Замена переднего Амортизатора
Такой вопрос год назад, я заменил свои передние Амортизаторы на   SACHS масло, с тех пор пробег на них составил 10 тысяч км. И правый начал стучать, уже довольно громко. Возможно ли заменить один или замена только парой необходима? Больших ям не ловил, видимо брак попался....
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/
А точно он?Маловато будет.Если жидкость с него не вытекла,то может и не он стучит?Проверь затяжку верхней гайки штока (под колпачком опоры),затяжку гайки картриджа,да и суппорт стуки издает.....
Обычно продаются они парами,один купить сложнее.А менять-хозяин барин...тебе никто не запретит.Просто если умирают от старости,а это за 100тык пробега,то как правило одновременно.
У меня бильштайны с разницей в неделю,почти одновременно.
Менял,кстати по факту смерти-по одному (из снятых раньше родных Делфи),на время пока не куплю...и пробегали они еще до этого времени тык 70. :D
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119616
Чудеса да и только))) У себя по кругу на 36000 км замена передних и задних, передние застучали особенно левый, задние Делфи просто в ноль без стука - машина "прыгающая лягушка".
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119618
Да точно он, звук такой же как и до замены был... Проста при таком пробеге вообще в шоке... только месяц назад задние поставил такие же масло... На дня на не большой скорости залетел в яму тем колесом, как раз где стучит, стало теперь вообще не возможно по бездорожью ехать... тарабанить стало гораздо отчетливее)))))
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119620
Стучать может все в подвеске. У меня стучало:
- шаровая;
- рулевой наконечник;
- задний сайлентблок переднего рычага;
Плюс к этому могут стучать: опорные подшипники, передние сайлентблоки, сайленты стабилизаторов...), но не амортизаоры.
Из всего ЭТОГО, амортизатор не стучал, а только ТУПО ПОТЕК и началось дрыганье на стиральной доске.
Амортизатор, ИМХО, не может стучать, там нет соприкасающихся на УДАР деталей (как у вышеперечисленных комплектующих).
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119703
Разумно менять два.
А то один будет мягкий а тот что новее будет жестче (это на практике надо знать как стареют саксы) или может быть немного выше новый.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119704
Какой стук? Когда?
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119739
Какой стук? Когда?
при езде по неровностям, песчанная дорога, брусчатка, асфальт с латками, как будто люфтит колесо, но при
том люфта нету все закручено. Идет глухой стук.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119792
Меняют по два, НО после 81 тыс пробега на саксах - попал в яму,расколол диск,порвал покрышку соотвественно один амик вытек. Денег не было покупать 2 амика,решил один,а там куплю и второй. Поставили один. Первые пару тысяч разница была, а потом он прикатался и разницы не чувствую. Итого, сейчас пробег порядка 120 тыс, разницы нет.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119793
На раскачку (руками) как работают обе стороны?Если колебания гасятся одинаково-значит не он.Глухой стук чаще всего от стабилизатора бывает,износ втулок на кузове.Кстати суппорта как?С ямы руками пошатай их.
Ничего не пишешь-вытек он-не вытек?Если просто запотевание масла это не считается-вытек,если вытек там все будет в масле.Вообщем сначала внимательный осмотр,проверка,дергания ,шатания,проверка крепежа (это называется диагностика) а потом уже можно делать выводы.
Диагностика-это 90% успеха,не надо сразу кидаться менять все...
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119827
Дык амик может быть абсолютно сухим, но нерабочим... или полуживым....
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119836
Может,но раскачка машины руками об этом скажет.Даже неопытному будет заметно разницу в рабочей и нерабочей стороне.Но если вытекло масло (а это видно визуально) то 100% амик работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119840
Спасибо за совет, завтра пойду покачаю, а как там заглянуть потек или нет, на задних хорошо видно, а спереди он же стоит в футляре не подлезти там, а так все сухо.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119874
Если вытек-увидишь,все будет в масле и пружина,и чашка пружины,и корпус стойки.Просто загляни под крыло.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2119901
Я могу сказать за каябу масло, купил машину с ними, тыщ 40 накатал только я. Один начал сопливить, купил пару FSO, вытекли за 5 тыщ.
 Вспомнил, что есть одна сухая стойка KYB, проверил как ходит шток, усилие огромное без провалов.  Пошел на рынок подергал новый, ходит точно также.  В итоге поставил одну новую одну старую.
  Были опасения, что от руки они ходят одинаково, а на авто совсем другие нагрузки и т.д. Но нет, разницы никакой, сейчас уже и не вспомню на какую сторону новый поставил.
  Если потечет какой-то, буду также менять по одному.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2120054
Вобще надо начать от простого, при замене, разные в работе элементы ходовой повлечент нарушение работы всего механизма (авто) в общем, что приведет к не безопасным явлениям для вашей жизни.
Нельзя всех под одну гребенку, ктото с разными амиками как пенсионер ездит и не чего, а ктото будет на трассе и всё может плохо закончится, думайте за безопасноть себя и своих близких.
А про стук, ищите, шатайте дёргайте.
https://lanos.com.ua/topic/93034-zamena-perednego-amortizatora/#findComment-2120058
