Ланос 1,4 дергается тупит пару секунд ,потом нормально едет
Ребятки помогите при разгоне на любой скорости  переодически держки,кто то держит сзади,поменял датчик роспредвала,рхх чистил непомогает куда еше копать кто подскажет
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/
Забитый катализатор. Если он есть.
Или лямбда мертвая.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109291
катализатор норм,по лямде ошибок нету,может датчик положения дросельной заслонки?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109295
Може бути.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109309
Только менять его пока не надо,сначала выставь его грамотно.Описывать процесс не буду,и здесь и в нете инфы валом.
Неисправный ДПДЗ поджигал-бы чек.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109313
а он мог сбится както? чек раньше горел, то загорится то погаснет,но не чего такого небыло,ошибки были постоянные реле вентилятора,датчик распредвала,и рхх,датчик заменил,свечи старые ставил также,куда еше копать уже незнаю
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109316
Мог сбится,мог износится,проверить что он показывает,и выставить чтобы он показывал положение ДЗ от 0 до 100.Не 96,не 98,а именно 100,ну может 99.От этого работа двигателя очень зависит.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109351
завтра опять поеду к диагносту,заменю его!!!! еше и катушка может,прошла машина у меня 67 тыков
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109353
Попробуйте отключить датчик детонации.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2109707
Это так называемый дад?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2110272
Нет. ДАД это датчик давления.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2110290
а где находится датчик детонации?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2110905
на впускном колекторе ниже рессивера,ниже датчика давления
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2111193
друзья. может кто посоветовать что у меня с машиной- Ланос 1.4. На холодную происходят как-бы пропуски зажигания- при езде машина периодически подергивается. После прогрева[ минут 5-10]всё проходит и работа двигателя становится нормальной. Ездил на диагностику-поменяли свечи, почистили дроссельный узел, подрегулировали в настройках -плавали холостые. Проверили всё- все параметры в норме.Естественно всё это делалось на горячем двигателе. На следующий день с утра завожу машину-как подёргивалась так продолжает. Минут 7 поработала на холостых- прогрелась иопять работает без проблем. Предлагают приехать и оставить машину на ночь чтобы с утра продиагностировать на холодную. Но 50 км от дома и домой добираться а потом опять за машиной ехать накладно. Может посоветуете что нибуть.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2126498
Если бензин спиртовой,то у меня на нем так-же работало.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2126525
, так может выделываться модуль.
В свое время проходил такое.
Началось с холодами? Если да - похоже. У меня модуль в сырую погоду ночью накапливал влагу (потеря герметичности корпуса), после 5-10 минут он просыхал и работал нормально.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2126565
Разницы нет какая погода. зимой подёргивается более длительное время чем летом. ЭБУ все время выдаёт ошибку -сначала выдавал ошибку ДАД -105 (если не ошибаюсь,было 2 года назад), сейчас выдаёт ошибку датчика фаз 341.После сбрасывания появляется опять при включении зажигания.(на машине стоит бортовик Мультитроникс). Проверяли разъёмы, соединения, меняли ДФаз -ничего не поменялось. А насчёт бензина -заправлялся на разных заправках-нет изменений.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2127098
Ну тогда желательно хоть бы к-лайном подключится и посмотреть что выдают датчики во время проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2127116
Замени датчик фаз(распредвала)
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2127120
пока доеду на диагностику двигатель уже нормально работает и при диагностике все параметры и работа датчиков в норме. нужно ожидать часов 20 и потом опять появляется пропуски в работе на несколько минут. датчик фаз меняли-без изменений. Склоняюсь к проблеме с ЭБУ. А если перепрошить? Кстати. есть ещё такая проблема-не отключается иногда ЭБУ от питания после выключения зажигания. Выявили после нескольких разрядов АКБ до 8 вольт. Не отключается иногда реле под капотом. Теперь сижу и жду пока после выключения зажигания ЭБУ отработает и отключится реле. Может чтото с ЭБУ?
Змінено користувачем генаБ
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2127158
Соответствующие релюшки можно поменять местами. Если форсы не мылись можно попробовать помыть, предварительно проверив на стенде под давлением герметичность и распыл  - перед зимой точно будет не лишним. Какая компрессия в цилиндрах и чего видно на свечах?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2127409
проверьте уровень тосола, очень похоже на утечку через прокладку прямо в цилиндр. после простоя в цилиндре скапливается жидкость и пока не испарится  цилиндр троит
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2129289
купил у другого продавца датчик фаз поменял и куда всё пропало-машина опять работает как положено. А компьютерная диагностика показывала что датчик фаз работал нормально и был фазированный впрыск. Интересные глюки получаются в ДФ.
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2130547
Здравствуйте. Помогите с проблемой на ланос 1.4. Завожу машину всё ок, пока езжу тоже всё ок, стоит заглушить мотор минут на 5 после чего при разгоне начинает дёргается на газу, при переходе на бензин тоже самое. Проехав 1 - 2 км. всё проходит. И так после каждой остановки. Иногда на газу срабатывает хлопок. Провода, свечи, ДПКВ поменял
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2136353
газ или бенз не подливает? вроде как, бинарная топливная смесь. пока газ не выпалит, то нормально не едет.
зазоры, на клапанах, давно смотрели?
гбо какое поколение?
https://lanos.com.ua/topic/92765-lanos-14-dergaetsya-tupit-paru-sekund-potom-normalno-edet/#findComment-2136384
