Бортовой журнал Leva & Sens dark red
 все верно, у меня так и установлено!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2212423
В четверг провалились часы:unsure: брал друзьям и знакомым по их просьбе неоднократно такие вещи на разборках, да они с креплениями но выцветшие, а воздуховоды раздолбаные аж стучат из двух штук что брал были обе такие, такую себе не хотел, на моей тоже одно крепление под климатом сломалось, решил потратися и купить новую, а не заморачиватся с б.у шлаком! Новая и чистая:) взял за 1200.
Ну и фильтр поставил через вентилятор печки
теперь воздуховоды должны быть почище.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2212622
Номер оригинального фильтра салона не подскажешь? На последнем фото у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2212751
 96190645
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2212763
Поставил подсветку бардака на заводских компонентах GM прикупленных давненько
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2212809
Давненько присматривал защитные порожки себе, но блин они или с надписью ланос или вообще без, а хотел именно с надписью сенс, попадались на глаза давненько но цены были космос, и вот попались мне недорогие нормально сделанные порожки с заветной надписью. Немного переклеил скотч, с которым шел в комплекте не внушил доверия, поставил на свой 3М.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2215322
 і скільки такі коштують?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2215333
 400грн
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2215334
На обратном пути с моря подклинил немного термостат, до 100км/ч температура держала в норме, а вот быстрее не поедешь температура начинала ползти выше нормы, так и доехал потихоньку. По приезду взял термостат METAL-INKAR 80, точно такой и стоял, вопросов к нему не было, поэтому такой и взял в замен. В запасах лежал антифриз Cartechnic CT 12 Plus и расширительный бачек GM, промыл дистилировкой систему хотя было чисто и залил свежую охлаждайку. Также заменил нижний патрубок, взял оригинал WOLMOT.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2216879
Забыл написать, перед морем заменил ремешки и ролик, помпу не трогал так как нет нормальных качественных запчастей да и вопросов к ней нет. Ролик взял с нормальным стопорным кольцом и заменил в нем подшипники на koyo. Думал что потеет сальник, взял комплект, а оказалось потеет заглушка возле шестерни распредвала, выкрутили посадили на герметик, все сухо.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2217048
Так как установлен комплект оригинальных эсп с разборки, водительский мотор был подуставший, медленно тягал стекло и шумно, купил оригинальный корейский GM у taradaika, стекло теперь летает как и пассажирское! Немного порвались оба оригинальных 16 динамики tonsil толи не досмотрел такие и были куплены или уже пересохли и порвались, года два назад купил про запас пару таких же новых 16 tonsil в упаковочке, отличие только в цвете, полностью черные, играют отменно.
Все было отменно и сегодня с утра стекло не опустилось, сразу подумал на мотор, снял карту подкинул на разъем старый тоже не работает на опускание, кнопка по любому, снял почистил, продул, была немного подгоревшая.
Все заработало после маленького ремонта, полет продолжается)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2218133
1,1 тис   53
Отличная машина.
Отличный бортовой журнал.
У Вас прямо стоковый фетиш, шучу. Я тоже люблю, чтоб всё было в стоке и в идеальном порядке, но мне до Вас ещё далеко.
Подписался)))
После прочтения Вашего бортовика, я понял, что у меня Ланос полуколхоз))), до этого я думал иначе)))
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2218172
 Спасибо. Да я уже сам замечаю что впаяный уж больно сильно, но не могу по другому, если я знаю что там где-то проводочек не так уложен или ещё что, его никто никогда не увидит, но я буду знать, стараюсь делать все максимально качественно)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2218178
Забарахлил холостой, почистил старый на день хватило потом снова начал плавать...купил новый регулятор Омега, выбрал самый дорогой, прошлый отработал два года. Плавающий хх пропал, работает отлично уже неделю.
начались пропуски на лобовом, в целом дворник автоэксперт с эпика нормальные но дороже авроры, а трут одинаково как по мне, взял на пробу аврору 480 и 450 мм, посмотрим насколько этих хватит. Потом буду резинки менять.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2218901
Через неделю после установки водительского нового мотора, пассажирский мотор начал очень вяло тягать стекло, было такое и с водительским подгорали кнопки, чистка контактов кнопок помогла водительскому, а вот пассажирскому нет, плюнул и купил новый и правый мотор GM, кнопки GM, все пришло в норму!
Вот заикнулся о продаже и понеслось по мелочи уже две недели парит мозг!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2219173
Машинка продана, можно закрывать. Пусть радует нового хозяина. Хорошая, безпромлемная машинка, ниразу не подвела. Но хочется другого
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2222139
Если не секрет, за сколько ушла? Можна в личку. Синий остался? Что на место?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2222141
 3.5, синий отцу отдал, на замену меган 3 1.5dci.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2222142
2 часа назад, Lev@ сказал:
Скоро точно Ланос Клуб переименуют на Рено. Сам уже год на Рено Симбол 2 езжу. Меган сдесь или под пригон? 90 или 110 лошадей?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2222145
 пригон скорее всего, меган только 110 так как хочу топливную Сименс/контик и 6ст мех.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2222147
20.10.2018 в 13:37, Lev@ сказал:
 можно закрывать.
 Можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2228852
  • 4 місяця потому...
Lev@, ваш сенс давно продан, но всё равно хотел задать вопрос. Как по ощущениям летняя резина ханкук? Сколько вы на ней проехали, по каким дорогам ездили? Как боковина? Насколько износоустойчива?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2234258
 Именно эта модель лучшая резина на которой ездил, проехал очень мало, около 5 тык. Дороги разные, ловил ямы думал и стойку вырвет но все отлично, резина цела, диск тоже. Я бы ее и на новую купил но цена в 16 размере нереальная для меня...
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/5/#findComment-2234874
