Печать на 3д принтере.
Есть 3д принтер с рабочей областью 200*200*300 мм.
Печать АБС и PLA пластиком.
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/
А что и как можно на нём сделать и за сколько?
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2102961
на пример недавно делали корпус брелока сигналки. С кнопками. Заказчик доволен. Стоимость оговаривается отдельно для каждого заказа потому что отпечатать это одно а с моделировать желаемое это другое.
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2102983
Пример работы.
делали отражатель на hyndai. Черный - оригинал, белый - наш, в зеркальном отражении
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2103302
Еще пример работы
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2103810
А в чем разница пластиков
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2103856
,  я не смогу полностью квалифицированно ответить. могу посоветовать ответ из интернета
Все примеры выше распечатаны из АБС пластика
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/92585-pechat-na-3d-printere/#findComment-2103947
