читаю форумпо пико ,народ попрошивался,а потом откатывает до версии 1,0,говорят,что лучшая прошивка,на остальных  глючит плата
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142819
будеш тестером )))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142829
3 часа назад, slepoy сказал:
есть наклейки виниловые и текстурные на наши девайсы,  в Одессе человечек делает с vapers.in.ua хочу попробовать.
жесть, в среду качал 1.01 еще 1.03 небыло
1,03 уже давненько. А вот сылочку по девайсам можно и обнародовать.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142835
Кожаные нацюцюрники есть.чувак шьет под заказ. попозже думаю приодену. силиконовая фигня не нравится мне.двигается на девайсе, мусор к ней липнет..
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142839
22 минуты назад, Андрей mechanic сказал:
по этой ссылочки качал 1,01 в прошлую среду
к этой привел меня гугл
18 минут назад, vldmr сказал:
валяется резина, не пользуюсь по тем же причинам
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142841
Вчера намотал в Taifun параллельку из 0.30 кантала, 7 витков, на 2,5мм. Попарил Pico день и вечер на 24 Вт.  Показывает - 0,77 Ом. Где-то четверть аккума сожрало. Экономно, можно сказать. Пара, конечно, не "полные облака", но больше, чем раньше на Vamo 15 Вт. Надо будет какой-то сабомный клэптон накрутить, интересно-выгребет ли Taifun. Прикольно, что компактно теперь :) Бак, конечно, немаленький, зато мод почти не видно в руке, не то что бандуру раньше :)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142890
А какой аккум у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142920
Аккум всмысле новый? или старые юзаешь?я купил Самсунг 30Q так его на 10 мл хватает на 25-30 вт,при 0,3омм это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142963
Аккум, именно тот что стоял вчера и сегодня :
Sony US18650VTC4 2100 mAh до 30A
Сегодня еще поюзал с обеда до вечера на 18 Вт. Вот что рисует :
Но этот аккум мне сотрудник дал поюзать-у меня высокотоковых не было. Попробую еще на неделе со своими.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142965
скоко мл жижи выпарил?)можно и 3 дня так)а с таким сопротивлением 18 вт не мало ли?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142972
Действительно, не подумал-все ж по разному парят )) Около 5 мл наверное.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142973
efest imp 3кМах 10-13 мл хватает
36-40 ват
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142974
я перешел с 6 на 3 как было 8 мл так и осталось при 25-30 вт 0,3 омм кстати после 9 дней испарителя решил на 75 вт дунуть)-предгарик,на 60 вт тоже,на 50 норм)
кстати напишите кто делает кожаные нормальные чехлы на пико,если можна пример
расскажите о прошивке нормальна ли,стоит перешивать на 1,03?отличия,читал много негатива,может поправили?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142976
Заврался я) бак не доконца заправляю. 2-2,5 бака хватает(8мл+/-). А каким образом никатин влияет на аккум?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142981
Ну у меня жижи не сильно много уходит, потому что не все время с модом в руке. Ну и мощность тоже невелика. Намотаю как-то сабОмный клэптон-посмотрю на разницу. Не только в долгоигрательстве АКБ, но и в количестве пара.
Серега, сегодня твое лого оценили люди из числа бывших админов ))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142982
На сексах жижа уходит заметнее и аккум тоже
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142983
4 минуты назад, slepoy сказал:
никак не влияет,это я о своих личных ощущениях,просто была инфа,шо переходишь на меньший никитос-паришь пропорционально больше жижи)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142984
Я тоже снизил % никатина. Бадяжу 2% и 1% когда на деванн и соска в руке лью поменьше, а то передоз
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142985
поставил испаритель на 0,5 30 вт минимум для моего организма,35 лучше,дальше много)осталось попробовать обслугу на 1 омм и определятся что лучше)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142991
0.35Ом (0.2_кантал на 0.3_ss316 5 витков 2.5мм 2 спирали) парю от 35-50 ват, чаще 36 дома 40 в пути. 50редко.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2142992
Шо то не понимаю я этот термоконтроль,зачем он нужен?Пробовал,как  то никак и ли я чего то недопонимаю,все равно все парят на Вариватте? Кстати на Мело3 уже мотал кто нибудь обслуживаемую голову?,как результат интересно?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2143228
44 минуты назад, Ветал35 сказал:
разделяю Ваше непониманиеТК))) надеюсь, пока...тут нужно на обслужку наверно спрыгивать, что бы радости ТК познать.
Нашел у себя такой комплект с китайского фонаря. Мод на этом аккуме работает. Можно ли его безбоязненно использовать и можно ли этим "зарядным" заряжать мой аккум LG INR18650HG2 3000 mAh? Подозреваю, что можно, но если есть знатоки, то с радостью послушаю мнение)
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2143239
можно но дольше будет заряжать. в китайском фанаре такой же аккум только с меньшим током разряда и качество подвального китая
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2143252
так в китаезкой батарее махов аж 6800!а в лыже 3000 только. а насчёт использования китайаккума я больше переживаю за плату. она её никак не повредит?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2143308
 да пофмг сколько там махов, это емкость, а тебя интересуют вольты, по спецификации твоего акума его заряжать нада до 4.2, что и написано на твоей зарядке(после 4.2 вольта зарядка закончится). ток заряда 450мАмпер хоть и не большой но твой аккум зарядит.
а китай батарейку не вздумай сунуть, все равно работать не будет, а не сработает защита еще и жахнуть может ))) из заявленной емкости 6800 если 2500 будет то это харашо. для фонаря пойдет, для сиги нет.
я не электрик, но вроде все так :D
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/28/#findComment-2143312
