Бортовой журнал Leva & Sens dark red
В четверг с утра не завелась, точнее завелась, выехал с гаража и потом не завелся:-X Сразу подумал на акум,  я его обслуживал и подзаряжал для профилактики, ему всего два года с даты выпуска, завез к электрику, итог банке конец АКБ в утиль, сдал за 300грн. Взял польский AutoPart за 1500грн
обслуживаемый и даже глазок есть необычный:)
Проверили на машине с новым акумом, все в норме, видимо старый Аmega бракованный или еще что...
Провел небольшое ТО, Neste premium не очень понравилось, пробег на нем составил всего 2.5т.км, уж больно оно жидкое, у меня никогда масло со щупа не капало на холодную и фильтр не потел,
 в общем решил сменить для успокоения души, заливал Лукойл люкс в принципе оно мне понравилось, но теперь попалось мне на глаза Genesis Advanced, масло шикарное,  базовое масло VHVI III+ и пакет присадок Infineum. Вот  масла кому интересно. Фильтр взял Mahle он почему то всегда намного легче откручивается чем MANN.
Ну в общем теперь снова на уверенном ходу:)
и наклейка
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2178626
  • 5 тижнів потому...
С месяц назад купил каркасные дворники чемпион, брал не дорогие по 58 грн, думал будут справляться со своей задачей хоть пол года, год, но нет, скрипели и прыгали по стеклу просто ужасно! Поэтому отправились в топку, купил в эпике гибриды autoexpert, это небо и земля трут тихонько не скачут, я доволен! Посмотрим на сколько хватит.
Также наконец то дошли руки протянуть прикуриватель в бардачек, это кайф, нет никаких висящих проводов и штекера в прикуривателе)
закрепил на стойке клипсами из набора
за торпедой провод спрятал в гофру и все на такие же клипсы поставил
ну и теперь никаких проводов)
купил липучку и пристегнул сумку в багажнике
натер машину воском
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2182513
Были подергивания на малом газу, грешил на свечи провода, свечи поменял, провода прозвонил все ок, заменил ДПДЗ на бесконтактный, на газ теперь мягко и плавно отзывается, подергивания прошли, хх стал ровный, такая мелочь, а машинка прямо преобразилась)
Так же левая туманка попалась бракованная, поначалу я не заметил, а сейчас когда темнеет раньше заметил что она светит сильно вверх, на регулировку никак не отзывается, оказалась сломана, купил новую туманку, поменял лампочку, проверил, светит отлично как и правая и регулировка работает
Так же поставил защиту левой туманки
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2188469
Продолжаю тему тормозов, все руки не доходили поставить комплект ранее купленных тормозов, и вот решил все же перейти на 256 перед и задок оставить барабаны с небольшими доработками.
Суппорта Ate 52-24, реставрация+порошок.
Колодки передние Ate
Тормозные диски
 с антикоррозийным покрытием аля Ate
Тормозные шланги GM
Колодки задние Ate
Цилиндр тормозной 19,05мм Ate
Тормозная жидкость Ate
Универсальные смазочные материалы Ate "Plastilube" для ушек и затылков колодок
Смазка для направляющих TRW
Медная смазка Mannol для смазки поверхности ступиц
Регуляторы 3/40
ну и мелочи разные…
Хотел именно черный порошок, цветные на ланосе/сенсе мне не очень нравится, хотя совсем недавно заказал бы красные)))) При установке барабаны в черный тоже покрашу, думаю будет неплохо тормозить, по факту выйдет как на 1.6 только с нормальными суппортами)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2199604
В 21.10.2017 в 16:37, Lev@ сказал:
Доброго времени суток. А где брали защиту левой противотуманки?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2199632
  это переделанная с правой, купил правую, подрезал и поставил на левую сторону)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2199638
19 часов назад, Lev@ сказал:
Понял. Спасибо. Просто я уже устал выливать воду из левой противотуманки. Думал что Вы нашли заводскую защиту.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2199679
Так как тормоза не позволят установить сток диски R13, достал из-за закромов Opel Ronal Irmscher 4х100 R14, ET42, 6J, диски стояли на вектре в качестве зимнего комплекта всего одну зиму с минимальным пробегом, привезены из Голландии, что мне нравится в этих дисках, так это дизайн и параметры почти заводские, даже ЦО сток без кольца, сначала думал на перекрас, но отмыл, полирнул, и решил не трогать, так как они в заводской краске! Прикупили ниппеля на деталях, с тех же закромов достал болты. На неделе закажу новую летнюю резину, но это уже другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2199996
После того как привел в порядок диски стал вопрос о резине, с размером я даже и не думал, это только 185/60!
По опыту использования Kumho Ecsta SPT KU31 на синем, Amtel Planet T-301 на вектре и Goodyear Duragrip на красном особой разници при гражданском использовании я не заметил! На вектре держак был отличный на 150 и на сенсе на 140 тоже, единственное в букс амтел легче срывался, но там и мотор по мощнее. В обще ни одна резина не вызывала негатива и какого то внимания. Поэтому решил не переплачивать за бренд и взять что типа Hankook, Matador, Lassa…но с нынешними реалиями я был в шоке с цен…походив по магазинам и полазив по интернету, понял что то что хотел 1100-1500грн причем года у всех не первой свежести. Опустился на землю и начал смотреть Белшина Artmotion и ROSAVA Itegro, после штудирования отзывов и тестов выбор сделал в сторону Росавы Itegro, решено, едем в официальный магазин ROSAVA, там есть в наличии но только две 01.17 и две 45.16, остальное 05.16…все по цене 648грн, думаю если ROSAVA то хотя бы средина 17 года но всю свежую выгребли, а где была стоила 785грн, ну думаю свежий завоз будет вообще по новой цене. Решил уже брать что есть на выходных, но лазил на олх и нашел новые Hankook Kinergy Eco K425 выпуск 20.16 по 940, в инет магазинах такая была от 1400. Созвонились, отправляют наложкой без предоплат и прочей хрени, приехали, все как и в описании. Даже не смотря на холод, резина мягенькая, в общем доволен как слон!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2200786
Начну с того что с моим ростом мне не очень удобно без безмикролифта сидухи или РРК, на синем я почти сразу ее поставил, на вектре был микролифт сидушек, тут тоже не хватало регулировки руля, решил поставить, но как вспомню как когда то снимал руль на синем, аж плохо становится! Рогатка может и не супер на вид, но сносная и удобная, так как съемник взять негде, а делать лень(лень двигатель прогресса). Решил руль взять, четырехспицевый ланосовский, он мне всегда нравился больше всего. Если подушка то должна работать, да знаю что срок подушки 15-17лет, может как то и куплю новую, а пока как есть! Для фен-шуя взял даже винты и саморезы GM)
Рулевая колонка вымыта, перебрана, перемыты/смазаны все подшипники и нуждающие в этом элементы, люфта нет ни в яблоке ни в подшипниках, даже как с завода синей краской помечены сварные швы, полностью готова к установке.
Комплект:
-Руль с подушкой
-Контактное кольцо
-Блок управления подушкой
-Проводка блока
-Регулируемая рулевая колонка
-Кожух для РРК GM 96242962 (новый)
-Винт крепления пластика салона GM 94520326 (для контактного кольца)
-Болт крепленя блока подушки GM 94501379
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2204139
Писать особо нечего, все что насобирал за зиму установил) Тормоза притираются, хотя даже сейчас на непритертых отлично тормозит, думаю притрутся будет огонь! Задние подшипники перемыты и смазаны синей Mobil, барабаны покрашены в черный глянец под стать суппортам в черном порошке. Устновил регулируемую колонку, теперь не трусь ногами об руль, подушка подключена и работает. Резина просто изумительная, такой тихой резины у меня еще не было! Ехать теперь один кайф, эмоции просто не передать!
светит 3 сек и гаснет, работает, ошибок не поймал.
Ate
Hankook Kinergy Eco K425 + Ronal Irmscher
ну и коврики на лето новые постелил)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2207900
В 9 Апрель 2018 г. в 10:45, Lev@ сказал:
Скорее всего есть некритичные ошибки (типа пропадание питания). Когда совсем нету ошибок индикатор мигает (раз 3-5, не помню уже) и тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208140
 спасибо, знаю что мигать должно, а если горит и гаснет то мелочь какая то есть, но на работоспособность не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208143
Красивый ухоженный сенс. Приятно взглянуть
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208152
 Спасибо, приятно)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208153
Заехал на развал схождение у ServisProfi  на 3D оборудование, отрегулировали схождение, одно колесо слегка было збито, задняя балка идеальна. -240грн и спокоен после переобувки
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208319
Так как с новыми тормозами сток запаска не выполняла свою функцию на все 100, искал себе на 14, но как то все не вовремя попадалось, нашел абсолютно новую запаску с авео) Заняла свое законное место)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208452
вернулся на развал, не совсем ровно выставили руль, до этого было идеально, переделали бесплатно, сделал другой мастер, теперь все в идеале.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208593
Машинка ездит каждый день, пробеги короткие и частые считаются тяжелыми условиями, меняю масло раз в год весной. Подготовил ТО и в этом году:
Масло Motul 2100 power+ 10w-40
Фильтр масло Mahle OC384
Фильтр топливный GM
Фильтр воздуха Alpfa
Фильтр салона GM
Жидкость омывателя стекла летняя Renault 2л
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2208688
Установил распорку, уже привык с ней ездить еще на синем, тут тоже добавил. Об этом девайсе можно спорить вечно, кому как, у каждого свое виденье, мне нравится собранность с распоркой!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2210119
Пришел конец втулкам стаба, решил брать полиуретан и стойки тоже новые ANAM с них только железо взял, так как даже GM ходит не долго или паленый или испортилось качество! Передочек собранный и упругий, как мне показалось немного жестче стало, но может показалось…
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2212367
Так, я теж як поставив поліуретанові втулки відчув, що машина жосткіша. По трасі одне задоволення їхати.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2212379
Шайбы на резинках стояли кончиком наружу, а полиуретан ты поставил внутрь - какой стороной
правильно ставятся шайбы?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2212406
 у всех производителей так в коробках лежат что я видел, по мануалу внутрь правильно устанавливать.
 внизу там схема.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2212418
По твоей-же ссылке-
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/page/4/#findComment-2212419
