Бежит вода на пассажирский коврик
Приветствую форумчан!
Прошу помощи. Подскажите где в Запорожье найти человека, который устранит следующую проблему. А именно: при включённом кондиционере начинает течь тоненькой струйкой вода в раене левой ноги на переднем пассажирском месте из под панели, на коврик. Думал забился испаритель, приехал к кондиционерщикам, сказали все с кондиционеров нормально, нащупали какую-то дырку в корпусе печки. Они не могут это починить. Просто не хочется кататься по всем СТО и искать причину, а заехать и чтоб починили без жеванины. Возможно кто либо уже сталкивался с такой проблемой? Хочется на море в конце недели, а без кондера ехать не айс вообще. т.О9З-6О6-О0-11
Змінено користувачем zhidlman
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/
Та заклей сам, кусок пластика и герметик и всё гуд.
И проверь отверстие слива конденсата, чтоб не было забито.
Делов то.
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106358
Отверстие слива то, что под капотом? Если да, то оно не забито, проверили. А можно по подробней, что и где клеить?
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106362
Я себе заклеил трещину под бардачком блриже к перегородке моторного отсека, возле болта треснул пластик
Вот этот короб что за бардачком, сними бардачек. Просмотри его, найди где треснуло и на сухую заклей любым герметиком.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106364
Вот так должно быть с завода.
Я себе сам делал.
А раз у тебя гдето треснуло, то ищи с фонариком.
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106365
крышку бардачка надо открутить?
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106366
Ну да, открутите, там два винта.
Чтоб обзору не мешала.
Ну или так ковыряйтесь
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106388
Снял, посмотрел. Течет откуда то между корпусом печки моторным щитом.
В общем нужен срочно ремонт в Запорожье. Мне тут уже говорят, что панель нужно снимать :shock:  Жесть короче.
Кто может в Запорожье это устранить и сколько это стоит?
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106424
Да не надо снимать не чего.
Сам охладитель стоит в этом пластиковом кожухе, между вентилятром(под бардачком) чо тянет воздух, и печкой. Тоесть он находится паралельно левой ноги пасажира.
Этот охладитель небольшой как печька, квадратный. А трубки выходят под капот их с моторного отсека видно они слева, если стоять перед машиной.
Весь кожух для вентилятора, охладителя и печки, как корыто из двух частей, соеденено 11 саморезами.
Снимите бардачек и сиденье пассажира, снимите пластик справа возле ног, отогните ковролин и присветите фонариком, и смотрите где капает.
А так вам счет аыставят на 500-1000 грн за пару капель герметика оконного.
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106427
Я отгибал ковролин. Бежит по стенке моторного щита (красная стрелка). И стекает там где желтая стрелка. Там даже палец с трудом пролазит.
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106450
Это место где стекает в трубку слива конденсата, уже в моторном отсеке.
Както странно.
Как будто трещина на отводе слива
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106515
Вот фото, короб вверх ногами, как раз это место
Слив
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106518
Слева трубки.
1, 2ая это печка, там ОЖ.
3 трубка то слив конденсата
Смотрите где течёт у вас. Помоему это слив ваш.
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2106522
  • 1 рік потому...
В 21.06.2016 в 16:58, zhidlman сказал:
Устранили проблему?
https://lanos.com.ua/topic/92687-bezhit-voda-na-passazhirskiy-kovrik/#findComment-2210291
