Бортовой журнал Leva & Sens dark red
Ну вот появился еще один сеня, искал не очень долго, просмотрено море машин на фото такие ляли, а в реале  :sliv: , не думал что найти нормального сеню так сложно... :wacko:  Искал без колхоза, молдингов, мухобоек и прочей хрени, не пойму нафиг это все ставить :wall:  И вот очередной просмотр, снова со скептицизмом, а нет, машина то хорошая, и владелец очень приятный человек, долго осматривал, подключили к компу все проверил, потом еще через день поехал посмотрел, договорились и на следующий день на мрео... перенесли этот ад и счастливые отправились домой :)
Итак имеем сенс 2004 г.в. (такой год и хотел, как показала практика кузова у них лучше) и этот не исключение, ржавчины нет, даже больное место кромка капота как новая, пробег 82 т.км. Цвет вишня, всегда мне нравился, но был единственным вишневым который смотрели, вроде и не редкий, а в продаже было мало...
Теперь будет два БЖ синего сени, и вишенки :)
Фото на скорую руку после мрео, машинка грязная.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/
Поздравляю с покупкой. Если не секрет за сколько взяли? Можна в личку.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2107321
Вітаю з покупкою нового коника!!
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2107323
Спасибо :) написал
Дякую, тепер буду два сенса корчувати :)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2107324
Катался сегодня на веле, и решил заскочить на авто базар, надо менять рхх так как его здорово колбасить стало. Взял калужский, на синем сене какие только не пробовал, этот самый нормальный.
и не удержался взял белые повторители SUNGSAN-ZEM, димчатые не стал брать, тут уместней белые.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2107431
Вымыл машинку и салон, потом думаю о надо повторители поставить, как всегда с частичным откручиванием подкрылок(ну мне так удобно) Выгреб немного листвы, просушил, помазал антикором, хотя там был антикор который в салоне заказывали...
с пассажирской стороны меньше
сами повторители, фотик не брал, а на телефон фото никакие :bI:
помыл под капом немного, поменял свечи и рхх все стало на свои места :)
заскочил на обратном пути с гаража забрал чехол кулисы КПП
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108292
Вчера начало клацать реле и мигать индикация акб на приборке напару с чеком, сначала подумал мост, промерил тестером скачет от 13,5 на холостых до 17,3 при подгазовке когда на синем мост навернулся так не было, но нужно как то решать, снял гену думал ехать подбирать мост на рынок, подъехал отец говорит та это не мост, а регулятор скорее всего, взял регулятор втн, поставил гену на место, все нормально стало лампа акб и чека не беспокоят.
акум новый, снял проверил электролит долил дистилировки немного
ну и человеческие фото
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108461
ПТФ не вистачає((
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108473
ПТФ не вистачає((
згоден, але не все одразу, до птф ще далеченько, є в мене вже списочок планів :-X
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108492
Гаразд, будемо слідкувати за сенями))
Основний плюс цих машин-це живі кузова, авто виглядають через 10років, як нові.  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108496
так, але за умови що попередній власник дбав за авто, а не укатував його, я як шукав сеню такого надивився :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108497
Поставили cree диоды в задний ход, светят шикарно, как то вечером сфоткаю.
чехол на месте
закончил отмывать машину, теперь и багажник чистый :)
еще фото :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2108829
Пробег 82540
Отрегулировал клапана, масло уже просится на замену, сегодня заказал все для небольшого ТО.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2109831
Был косяк с торпедой, на пассажирском месте она тупо начала облазить и пластик стал белым который пытались замазать до меня. Такой вид меня абсолютно не устраивал, решил менять торпеду, нашел случайно новую торпеду в Запорожье, взял чисто скорлупу. Торпеду с подушкой не рассматривал так как сейчас сравнивая стоковую баранку рогатку и четырехспицевый на синем сене эта рогатка мне как то удобней показалась, и руль я менять не хочу, а торпеда с подушкой и рулем рогаткой вещи несовместимые.
Скинул торпеду
все перекинул с одной на другую, и поклеил немного вибры
немного подогнул эту тягу и теперь режим обдува на стекло отличный, а вот как на форуме писали что подгибанием тяги у ноги водителя могли этого добиться, у меня не вышло, только той тягой что на фото.
ставим на место новую
ну поклеил заднюю полку
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2110411
Сегодня забрал все для ТО, хотел поменять все, но жара не реальная, 37 на градуснике в тени, голова не соображает, ждем благоприятной погоды. Частенько сижу на оил клубе, именно из-за тестов решил попробовать лук, само масло made in EU.
Для себя запишу :write:
Масло моторное Lukoil Люкс 4л 10W40 - 228 грн
Масло трансмиссионное Lukoil 80W90 3л - 228 грн
Фильтр масляный MANN - 114 грн
Фильтр топливный FEBI - 80 грн
Фильтр воздушный JC Premium - 82 грн
Крышечка замка багажника GM - 38грн
номер крышки
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111601
Есть какой то эффект от проклейки шумоизоляции под торпедой?
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111637
Эффект есть однозначно, это я сразу услышал на хх в гараже, стало тише именно с зоны моторного щита, но пока этого мало, нужно покупать еще вибры и продолжать на полу, тогда будет еще лучше. Я использовал 4мм вибру, меньше нет смысла как по мне)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111660
Лёва следи за щупом. Два последних раза заливаю такое масло. Наблюдается небольшой жор. Особенно после поездки на дальние дистанции. В коробке залито такое же масло. После тад 17 небо и земля.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111810
Спасибо за подсказку, не понравится сменю как обычно на elf, в коробку лук уже на синем сене опробован нареканий нет. По тестам это масло такое же как elf вот только ресурс меньше, и рекомендация замена масла на 5-6тыках от юзавших людей.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111812
На нагретой коробке (типа пробки) включение немного с усилием или нет? Кстати жор масла в двигателе наблюдаеться где-то после 5000 км.
Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111816
Нет, после замены с egr (BP group)75W90 на лук 80W90 на синем (в б.ж синего есть) скорости включаются все идеально и легко, поэтому такое же взял и в вишенку. Вот я и хочу менять лук на 5-6 т.км, по моточасам как раз вовремя, на 10 т.км слишком много моточасов для полусинтетики особенно в городском цик
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111820
Интересно какой ресурс у двигателя будет при таких интервалах.Тысяч 700?
Просто,допустим я не заморачиваясь менял на 10 тык,сейчас уже года 2 перешел на 15тык,(поставил газ и масло чистое,да и завод начал давать такие рекомендации).Сейчас на спидометре 417 тык-масло почти не расходует.Ремонты движка конечно были (менял кольца,поршня,шатуны,по разным причинам),но гильзы и коленвал не шлифовались и не точились-то-есть не капиталка (именно то за что боремся).
Масло кстати то-же полусинь,примерно такой-же ценовой категории 380 грн за 5 л.Пеннасол,(на оилклубе затюкают-отработка) :D .
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111823
Я раньше тоже менял на 10т.км, сейчас решил так, это дело сугубо каждого с каким интервалом менять масло, тут сколько людей столько и мнений... Как по мне главное что бы масло было не левое! А на газу конечно оно будет чистое, чего ж ему темнеть :)
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2111825
Пробег 82851
Замена масла двиг, кпп и всех фильтров.
По моторному понятно все как у всех масло и фильтр, топливный febi оказался с корявыми защелками, пришлось переставить со старого, воздушный JC отличный! Масло в кпп заливал через шлангу с лейкой, вошло 2,55л, обыскал весь гараж не нашел шприц, сегодня куплю, грамм 100-150 добавлю через сапун.
решил купить резиновое корыто под акум, отдал аж 28 грн, а оно не подходит, ну под мой акум не подходит, между металлом и корпусом батареи нет зазора и борта корыта не пускают на место, что теперь пылится она будет? :hmmm:  Решил обрезать и сделать просто резиновый коврик, может колхозно, но что делать :bI:
поставил заглушку замка, стала идеально :)
так же прикупил оригинальную насадку на глушак
номер может кому пригодится
на машине
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2113947
Забрал вчера плафон, на старом пластик начал рассыхаться и крошится, вежливую подсветку от nighton CL-6 новая версия на 8 светодиодов и лампу GL-8 с плавным розжигом для багажника.
https://lanos.com.ua/topic/92710-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-red/#findComment-2114193
