Мини кондиционер
Видео с ютуба
Ваши мысли по поводу этого
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/
Кхм, если коту делать нефиг, он что делает?))
 Просто сравни мощность компкулера и штатного в авто: скок он способен воздуха прогнать? Нормально охладить тонну разогретого до 60*С железа он попросту не успеет... Плюс локально (сопло, что не удобно), плюс возня с канистрой и неудобство... Но энтузиазм похвален))
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107439
Интересное ноу хау. После просмотра уже знал, чем завтра на работе заняться. У нас гора канистр на 10 и 20 литров. (могу подарить)
А потом возникли два вопроса. Где заморозить 20 л воды? И куда собирать конденсат, образовавшийся на канистре?
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107442
Можно аккумуляторы холода вместо воды попробовать.
Я тоже утром посмотрел и стало очень интересно.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107447
Цікаво, хто з форумчан випробує прешим таке чудо?))
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107449
Все новое - хорошо забытое старое.
На одном из форумов уже прогонялась идея бомжкондишина. Вроде на славуте это делали. Засовывали аккумуляторы холода в воздуховоды. Закончилось тем, что энтузиаст сказал примерно следующее: "Да ну его нафиг!"
Так же и с этим ноу хау.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107453
Что то подобное я как то читал в каком то авто журнале,,,давно было,,, смысл такой, что в турции в качестве эксперимента, в маршрутках кладут на пол шпалы льда и тем самым охлаждают салон. Вода стекает через спец.предусмотренные отверстия.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107462
Кондиционер,я понимаю,когда ты едешь с закрытыми окнами в своем микроклимате.Здесь вряд-ли такое получится,эффективность-чуть лучше вентилятора-но гемора полные штаны.
ИМХО.Достаточно в такой схеме ограничиться вентилятором и открытыми окнами.Мне лично впадлу морозить лед и возить такую сомнительную байду.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107463
Нужно место канистры ставить в багажник бочку 200-ти литров. Наполнить ее жидким азотом (не взрывоопасен и не ядовит) и в путь. Даю гарантию что будет прохладно.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2107480
Грубо - куб воды при изменении температуры на градус требует 1 квтч энергии. У льда теплоемкость в два раза меньше.
Допустим есть 10 литров льда замороженных до -20.
итого
-20-0 градусов, когда лед - перепад 20 градусов
20*10/2/1000 = 0,1 квт ч
от 0 градусов до +25 - нагрев воды, перепад 25 градусов
25*10/1000 = 0,25 квтч
Всего около 0,3 квтч.
Обычно мощность кондиционера в машине ок 3 кВт. 0,3 квтч соответсвуют времени работы 1/10 часа, т.е. 6 минут.
Соответсвтенно нагрев 10 л воды от -20 до +25 С будет похоже на то как если бы включить кондер в машине на 6 минут.
https://lanos.com.ua/topic/92719-mini-konditsioner/#findComment-2108029
