Стоит ли пересаживаться с ланос FSO se на омегу B(C)
так чего 2006 года машина с отдельным поворотником, а 2005 слитым?
Тоесть что у седана, что у хэтчбека сзади пассажирам места одинаково?
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112224
Может старые кузова дособирали из того, что осталось на складах.
Малоны одинаковые)))
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112227
,  очкую брать еще из-за того что это хэтчбеки. багажника нет и интересно салон у ни не меньше
салон обычно такой же, а по поводу багажника в хэче.. гмм, не бойся, в нужный момент ты будешь приятно удивлен его размерами или возможностью трансформации салона. единственный минус - длина, пачку панелей мдф уже можно не положить. но я, когда вез 3-х метровый линолеум просто открыл правое переднее окно и спокойно положил его
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112371
Вот хоть убейте, не могу понять формат автомобиля Авео, тот же ланос, только в другой обертке, причем не самой лучшей. Кузов как жестянка, на трассе парусность бешеная, за встречными фурами кидает будь здоров. Салон, как по мне, чуть больше и выше. Техническая часть - один в один с ланосом. Одни вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112412
Вы плохо знаете ТТХ авео. О что на трассе ее сносит ветром - это все сказки. Авейка комфортнее и вместительнее ланаса. Интерьер и экстерьер новее и красие
Я о 250 том кузовее.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112419
Это может понять и оценить только тот кто РЕАЛЬНО какое то время ездил/владел авео т250. Большинство даже не сидело за рулем.И когда мне говорят что авео и ланос одинаковые машины, только чуть разные,,,,,,ну нет слов!!!!! Ну разве таврия 3х.дв. и ваз2108 это одно и тоже????? Хотя свиду тоже одна чуть больше другой)))
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112422
И чем же отличаются ТТХ Авео от Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112423
Ты скажи что общего кроме мотора? ;)
И у Опеля вектры спереди макферсон и сзади балка, но рулица она по другому.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112424
А ты тыкай как у авейки крепятся рычаги нижние, а как у ланоса, тогда у люди начинаю чесать макушку.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112430
Ну и авео экономичнее лани где-то на литр. Мной лично проверено
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112431
Так и моторы по сути отличаются,,,,,например маховик облегченный, впускной колектор пластиковый, главная пара и передаточные числа КПП другие, ЦПГ облегченная,,,,,это то что знаю, а если копнуть глубже, различий будет больше.
Руль на авео намного легче, ГУР другой.
Свет штатный лучше, световое пятно по площади больше и заполнено равгномерней (на штатных лампах филипс),,,на ланосе светит либо под бампер, либо по кронам деревьев. Думаю это из за того, что фары авео конструктивно выше расположены.
Посадка высокая,,,,,встречка не так сильно слепит, опять таки из за того, что в ланосе сидишь низко и фары встречки на уровне глаз примерно((
Обзорность лучше. Мотор экономичней (у меня 1,6,,,за 1,5 не знаю).
Места в салоне заметно больше,,,,водитель и пассажир не трут тдруг друга локтями,,,особенно при переключении передач. Сзади места больше. Багажник больше.
Про переднюю ходовую часть уже упомянули до меня!!!!!!
Броски от проезжающих фур примерно такие же как и у ланоса.
Есть и минусы,,,,,,или так сказать неудобства в обслуживании которых у ланоса не было, но это кому интересно, я напишу)
Так что в целом, ланос и авео т250 это абсолютно разные машины!!!!!
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112432
И еще добавлю:
Шумоизоляция штатная удивила,,очень хорошо все
глушит)) АБС я оценил,,до этого не пользовал машины с
абс. Пластик в салоне не тарабанит, не скрипит. Фильтр
салона меняется очень просто и за 5 мин.
НЕ ПОТЕЕТ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО В ДОЖДЬ!!!!!!!!!
Очень эффективная система вентиляции,,дует мощно и
самое главное куда надо. Так же есть возможность
крутить на 360° дефлекторы и даже полностью их
закрыть,,,,реально очень удобно!!!!!
Из минусов:
замена ламп птф без снятия бампера практическти не
возможна!!!!!!! Я два вечера с 19:00-00:00 просидел в яме
чтобы наиб#ть конструкцию и не снимать бампер!!
Замена ламп головного света и в задних фонарях тоже
предполагает снятие. В передних фарах опять таки
изловчился и менял габариты и ближний-дальний без
снятия, а вот чтобы поворотники поменять, уже придется
снимать фару(( Задние фонари очень туго сидят и
чтобы сдернуть их нужно значительное усилие и
предварительно обклеить бампер малярным скотчем
несколько раз, т.к. при отщелкивании фонаря он
полюбому съезжает по бамперу и поцарапает краску(((
Так же через жопу меняются лампочки подсветки климат
контроля((( До сих пор не могу понять к чему все эти
сложности????? В ланосе такого не было,,,там все
доступно и удобно!!!! Продолжим...
Снятие для чистки РХХ доставляет так же определенную
сложность,,,т.к. к винтам добраться тяжело, они со
стороны моторного отсека и приходится тянуться (для
мотора1,6).
Подвеска громко работает,,,бубнит(( Слабое место, это
подушки опорных подшипников передних
аммортизаторов,,,,нужно ставить сразу усиленные, но их
хватает на 50 000(( Стоят по 130грн, но чтобы поменять
нужно снимать стойки((
Это может быть и не минусы я перечислил, но в какой то
степени геморой, которого с ланосом не было!!
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112434
Нравятся мне повороты в наших темах):(
Сначала человек хочет именно пересесть на опель В, потом оказывается, что лучше на С , а потом уже и не опель...
К чему дома 2 в принципе одинаковые в итоге машины? одна - жене? тут вариантов прибавится, если знать смысл покупки.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112440
по поводу двигателей. общался с механиком. Говорит, что они одинаковые только снаружи. В авео двигатель более доработанный.
Попробуйте покататься. Она более динамичнее.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112503
Внимательно перечитайте сообщения выше по поводу одинаковости машин)
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112522
Ну не знаю.
У авейки мотор F15S3 а у ланоса А15SMS - по характеристикам они одинаковые. А динамика может быть только за счет коробки ибо вес машин тоже практически одинаковый.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112529
Я как то тоже не замечал разницы в динамике.
Мошет какая то секунда разницы и есть но я непочувствовал её.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112534
Та ну, расписали нюансы, кардинально машины не отличаются, это как сравнивать заз 968а и заз 968м. Просто я не понимаю зачем выпускать паралельно два практически одинаковых автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112540
А что у них общего? Даже наличие подрамника уже говорит в пользу управляемости и комфорта, гда в ланосе рычаги тупо к железу кузова прикручены.
Салон больше? Больше. с
Интерьер свежее? Свежее.
Комфортнее ? Да комфортнее.
Экономичней? Да. Динамичнее? Ну по ТТХ да.
Тогда сравнивай авео, ланос, нексию, астру. В этих автомобилях, с твоих слов тоже глобально нет отличия, руль, мотор и педали :D
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112553
Из всего вышеперечисленного отличается только астра, и то, скорей всего из-за того, что это немец, а не кореец. А так нексия, ланос, авео - один фиг, только обертка отличается.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112554
Я це ще писав на попередній сторінці))
Якщо авто потрібно на вихідний день, а ланос залишається, то варто шукати німця/корейця з двигуном хоча б не меньше 1.8, а навіть бажано 2.0..
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112560
Это типичные мысли сенсовода. Я бы уже покупал 1.6 не больше, 120 + кобыл более чем достаточно для седана.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112563
Вы сами себе противоречите,,,те ЗАЗы, что вы ставите в пример, они имеют однин и тот же кузов,,,,,,,авео и ланос,,,,если вы хоть немного разбираетесь в автомобилях даже с виду разные))) Не говоря уже об очевидных вещах в конструкции мотора, ходовой части и трансмиссии о которых рассказано выше
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112585
К стати если следовать логике zsa то и люди все одинаковые. У нас ведь тоже одни и те же органы. Мы делаем одни и те же испражнения, мы все дышим одним и тем же, едим, пьём, спим.
С авто так же. Они все ездят, потребляют топливо (бенз/газ/электроэнергию/водород и тд), в них так же есть руль, пеали, окна, крыша,колёса, двери и тд и тп и тх.
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112590
ездил на ланосе 5 лет и проехался на авео так авео намного лучше по всем и нечего сравнивать их даже с виду красивее и солидней!!
https://lanos.com.ua/topic/92829-stoit-li-peresazhivatsya-s-lanos-fso-se-na-omegu-bc/page/3/#findComment-2112606
