обслужку покупал?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142209
обслужку покупал?
Все сток.я кит брал с мело 3 мини.допов не брал.изучу пока базу.ламер я ещё)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142210
, поздравляю)
Дерёт горло из за количества пара и ТХ (удар по горлу).
У всех куряг по началу кашель на боль мень хороших девайсах. Пройдёт.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142211
Вот вы маньяки-что ж вы все в тот Pico ударились ? :D
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142247
,кстати,всерьёз обратил внимание на этот девайс после твоего поста здесь)а потом начал копать,смотреть и принял решение.
Наваливает, кстати, нехило. Закурил аналог,и думаю :где дым,с..а!нужно больше дыма! :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142252
, я свой мод еще не парил. В дороге он пока.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142272
жижа, конечно, улетает на глазах из айстика пико. заправки на 2/3 бака на полдня примерно. хотя парю не очень активно. это на 35 ватах и 0,3 испарителе.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142312
приехал и мой мод сегодня,понравился,пробую пока,разбираюсь)
у тебя мело3 мини или мело3?
после моей аио бокс кажется тяжелым и громоздким,надо привыкать)
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142353
Мини. я ж стоковый кит брал.
кстати да!сравнивать хоть и не с чем,но по ощущениям совсем нелегкий,как в обзорах все восхищаются.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142356
у меня тоже стоковый,только с Мело3 на 4 мл,просто разные комплекты есть,специально брал ,чтоб меньше заправлять и цвет точно такой как на картинке выше что я скидывал,полностью черный и мод и бак без нержи
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142360
У меня тоже фуллблек. но с 4мл баком кит не встречал чтото. я ещё "презик" силиконовый одел на него)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142368
тут брал,кароче попарил на разных режимах,больше зашло для моего организма на 25-30 вт испаритель 0,25 ом,пока тест)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142381
Сразу запомните что у пико краска так сибе и будут потёртости если использовать/носить не аккуратно. Так же от накручивания/откручивания бака сверху будут царапины.
Спастись легко. Чехол и сверху плёнку наклеить или кругляш вырезать под размер бака из плотной бумаги. Я делал из визиток)
Ещё прикупите сибе по вэйп бенду. Оденьте на сам бак немного выше середины стекла. Это поможет избежать разбития стекла от удара.
Бывает или рукой заденеш или в машине де то упадёт. Да всякое бывает.
Советую сделать сразу.
ПС у меня сейчас на баке три вейп бенда бо он почти весь стеклянный)
ПС2. Сегодня поставил плоский фьюз из нержавейки. Две спирали по 5 витков на оправу 2.5 мм.
Парю на 100 ватах.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142385
, тебе мод и бак пришли в разных коробках? Просто пико идёт кит комплектом с завода с мело мини. Про обычный мело в кит комплекте пока не слышал.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142386
я ж о чем и говорю,комплекты разные,все в одной запечатаной коробке, я ссылку ж сверху оставил,испарители 0,25 и 0,5 омм,оригинал,я проверил,я сам мало где такие находил,хотя по пико гуглил очень много,скорей всего новые комплекты,потому как жалуются что бака мини маловато,кстати чувак что продает,говорит что краска лучше, чем на пико с нержей,не облазит и не царапается,но брешет же наверно зараза)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142393
У меня в одной коробке с баком на 4 мл.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142445
, у меня тоже был пико фул блэк. Всё равно царапалось.
Да вообще моды почти все со слабым покрытием. И за 500 и за 1500 один фиг.
Так же и многие чёрные баки.
Так что или чехол или обклеивать оракалом или подобгым.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142456
я свой сразу одел в "нацюцюрники"
а такой вопросик:перед тем,как попробовать другую жижу,бак мыть обязательно?как это правильно делать?как "постирать" испаритель?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142465
Мыть не обязательно. Но если ты сначала парил какую то ядрёную жижу (допустим табачку) а потом решил фруктиков испробовать то лучше промыть бак и испаритель. Просто раскрутить промыть обычной водой, протереть (без фанатизма, слегка от воды) и пропитать испаритель новой жижей.
Есть другая процедура но ты можеш сжеч вату в испарителе так что просто промой если парил что то ядрёное.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142472
Перешел с 6 на 3-ку (крепость жижи) без проблем.:scream:
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142675
2 минуты назад, politex2004 сказал:
Ну вообще то люди пишут , что кто курил 0.6 мг аналога лучше переходить сразу на 3 мг жижи
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142678
купил криус, хотя хотел 3й гоблин,  остался доволен, всандалил туда клаптон собственного изготовления кантал/нерж и теперь радуюсь жизни подневольного человека.
Попался мне в руки на днях пико отцовский, поигрался, прошил на 1.01, всандалил ему лого)) кто не обновился рекомендую, делов на 5мин, мануалов куча. На своего зверька (эвик мини) поставил кастом, по свободе курю мануал по созданию собственных прошивок.
Logo.bmp 96*16 на Eliaf iStick Pico
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
если у кого есть возможность проверить лого на кривизну, отпишитесь, девайс в руки попадет в среду
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142693
Черное смотрится лучше :)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142747
Приехал мой мод c Али ) $22.05.
Версия прошивки
Проверку аутентичности на сайте проходит
Вот так в руке с Tayfun GT2 со снятым кольцом обдува
А вот так с надетым кольцом (с которым бак бы не накрутился (мешает крышка АКБ)), но через радиатор-переходник
Прошил на 1.03-без проблем. Лого от Слепого залил-показывал выше. Griffin 22 не приехал (случились нюансы с Фастом)-попарю пока с Taifun'ом. Едут еще 2
-черный и камуфляж. Брал по $0.99.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142780
есть наклейки виниловые и текстурные на наши девайсы,  в Одессе человечек делает с vapers.in.ua хочу попробовать.
жесть, в среду качал 1.01 еще 1.03 небыло
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/27/#findComment-2142799
