Оборвало штифт распредвала.
Помогите советом.Ехал километров 40 по городу,на подьеме обогнал скутер,т.е.добавил газу,хлопнуло и заглох.Сняли клапанную крышку,5 клапанов погнуло 6 рокеров сломаны 4 направляющие.обрезало штифт распредвала,Отремонтировали,но как то не хочется опять на деньги попадать.Ремень целый,ролик в норме помпа в норме.Какая может быть причина.Буду благодарен за подсказки.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/
Штифт распредвала может оборвать только в одном случае - если открутился (не затянут) болт крепления шестерни распредвала. Сам штифт на себе нагрузки нести не должен, он предназначен для правильной установки шестерни.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110811
Болт распредвала открутил с трудом,т.е. он был затянут,ремень стоял на метках и перекоса не было,могло ли что то заклинить и дать нагрузку на штифт?
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110813
Не могло. Болт должен прижимать шестерню к распредвалу намертво. Или болт длиннее чем нужно, или что-то с резьбой, т.е. шестерня недостаточно прижата к распредвалу, иначе штифт не сорвешь.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110819
А еще варианты есть?Просто шкив откручивал сам поэтому уверен.После замены ремня накатал 35 тыс.если б был недотянут обрезало бы раньше.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110820
А какие еще варианты если шестерня провернулась относительно распредвала? Если клинит распредвал должен рваться ремень, ломаться рокера и т.д., но нормально зажатая шестерня относительно распредвала не провернется никак. Т.е. недостаточно зажатая шестерня постепенно прослабилась и все. Также как и с колесом - если колесные болты будут прослаблены их просто срежет.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110826
А если например сначала  рокер сломало подклинило распредвал и как следствие нагрузка на штифт и его срезка?
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110827
Повторю еще раз - нагрузка на штифт будет только в том случае если незажата шестерня. Если подклинило распредвал, то гораздо вероятнее, что срежет зубья на ремне или он перескочит.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110832
тайна в другом. болт был послаблен и не хило. срезало штифт и поступательным движением просто докрутило болт вместе со шкивом, грм ж вращался, вот метки и остались на месте. другое объяснение неможет и быть. не лимай голову. проверь резьбу и на болте и на розпредвале. проблема гдето там. в лес не ходить. вуаля...
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110857
Всем Спасибо.Поставили все новое надеюсь таких проблем больше не будет.Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2110893
  • 3 року потому...
1   0
12.07.2016 в 22:07, BS. сказал:
А болт почему у меня сломало
Кто мне посоветует почему на ланосе 1.5 сломало болт распредвала и привернуло шестерню
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2243763
Качество болта((... или авто у Вас с новья и 40тыщ пробегу?
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2243764
  • 4 року потому...
1   0
Здравствуйте.
Как можно (вылечить) отремонтировать посадочное место шестрерни на коленвале?
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2267675
А що з ним трапилось? І питання про шестерню чи про колінвал?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92818-oborvalo-shtift-raspredvala/#findComment-2267676
