Проблема с видео регистратором!
Добрый день!!!!
Ситуация такова - когда включаю видео регистратор то он начинает издавать странные звуки - скрипеть, трещать.....причем проблема проявляется только при включенном в прикуривателе видео регистраторе и только при записи видео....когда отключаешь от прикуривателя то проблема исчезает)))). Естественно при следуещем просмотре записанного видео ничего не слышно, один треск и скрип.....Что может быть????ПАМАГИТЕ СОВЕТОМ))))а, и еще при этом сигнал радио на магнитафоне примерно в два раза хуже начинает ловить.....
П.С. Сегодня заснял все на видео телефоном - посмотреть проблему можно здесь, скачав файл (там два видео) --
https://lanos.com.ua/topic/92778-problema-s-video-registratorom/
2,1 тис   34
, попробуйте от другого адаптера!
дело говорит.
https://lanos.com.ua/topic/92778-problema-s-video-registratorom/#findComment-2109642
Хочу уточнити у автора. Проблема при заведеному двигуні? Мій сусід по гаражу два рази відеореєстратор ремонтував. А потім виявилося, що в нього реле-регулятор напруги було несправне і при заведеному двигуні на відеореєстратор подавалася надто висока напруга. Якщо є мультиметр то можна і самому цей варіант перевірити. При заведеному двигуні напруга на клемах акумулятора не повинна перевищувати 14,2 В.
https://lanos.com.ua/topic/92778-problema-s-video-registratorom/#findComment-2109647
Думаю шестерёнки маслом нада смазать, зарджявел лентопротяжный механизм что видео на пленку записывает, ну это шутка конечно. Совет покрасить и выбросить и купить норм регистратор не откровенную китайчину.
https://lanos.com.ua/topic/92778-problema-s-video-registratorom/#findComment-2109653
Проблема решилась заменой динамика))))Всем спасибо)можно закрывать тему!
https://lanos.com.ua/topic/92778-problema-s-video-registratorom/#findComment-2109956
