вакум или гтц
Помогите разобратся с проблемой?после замены передних тормозных дисков и колодок,замены передних шлангов . После прокачки тормозов,пркачано все нормально,при заводе двигателя педаль тормоза проваливается и вобше не качается не твердеет.если снять шланг с вута педаль стает твердой. Вопрос неисправен только вут или еще непорядок с гтц.
https://lanos.com.ua/topic/93095-vakum-ili-gtts/
Пробуй подкинуть вакуумник, скорее всего в нём дело...
https://lanos.com.ua/topic/93095-vakum-ili-gtts/#findComment-2122005
А мне кажется, что не прокачана система нормально, в ней воздух. Без усилителя трудно педаль нажимается, поэтому кажется твердой. Машина при этом вообще как тормозит? Если до замены все работало хорошо, а после разгерметизации вдруг плохо, то вероятность, что вдруг сломался ВУТ стремится к 0.
https://lanos.com.ua/topic/93095-vakum-ili-gtts/#findComment-2122052
