Передняя ходовая Сенс-а
Доброе утро!
Ребят прошу совета. Планирую перебирать переднюю ходовую сам. Посоветуйте всё скопом что необходимо из сайлентблоков, резинок, втулок, шаровых, опор и т.п. желательно с указанием производителей. Так же приму советы куда можно/ нельзя впихнуть полиуретан. Бюджет не ограничен. Езжу мало, около 10000 км в год максимум. Но люблю идеал.
Спасибо! :)
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/
Шарові і рульові наконечники рекомендую CTR. Декілька років тому міняв. А нещодавно знімав стійки, так шарові і наконечники як щойно куплені, в ідеалі.
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117289
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117306
Вообще какой пробег у Сени?Просто из своего опыта скажу что на моем,при пробеге 419 тык сайлентблоки и одна шаровая еще родные.
Маленький ресурс (тык 30)только у втулок стаба.Остальное неубиваемо.(шаровая полетела из-за пробитого пыльника).
Грохот еще могут издавать суппорта,на них внимание обрати,рукой попробуй чтоб не шатались.И меняй не все скопом-а только больные детали.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117327
Полиуретан!
Поставил и забыл. Уже около 5 лет стоит. Только сейчас начали поскрипывать втулки стабилизатора.
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117331
Полиуретан!
Ок!)
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117338
Пробег перевалил за 201тыс.км. из всего - амморты живы, за шаровые не скажу вроде еще ходят,  умирают - опоры, задние сайленты рычага, втулки стаба.
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117339
а еще вариант с опорниками, говорят хорошие -"Опора передней стойки Ланос СЭВИ"
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117350
, опоры я бы тоже поставил из полиуретана. Благо мои родные живут пока норм.
https://lanos.com.ua/topic/92969-perednyaya-hodovaya-sens-a/#findComment-2117356
