Вопрос по ДАД
Вчера хотел проверить ДАД на Lanos 1.6. Отключил фишку, завел двигатель, загорелся чек, машина визуально работала без перебоев. Заглушил, одел фишку, чек пропал.
Но как только начал ехать машину колбасит, клюет носом, обороты плавают. После прогрева симптомы практически уходят. Кто то сталкивался с этим? Что могло случиться?
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/
адаптации слетели...
или через время оно восстановится само или произошло механическое повреждение разъемов, контактов, проводов.
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115923
Тоже думал что адаптация. Но вчера после этого прилично ездил по городу. Сегодня всё снова повторилось, думаю за вчера мозг бы успел адаптироваться. Может стоит скинуть клему аккума минут на 15? Или толку 0?
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115925
Если бы повредил провод то думаю что загорелся чек... И всего лишь вытянул фишку, там провода толком и не шевелились
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115926
Было время, ездил с отключенным ДАД почти неделю, т.к. тот глючил , и ездить с ним было невозможно.
Так когда поставил новый, то двигатель сразу работал нормально. Поэтому не думаю,что проблема в адаптациях.
Проверьте контакт в разъеме, искажение сигнала от ДАД приводит к описанному Вами поведению.
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115927
Спасибо, сегодня попробую тщательно проверить.
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115928
Кстати, как у Вас изменился расход с отключенным ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115929
Снял разъем, почистил, натянул его по самые помидоры на посадочное место. Проехался на холодную, вроде как все стало на свои места, машина не пытается остановиться и не дергается как упертый ишак на малых передачах:)
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115943
Вот! У меня еще глохла при отпускании газа, не успевала понять что воздуха тю-тю.
Кстати, ДАД главное не мочить. Мой сдох после мойки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115945
У меня до этого глохла при нажимании на тормоз... Оказывается обратный клапан был весь в трещинах  и не держал совсем. При снятии развалился на куски прям в руках.
https://lanos.com.ua/topic/92942-vopros-po-dad/#findComment-2115948
