Посторонний звук при наборе скорости
Добрый вечер! Помогите найти проблему. Машина Сенс 2004 года пробег 105000. При разгоне и нажатой педали газа слышен непонятный звук (рокот). Звук слышен в салоне при наборе скорости. Если педаль газа резко отпустить звук (рокот) пропадает. Проверил выхлопную систему все в норме. Уже даже не знаю, что и думать( Если есть какие мысли прошу поделиться)
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/
Може бути помпа. Відкрийте капот і нехай хтось погазує а ви послухайте чи буде посторонній звук від помпи.
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122537
to jason_ua
Если газовать на холостую, звука нет. Звук отчетливо слышится когда набираю скорость. По трассе на пятой передаче его почти не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122543
Може коробка гудить..х.з..
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122544
Защита двигателя стоит? Может один болт отошел и при наборе скорости идет вибрация. У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122760
to deymons
Защиты двигателя нет, но тоже самому кажется, что что—то вибрирует но не могу понять что именно
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122761
Во первых-проверь целость пыльника кулисы на кузове,при порванной звуки очень хорошо идут в салон.
Во вторых-рокот-это понятие растяжимое,можно понимать его по разному.Бывает рокот от впускного тракта (от воздушного фильтра,и все что с ним связано),бывает от выпускного,(начиная от целости прокладки штанов и дальше).
Можно как рокот воспринимать и звон от разбитой втулки головки шатуна (проявляется при нагрузке,как у тебя),или еще похоже на звуки детонации...И так далее...
Получше опиши,а еще лучше сними видео...
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122770
Спасибо! Сегодня поеду на яму и буду смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2122967
Тему можно закрывать! дело оказалось в шрусах
https://lanos.com.ua/topic/93108-postoronniy-zvuk-pri-nabore-skorosti/#findComment-2124240
