Ланос 1,4 дергается тупит пару секунд ,потом нормально едет
ГБО 2 поколения. Во время дёрганий пробовал отключать форсунки, так как грешил на эмулятор. 3 т.к. назад делал кап.ремонт, после чего собственно всё и началось. Клапана тогда же и регулировались.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136396
А если  на бензине завести и ехать?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136417
Так не пробовал. И на газу и на бензине холостой и езда не в натяг нормально. Как только в горку начинаю ехать начинает дёргать (по ощущениям как провалы, а иногда пропуски), при переходе на бензине дёргается ещё сильней
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136422
, тут вам надо подходить комплексно к проблеме.
с начало надо выяснить это происходит на бензе или на газу , или на газу/бензе из-за бенза/газа))) (такой себе).
в самом деле, как посоветовали выше, попробуйте поездить (заглушить, заводить через 5 мин) на бензе и под горку/нагрузку покататься... будет ли такое проявляться? наверное, для чистоты эксперимента, стоит закрутить вентель газа на баллоне.
после бензе, поездите на газу. но... снимите реле бензонасоса, чтоб насос не качал, давление в рампе не нагнетал и снимите разъем с эмулятора форсунок (чтоб 100% бензфорсунки были отключены). и также само... под горку, заглушить и через 5 мин заводиться на газу.
вообщем попробовать , что на бензе, что на газу поездить в одинаковых режимах.
пс. возможно у вас катушка навернулась(если есть возможность подкинуть исправную катушку) + регулировка гбо.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136472
Попробую ещё так поэкспериментировать. Помимо эмулятора у меня бензонасос выключается кнопкой. Катушки исправной к сожалению достать негде, а покупать новую дороговато (проверял её тестером на холодную, гарячую, а также после дёрганий сопротивление было одинаковым, вроде 5,5). Как проверю все режимы отпишусь. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136481
ну если кнопкой, то реле не вынимайте, но чтоб давление не нагнетало в форсунки(может быть и такое, что форсы не держат или нормально не работают/льют). но это уже такое, главное определиться когда это все проявляется.
вы можите мерять сопротивление хоть на гарячую, хоть на холодную, а искра может пропадать при нагрузке.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136486
Сегодня проехал не много, но после прогрева на бензине перешёл на газ и откинул фишку форсунок. Потом заводился сразу на газу. Дёрганий не было, но проехал всего 20 км с 3 остановками по 5-10 минут. Может эмулятор не отключает форсунки и остаточное топливо с рампы идёт вместе с газом?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136577
эти 20 км были и под нагрузкой, о которой вы описывали выше, что под нагрузкой у вас были подергивания?
фишки форсунок??? это вы имеете ввиду разъем с эмулятора форсунок?
я вас правильно понял? вы сняли разъемы с форсунок/с эмулятора форсунок и ездили на газу, заводились на газу, стояли по 5-10 мин потом нормально заводились на газу. при этом все описанные ранее проблемы и симптомы исчезли: подергивание, хлопки, плохо едит под горку(под нагрузкой).
если это так , то у вас скорее всего навернулся эмулятор форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136579
Разъём на жгуте который идёт к форсункам. 4х пиновый. С эмулятора не откидывал. Ехал в смешанном режиме и в горку пробовал газовать. Надо по больше поездить, чтобы наверняка определить.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136589
а зачем больше ездить? раньше за те 20 км эти все бока проявились бы или нет?
ну чтоб наверняка можете и поездить.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136592
В основном проявлялись. Вскрыл сейчас эмулятор, там 1 ножка диода отгнила. Буду паять новый
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/page/2/#findComment-2136596
