помогите о ремонте водительского ковра
ворсовый ковры. Все как и у всех. Водительский потерся, все остальный целые.
На рынке комплект ворсовых ковров стоит 400 грн. обратил внимание, что на водительском есть резиновый одпятник.
Но покупать комплект не охота, куда девать тогда остальные.
Может кто то пытался отремонтировать? Наложить как то сверху резиновый подпятник, или еще что то. Есть ли какие то предложения и советы?
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/
Так подпятник продаётся отдельно и пришивается к ковру.... зайди на оверлок бытовых ковров на рынке и уточни... либо сам степлером или шило и толстая игла с лавсановой нитью в помощь.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/#findComment-2101054
, спасибо, а где подпятник купить можо
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/#findComment-2101077
 Там, где на авторынке автоковрики продают. Спроси в нескольких точках, он пластиковый.... или ковролиновые остатки нужного цвета, вырезать и оверложить.
 Как вариант - вырезать кусок пластика из канистры масла, кусок из старого протёртого коврика,  мысли творчески))
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/#findComment-2101111
В свое время проходил такое. Я взял старый резиновый коврик, вырезал из него подпятник, и просто приклеил на место где протерся старый подпятник.
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/#findComment-2101128
Самое интересное, что на моей ворсе подпятника вообще небыло
https://lanos.com.ua/topic/92550-pomogite-o-remonte-voditelskogo-kovra/#findComment-2101263
