Клацанье диференциала
После замены сцепления клацанье проявилось отчетливее. Ну сильно напрягает. Приходится играть сцеплением.
Кто-то победил эту фирменную болячку? И поможет ли подтяжка его подшипника?
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/
никогда не слышал клацания сцепления на ланосе. интересно послушать. можете на мобилку записать?
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104229
, а Вы уверены  что проблема с дифом? Каким образом проявляется и диагностируется проблема? Может это обычное клацанье сцепления?
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104236
Поставь заглушенную машину на передачу и покатай взад-вперед, услышишь.
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104237
Каким образом можно подтянуть подшипник сцепления??? ;)  ;)  ;)  ...
Сцепление случайно не ВАЛЕО  ???? - если да, то катайся и наслаждайся, ничего страшного в этом нет,так устроен диск сцепления ..
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104275
Речь идет о люфте в дифференциале.Если взять лом гранаты и провернуть его, то при зацеплении буде слышен клац.При переключении передачи люфт выбирается и клацает. Как бороться с этим?
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104291
В начале темы было написано   После замены сцепления клацанье проявилось отчетливее. Ну сильно напрягает    вот я о сцеплении и говорил...
Если речь идет о диференциале- то ""подтяжка"" подшипника ничего не даст..Выработка происходит на шестернях сателитов, (там стоят проставочные шайбы на каждом сателите)вот в них и заор (выработка) появляеца .
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104300
Клац идет, обычно,от недотянутой гайки ступицы.И никакого фирменного клаца нет,по крайней мере на сенсах.Попробуй затянуть гайку ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/92619-klatsane-diferentsiala/#findComment-2104303
