Проблемы с зажиганием
лямда тоже не работает при прогреве,вот по этому так и получается при прогреве евро 0,прогревается евро2,
а это говорит о том, что идет перелив топлива и двиг просто захлебывается.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120935
, либо перелив,либо недолив,просто смесь плохо воспламеняется....
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120942
Откуда ему взяться переливу?С недоливом понятно,засмолились,и вообще видели как нечищенная форсунка работает?Она начинает плохо пылить-бьет струей-а испаряемость у холодного движка не ахти,много топлива оседает на стенках цилиндра,в горении не участвует,просто вылетает в трубу.С прогревом картина меняется,в лучшую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120944
Сам спросил - сам же и ответил :)
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120946
Здесь я согласен захлебывается капец.
Договорился в челоквеком(Korden) на форуме должны знать на диагностику мозгов может что скажет, хоть ошибки почитает, что да как там.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120948
Это просто выглядит так-а на самом деле форсунки душат его,держат за горло.
Как говорится-по усам текло а в рот не попадало :D
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2120950
Эпопея продолжается, что сделано заменил топливный фильтр, эфекта ноль. ездил на диагностику к  KorDen, посмотрели ошибок по датчикам не было все было в норме. Была ошибка по датчику кислорода, но это из за того что я его отключал наверное.
Посоветовал почистить форсунки, более вероятный момент, может быть ну и если не поможет поменять датчик кислорода. Как то так(
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122885
Так что с датчиком кислорода?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122889
был
Была ошибка, но за день до диагностики я отключал естественно загорелся чек и видимо осталась ошибка, но наверняка хочу проверить еще раз нужно кабель найти и программу для считывания.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122897
У меня умер даткик,но ошибки не показал.
Никто не мог определить,я поехал к Юре в Боровую и всё выявили.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122902
Ну я уже и не знаю что думать такая тупая ситуация ничего не могу понять, как темный лес. Что за Юра?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122908
Инжекторщик,ща тему найду
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122910
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122913
Да понял читал, ну посмотрим почищу форсунки если ничего не поменяется поеду к нему.....
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122914
Ок.Удачи!!! :hi:
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2122915
у меня тоже начала так тупить. Не форсунки - это точно, т.к. что на газу, что на бензине симптомы теже. Грешу на датчики или свечи (которые ТТ - уже здесь упоминались)
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2123484
У меня на газу машина оживает и едет лучше. В том то и прикол что тупит она сильно когда жарко(и едешь на хоолодную, ну типа когда на улице +25 и начинаешь ехать с парковки), когда прохладно она не так тупит и больших провалов не наблюдаю. А когда горячая провалов вообще нет. А вот когда +10 и на парковке ехать начинаю тупняков таких нет. Собираюсь ехать на диагностику в теме віше сбрасівали ссылку на Юру.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2123486
По теме, даже не знаю что и сказать. Съездил на диагностику инжектора, вердикт забит катализатор на мусор, форсунки как бы не забиты. датчики внорме. Катализатор выбросил, ничего не поменялось, как был тупняк при нажатии на педаль так и остался. Поставил даже новые свечи(Денсо ТТ) и провода. Короче не знаю что не так. Тему наверное нужно закрывать если найду что не так прокоментирую. Но думаю стоит почистить форсунки.
PS Прикол в том что включается газ и все хорошо.
Змінено користувачем Sergiybt
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126196
Закрывать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126203
У Юры был?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126225
А катушка запалення мінялася?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126251
Да у Юры.
А ещё раз написать Юре?
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126257
Да у Юры.
Написал, что ничего не поменялось.
А катушка вроде бы как и не при чем, она когда заводится не троит.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126268
, а когда делались проверки, провалы были?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/page/2/#findComment-2126271
