения должна быть в пределах 15-20% от расхода бензина!!! Это обусловлено разными физическими свойствами бензина и газа. Не особо углубляясь в подробности это значит, что ПРАВИЛЬНАЯ работа двигателя, без снижения его ресурса, возможна только при таком перерасходе! Иначе всю экономию отнесете мотористам! Ведь обедненная смесь повышает температуру на выпуске с 750 до 1400 градусов!!! Именно отсюда идут истории о прогоревших клапанах и перегретых двигателях!!!
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211511
16 часов назад, Ihor Horban сказал:
Был Я в Вашей ситуации не мог решится 2 или 4,на разных газовых сто рассказывали разные небылицы, много читал и это еще больше запутывало.
Подсчитал  экономию(вышло 1грн. на 1 км.) и решил поставить 2 , если не понравится перейду на 4. Ведь пока Вы раздумываешь о гбо то тратитесь на бензин.При переходе на 4 потратится на 2т. больше, чем установил бы сразу, а это 2т. км.(может Вы их за 2-3 месяца проезжаете:D)
Тут уже много расчетов привели выше постами:ay-yay:
Змінено користувачем g17
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211563
25 хвилин тому, g17 сказав:
ну не 2т - даже все самое дешевое это около 3 тыс будет. а нормальный редуктор (АлехШарк 1200 + Хана + Мозги (проводка,датчики)) это уже 4 тыс и более.
там от 2-го только баллон и газовая магистраль останется.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211565
Я имел ввиду редуктор, смеситель, кнопку, эмулятор и т.д. гбо2 который вытянется при переходе на гбо4, а не разницу между комплектами 2 и 4 поколения
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211571
Лучше перейти на карб,газ Е-0,датчики и ЭБУ продать-экономия на лицо..
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211575
1 година тому, g17 сказав:
тогда даже сейчас не понятно что имеется ввиду, "вытянется" и что дальше?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211581
У моего сотрудника в семье две лани на газу. 2 и 4-е. По трассе расход одинаков. По затратам на км второе обходится дешевле. В городе если сравнивать две машины то 4-е ненамного резвее. Ихнее мнение не стоит та резвость того шоб ставить 4-е.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211588
5 часов назад, Thyssen сказал:
Лучше продать машину и ходить пешком-экономней и здоровья больше:)
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211603
4 часа назад, docstat сказал:
А остальное снимется ,демонтируется какими еще словами можно сказать, что именно писал выше, а что можно-продать или оставить валяться в гараже
6 часов назад, g17 сказал:
 редуктор, смеситель, кнопку, эмулятор и т.д.....
Вы же писали
6 часов назад, docstat сказал:
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211605
В 17.05.2018 в 19:31, g17 сказал:
Велосипед...всегда на колесах..
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2211917
Покатался немного с ГБО2.
Из плюсов могу отметить только один: можно заводиться сразу на газу... и то не всегда, а когда редуктор достаточно прогрет... если стоит ночь, то утром на газу не заводится - только на бензе.
Но точно также у меня на 4-том реализовано.
Ездил на Таврии, двиг 1,2, ГБО2 - расход вышел порядка 10,9л/100км накатал порядка 1000км.
С таким же успехом на двиге 2.0 с ГБО4 - выходит такой же расход и меньше.
Для себя однозначно ГБО2 никогда не поставлю. Играться с кнопкой совсем не интересно... особенно когда газ заканчивается и авто вроде на газе и едет, но как то тупит, не разгоняется... дергаться начинает... - одним словом очень не комфортно.
Особенно это дерганье и тупизм ощущается на последних 10...20 км... - вроде и можно еще на газу ехать... а вроде его уже почти и нет... - т.е. эти последние километры - это мрак полный.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213155
Странно у меня сразу перестаёт ехать когда газ заканчивается.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213286
Ничего странного нет. Если организован правильный забор газа, то будет как у вас, а если нет, то как постами выше.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213288
10 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Чушь полная.
Правильный забор газа откуда??? как это организовать?
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213294
Это когда в редуктор подаётся всегда жидкая фаза. Организовывается это правильной установкой мультиклапана и его заборной трубки.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213295
читай внимательно о каком дергании шла речь и на каком остатке топлива!!!
а потом расскажи мне - откуда там на таком остатке возьмется жидкая фаза???
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213300
9 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Нет так нет. Вы это себе доказываете? ))
Мне нравится Ваша позиция спеца... все знаю, все умею... а как до дела - так в кусты спрятался :lol:
Еще раз спрашиваю: откуда на таком остатке возьмется жидкая фаза??? К чему писать такую чушь?
еще меня прикалывает, как с Ваших понятий я еще сам себе что то доказывать должен - гениально ;)
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213305
И когда у вас словесный понос закончится? Расслабтесь. Я знаю кто вы, вы знаете кто я. Впервые столько ненужных постов поабивал, извините ребята. Знал бы - не трогал!
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213306
6 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Спец сдулся и перешел на хамство что собственно и следовало ожидать от спеца такого уровня. ;)
На этом и прервемся. Развивайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213309
Господа, выяснение отношений - пожалуйста в ЛС.
Просьба воздержатся от оскорблений. На сей раз устное предупреждение
https://lanos.com.ua/topic/93135-gbo2-ili-gbo-4/page/12/#findComment-2213349
