Проблемы с зажиганием
Форумчане всем привет. Суть проблемы следующая, на холодную заводишь машину все ок, начинаешь ехать на 1-вой передаче тоже вроде бы ок, но только включаешь 2 и даешь газу она тупит нереально(клюет носом в асвальт), одним словом пропадает реакция на педаль газа проходит 1-2 секунды и реско начинается подхват, так же 3 и 4 передача, когда уже прогреется то более мение нормально. На прогретую машину такой проблемы нет. Может кто с форумчан может провести диагностику за недорого? буду рад если поможете.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/
это так и должно быть.
Да я сумневаюсь что так должно быть, раньше такого же не было.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120042
у меня так: на холодную, горячую едет хорошо. когда машина постоит на улице часа 3-4, то начинает тупить при переключении передач. стоит прогреть минут 5 - едет хорошо. особенно заметно в прохладную погоду.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120046
какой возраст авто и пробег?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120113
2008 года пробег 106 тис, lanos 1.5
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120114
попробуй снять разъём с датчика температуры воздуха (находится в гофре). в него вставь резистор порядка 4кОм и покатайся. провалы должны пропасть.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120128
на мой взгляд это свечи+провода
планирую уже на выходных поменять свечи с проводами, начну со свечей.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120147
Поделюсь новыми наблюдениями, вчера и сегодня утром довольно прохладно12-13 градусов, ч то я заметил что машина практически не тупит, едет нормально. Подумал я, что все это мне показалось, но вчера часиков в 18 выезжая с работы было уже потеплее градусов 23 тупняк снова проявил себя.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120586
хочешь что бы не было тупняка? попробуй дать прогрется двигу хотя бы минут пять. для эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120599
Да я наверное больше чем уверен что когда, он прогреется тупняка не будет. Так как она чуток прогреется на ходу и норм едет.
Сегодня проверю отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120601
я писал уже, что и у меня так же. когда ставлю резистор около 4кОм взамен датчика температуры в гофре - тупняка нет. ЭБУ при 4 кОм думает что на улице 3-7 градуса. поэтому тупняка при любой температуре воздуха нет.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120605
ЭБУ думает значит что воздуха много, "холодно ведь". Позвольте узнать, сколько бензина кушает ваше авто? Как по мне колхоз, и не продвинутый. Гламурно было бы, переменный резистор в салон вывести, да с регулятором таким красным, и с прогревом мотора настраивать "погоду".
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120640
не, я так не езжу. это был эксперимент.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120658
Напишу для топикстартера. Если хоть на одном режиме, в любой момент времени, ваш мотор работает хорошо, т.е. не троит, не "подколбашивает" и пр., то у вас нет проблем с зажиганием! Система зажигания мало или практически никак не подвержена, влиянию температур, влажности, времени суток, настроению водителя и возможно его жены (девушки)! Многие пишут о нестабильной работе модуля зажигания и ВВ проводов, но практически никто не пишет о том, что он "лошара" купил все новое, а оно все равно не то, пальто. Бывает со свечами, они при прогреве оживают. Это относится к BPR6ES и им подобным от БОШ , Чемпион, Бриск и пр. Особенно "радуют" двух, трех или четырех котактные .((( Да, еще, Денсо ТТ тоже козлят, притом сильно. У меня стоят дорогие свечи от НЖК, поройтесь в моих постах, кому интересно. Пробег на них 58 тыс., общий 87тыс.МЗ и  ВВ провода родные, все работает  - часики.
Отказывайтесь джентльмены от стереотипа когда мотор начинает чудить, сразу менять менять то, что нашептали, учитесь головой думать - так дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120757
Стоят свечи NGK, но не сильно дорогие обычные и провода Tesla, Все это прошло 17 тис.
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120790
у меня такая же хрень наблюдается с новья))))греть долго не нужно движок,я прогазовываю пару раз и можно ехать !!это эбу не дают на холодную движку сильно крутится)))как то так,так что тема наверно уже себя изжила?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120914
Размышления вслух-интересно,а все-ли пишущие здесь ездили на карбюраторах (где все нужно было вручную корректировать-смесь на холодную с помощью подсоса....я про данный случай) или сразу на инжекторы сели-где вместо человеческого мозга прошивка рулит.Думать о процессах в двигателе не надо...
Здесь конечно может и модуль слабоват,не дает достаточно сильной искры в момент обогащения,но вывод по словам сложно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120924
, хех)))ну на карбюраторе в не тёплую погоду пока не прогрееш хотя бы до 40 гр двигатель лучше не ехать)))могла бы и заглохнуть)))а тут почти не проблема.....так выбрыки....но мне всё таки кажется скорее всего форсунки бензиновые могут быть немного забиты...совсем чуть чуть...и смесь немножко другая получается....
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120927
Я тоже к этому склоняюсь,мозг машины ведь не знает что пропускная способность форсунок изменилась в связи с засмолением-и он (тупая скатина) открывает на то-же время форсунки что и когда-то  чистые-а бензина не-хва-та-ет..
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120930
, а как же обратная связь по лямде?
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120932
, она не просто тупая скатина)))там вообще мозгов нет...а просто заложенный алгоритм действий.лямда тоже не работает при прогреве,вот по этому так и получается при прогреве евро 0,прогревается евро2,и проблема исчезает сама собой :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/93047-problemy-s-zazhiganiem/#findComment-2120933
