Шайба сливной пробки КПП Сенс
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста параметры шайбы сливной пробки КПП Сенс. Если такова имеется конечно. Заметил у себя потение масла из под сливной пробки. На СТО утверждают что нужно заменить шайбу.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/
Блин не досмотрел что нужно на КПП...
Нашел только кат номер:
а968-1701295
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2116577
Делается за 10 минут из алюминиевой пластины, я такую себе на сиротке сделал, уже 3 замены как новенькая.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2116660
а968-1701295
Это я так понимаю именно католожный номер прокладки (шайбы) маслосливной пробки КПП Сенс?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119050
Сегодня таки я добрался до сливной пробки. Окрутил, слил масло и обнаружил, что на ней прокладка есть, но она не из металла. Как по мне, то это очень похоже на пластик. Знакомый вырезал прокладку из алюминия. Плюс я дополнительно посадил всю эту конструкцию на герметик. Будем наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119263
А почему было просто не купить медное уплотнительное кольцо за 2 грн?
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119284
Просто не нашел у себя в раене медного кольца по размеру. А ехать было еще куда то поздно. Поэтому и вытачивали.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119365
Как оказалось масло сопливит не из под прокладки пробки КПП. А потеет одна из шпилек. когда очень давно ее мне сорвали. И вот только сейчас начало через нее проступать масло.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119961
У нас в місті я найшов таке кільце лише в одному автомагазині із 4, що були поряд...І взяли за цю шайбу 10грн(((
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2119992
Та хоть двадцать... это подъемная сумма, зачем колхозить?
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2120007
В моём случае менял масло вечером, утром выезд, а шайба продавленная, что делать?? Да ни чего, идти в сарай колхозить шайбу.
https://lanos.com.ua/topic/92956-shayba-slivnoy-probki-kpp-sens/#findComment-2120031
