Подтеки из под фары (реснички) на бампер
собственно сабж: Подтеки из под фары (реснички) на переднем бампере. когда ехать по мокрой дороге, в непогоду.  Проявилось после замены подкрылков, стояли харковские лапухи, сменили на оригинальные те что без бортика, они какбы поменьше по объему. почему так? КАК ЛЕЧИТЬ.???
вопрос банальный, но ответа в гугле не нашел впервые...
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/
Ответ банальный - всё в жизни имеет предел. Не парься, там щелей полно.
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110067
ну почему то не у всех так, вот и спрашиваю можэт как то не правильно установили подкрылки. Кто знает как решить проблему??? кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110106
У всех так, не надо ездить по глубоким грязным лужам))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110126
У меня не так!)))-стоят hand made брызговики из листового алюминия между бампером и подкрылком
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110130
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110134
Эт хорошо, ток вода под фары попадает и с колёс в щель на стыке бампера и крыла по арке...
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110145
ну я не знаю, у знакомых не один ланос с заводскими брызговиками и такого не наблюдалось, у меня после ремонта и смены брызговиков появилось и ехал я не в дождь а после дождя по мокрой дороге без луж дажэ и вижу грязные потёки вот и начал искать проблему этому.
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110148
что ни у кого такого не было и никто с этим не боролся???
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110482
та ,ж проблема, підкрилки стокові ,всі дирки позамазував прозорим силіконом, нічого не допомогло. мабуть потрібно ставити харківські.
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110484
блин эти подкрылки классные, смотрятся красиво, но этот ганч как бы его исправить...
https://lanos.com.ua/topic/92788-podteki-iz-pod-fary-resnichki-na-bamper/#findComment-2110486
