Замена нижних втулок задних аммортизаторов.
Есть два рабочих задних аммортизатора с разбитыми нижними втулками.Подскажите,может кто менял эти втулки,как их проще поменять,чем запресовать?Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/93010-zamena-nizhnih-vtulok-zadnih-ammortizatorov/
Я делал из жестянки обжимку,винтовым хомутом сжимал,и запрессовывал.Возможно есть и другие способы.
https://lanos.com.ua/topic/93010-zamena-nizhnih-vtulok-zadnih-ammortizatorov/#findComment-2118991
Болт и гайка м10, две шайбы, накидная головка, чтобы втулка свободно помещалась в ней. Болт зажимаешь - втулка в аккурат выпрессовывается. Запрессовка по аналогии. Новую смазать маслом или мылом.
https://lanos.com.ua/topic/93010-zamena-nizhnih-vtulok-zadnih-ammortizatorov/#findComment-2119004
