Утечка тока через предохранитель F6 (Аудио Б+)
По линии предохранителя F6 происходит утечка тока (90 - 110 мА).
Магнитола полностью отключена. Зажигание выключено.
В инете нашел схему на которой показано, что кроме магнитолы через эту линию может питаться электропривод антенны, но у меня его нет.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/
Отключите разъем от магнитолы и проверьте.
Другого там ничего не сидит - если никто не посадил специально.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113276
Отключил,  и магнитолу, и переходник. Торчит стоковый разъем. Я первый владелец и точно знаю, что там никто ничего не садил.
Без предохранителя замерил сопротивление по этой линии через разъем, показало 130 Ом. Т.е. что-то таки есть между разъемом и предохранителем.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113278
На этом плюсе может сидеть чтото ещё, о чём вы не знаете или забыли.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113280
Вы меряете со стороны разъема или со стороны предохранителей?
Попробуйте померить со стороны разъема магнитолы при вынутом предохранителе.
Там может сидеть сигналка.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113281
Измерял со стороны разъема, при вынутом предохранителе.
Кроме стокового оборудования в машине установлена сигналка, магнитола и доводчик стёкол.
Все три девайса отключил от разъемов, достал все предохранители по линии подключения каждого из устройств.
Может у кого есть электросхема, но без электропривода антенны?
Еще подскажите где физически может быть расположен этот блок (AUTO ANTENNA)?
Змінено користувачем Demidrol
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113284
Всё нашёл.
На F6 еще сидит индикатор открытых дверей (DOOR OPENING WARNING LAMP).
У меня он коротнутый был и давал утечку.
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2113285
  • 1 рік потому...
В 24.07.2016 в 13:23, Demidrol сказал:
у меня такая же фигня, не могу понять от чего? что ты сделал, чтобы все было нормально?
https://lanos.com.ua/topic/92870-utechka-toka-cherez-predohranitel-f6-audio-b/#findComment-2189799
