Двигатель Сенса работает как дизель
Доброго времени суток. С недавнего времени заметил, что вигатель моего сенса стал работать громче. Из последнего, что делалось, это менялся ремень ГРМ, ролик, масло ДВС и регулировались клапана. Прилагаю ссылку на видео. Или не заморачиваться и движок как для таврического работает нормально? Что скажите?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/
2,5 тис   240
Метки надо проверить если грм менялся
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102495
Метки проверялись в первую очередь. Все выставлено пометкам.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102498
А какое масло залито?
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102499
Сейчас начнется, но все таки скажу: залито последние 3 года Лукойл Люкс 10w40
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102500
Это клапана окуенные зазоры ...
Было такое
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102510
У меня такой же звук был на украинском масле. Залил Шел - мотор работает гораздо тише.
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102511
Ну канешно-лукойл,а шож ты хотел? :D
ПС.А если без шуток,то по звуку с видео диагностировать-почти как по фотографии.Работает ровно,а звуки передаются не так как наяву.Если что-то слышишь не то то источником шума являются в основном-зазоры в клапанах,поршни (с прогревом немного уходит),износ вкладышей КШМ (под нагрузкой более слышно) и износ втулки пальца поршня (более звонче чем вкладыши,и неравномернее,то-же под нагрузкой и оборотами увеличивающийся).Ну и масло.
Выбирай :D
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102513
Выбирай :D
Я выбираю масло. Это по крайней мере в разы дешевле. :) Только вопрос почему это проявилось только сейчас. Ведь на этом масле я уже порядка 30-35 тыс. накатал.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102515
Как версия-у россиян начались небольшие проблемы. :ass:  :D
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102516
Не знаю имеет ли это значение или нет, но так работает двигатель только когда прогреется. С утра и пока не достиг рабочей темп6ературы такого шума нет и двигатель работает очень тихо (на сколько это возможно для этого двигателя).
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102517
Масло при рабочей температуре теряет свои свойства видимо.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102519
Я все больше склоняюсь к мысле , что дело таки в масле. Если бы было что то с двигателем. то этот звук был бы и на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102551
Перевірити зазори клапанів. Роботи на 10хв.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102552
многовато на масле 30-35тыс катать
Как 30-35 тык? :shock: Без замены? :spyglass: ЖжЖесть :ass: И Вы еще говорите, что двигатель громко работает? :) Да спасибо ему что он вообще работает... :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102582
Последние 30-35 тыс. на этом масле с заменой каждые 5-7 тыс. Это Вы просто не так поняли или я не так написал в первом посте.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102594
думаю ТС имеет ввиду, что на данной марке и вязкости масла вкупе с допусками и ГОСТами он проехал уже 3.5 замен масла :)
опоздал я, уже ответили
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102595
Проверьте зазоры клапанов. Если все ОК. Не парьтесь. Катайтесь дальше. :)
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102603
А вот работа двигателя на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102704
при прогріві зазори на клапанах стають меньші - двигун працює тихіше...на то вони і теплові зазори
масло при прогріві стає рідкіше - звук сильніший...
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102709
Щас пойду свой двиг сниму на видео. У меня залито Шел. Вот и сравним.... :)
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102710
Вот
 работа моего двигателя ЗАЗ Сенс на газу и масле Shell HelixHX7 10w40. Двигатель теплый. Клапана регулировались 7 тыс. тому.
Какие будут мнения? Какой двигатель тише работает?
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102719
По моему мой чуток тише работает. Мне кажется мой прогретый так как у товарища Мыколки на холодную. Или я ошибаюсь?
ЗЫ. Хотя тарахтят они оба прилично.
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102720
То,что тарахтят,то такой микрофон чуткий на камере. В реале оно как-то не так. Мой тоже на видео тарахтит,а так,когда ещё с закрытым капотом то шепчет)) Видео я когда-то уже выкладывал это. Вот оно:
https://lanos.com.ua/topic/92578-dvigatel-sensa-rabotaet-kak-dizel/#findComment-2102724
