Порвался пылник
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу помощи в определении точного названия пыльника и возможно ли его заменить самому?
Порвался пыльний левой полуоси. Авто Сенс 1,3. Именно тот, который входит в коробку передач. Вытекла смазка... Но вроди бы не вся еще. Вот фото
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/
Я так понимаю мне покупать вот такой нужно?
У меня Сенс 2011 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121705
, думаю что да.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121709
, думаю что да.
Спасибо.
Я так понимаю еще нужно вот это
и вот это
А сложно его заменить? Можно самому управиться?
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121711
В своё время когда искал пыльник, то на на нашем местном авторынке были все одного типа, но нашел у одного типа, пыльник который был на одну волну (ребра гофры) больше, взял его, а тип сказал когда оденеш и руль притик в разные стороны, то смотри как пыльник растягивается, что я и сделал. При повороте в крайнее одно из положений, это пыльник был слегка в натяг, что говорило о тех которые на рынке тогда были, они могли рваться раньше (быстрее)
Но в том месте что у тебя может быть это и не критично, ну это так как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121712
Спасибо. Буду брать наверное кременчуг пыльники. Говорят, что они не плохие.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121713
Хомут можеш взяти пластиковий.
Якщо є яма ,поміняти його легко.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121714
Яма є. А як його (пильнік) змінити? Полуось знімати чи що?
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121716
Да.Розкрути полуось,знімаєш шарову,витягнеш полуось,тільки не смикай,а двома монтировочками від коробки підковерни,тільки обережно,і підстав тазік -потече масло з коробки,краще щоб був помічник.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121720
Спасибо всем кто отписался. Завтра заеду куплю запчасти. На понедельник записался к мастеру. Заодно ремень и ролик уже нужно менять.
Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121723
Рекомендую тоже Кременчуг!Ставил на Ланос и Сенс-нормально ходят!
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121724
только не бери ту смазку, (она то пойдет, но) она для  наружного шруса. у меня с завода там вообще типа солидола что-то было.
Возьми лучше
, ее потом можно еще в хозяйстве во многих случаях применить. (я и в  подшипники ее закладывал, и  резьбы смазывал)
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121744
там что, рекомендуется разная смазка?
как ткое может быть?
ШРУС - что внутренний, что внешний.... принципиально одинаковые детали
не понял...
я свои вскрывал - везде одинаковая смазка, оригинальная именно для ШРУСов
у Вас что-то не так на мой взгляд
Себе брал Total Multis MS2 - именно для этого /указанный Вами Elf - аналог/
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121752
Немного поправлю=тут сказали щрус с ККП выдергивать,так это не обязательно,я бы сказал даже лишнее,зачем?Масло еще сливать...
Вытащить полуось с колеса ,сняв шаровую,а второй конц вытащить с внутренностями внутреннего шруса,.и все дела,Корпус гранаты остается в КПП.Перемыл,смазал и собрал.
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121755
Во первых я говорил про сенс, конструктивно внутренний шрус отличается от наружного.
А про смазку был посыл просто не брать дешевую и все.
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/93088-porvalsya-pylnik/#findComment-2121762
