Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
В 20.04.2017 в 20:43, _Sandra_ сказал:
Еще один текущий мой вариант.
Изменены настройки ускорительных насосов, наконец поборол доставучий глюк, когда плавно отпускаешь газ а потом при последующем ускорении появляется подергивание. Из-за этого еще улучшилась динамика при переключениях.
_Sandra_ вы просто колосальную работу сделали, спасибо за труд!!!
У меня авто сборная солянка, ланос 1.5(блок) голова с 1.6 с всей навеской електроникой и проводкой с ланоса 1.6 2000 год, кат убран, лямбда живая EGR вакуумный(отключен), собственно вопрос как понять авто с адсойбером или без, черная коробка  возле бака это он?
Более новых вариантов прошивок чем от этой (
Хочу по экспериментировать на выходных.
и еще вопрос как понять шнурок k-line 12 или 5 вольт, если я правильно помню шнур запитывается от бор сети автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185937
40 минут назад, san4oZP сказал:
Да, но только он еще должен быть подключен к коллектору. Ну и клапан продувки работать соответственно. Вообще если машина изначально E2 то все должно быть.
Более новых вариантов прошивок чем от этой (flash_my_tune_32_8_1) нету.
Есть, только я подзабил их выкладывать, народ не шибко интересуется, а время это отнимает. В приложении самый новый мой вариант. Таблица УОЗ 92-го такая же как и 95-го.
Так же не выкладываю вариант с EGR потому что клапан у меня не стоковый, под него я настраивал коррекции на машине, а заводские для стокового клапана тоже похоже не очень точно настроены... Нужно проверять и настраивать отдельно.
Это скорее всего имеется ввиду уровень подтяжки сигнального провода. У нас это 5В для моторного ЭБУ, но по идее с 12В тоже работать будет. А вот модуль АБС с 5-ти вольтовой подтяжкой не работает.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185942
Привет всем. Меня очень заинтересовала ваша тема. Имею Опель Вектра Б 1,6 ЭБУ Multec-s. Насколько я понял аппаратный аналог (если не он же)  ITMS-6. Фазированный впрыск (ДПРВ) абсорбер и Датчик кислорода. Есть желание по экспериментировать с прошивкой. Сейчас разбираюсь с распиновкой ЭБУ. Если схожая буду пробовать прошить
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185979
  программа DELCO с моим ЭБУ на связь не выходит. Пришлось выпаивать флешь, чтобы считать прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185981
1 час назад, REG26ION сказал:
Понятно, что не выходит, прошивка там совсем не такая как на Деу, и протокол другой. Хотя общие черты в софте есть. Аппаратно блоки похожие, но немного отличаются. У Деу нету фазированного впрыска и работы с ДПРВ, поэтому тут не распаяны "лишние" транзисторы для управления форсунками, их драйаер и возможно какие-то еще компоненты. Напрямую прошивка от Деу в боке OVB может и не заработать. Можно пробовать ковырять прошивку опеля, я начинал, но не понять как это в блок прошивать, как там CRC считается и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185988
13 часов назад, _Sandra_ сказал:
2 таблицы одинаковые, а УОЗ на сколько поднят, 5-7 градусов?
Я просто упустил из виду что у меня еще СЖ поднятая немного, вот боюсь за детон.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2185991
20 часов назад, san4oZP сказал:
В разных местах по разному. Я выкладывал xdf файл для TunerPro, там можно посмотреть и подправить. А на счет детонации можно в логе смотреть значение отскоков по цилиндрам.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2186074
"flash_my_tune_32_5_1_egr_ads_disabled " egr ads disabled.egr понятно,а ADS что? датчик кислорода?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196728
8 часов назад, tro9n1 сказал:
ads это адсорбер который паров топлива бензобака.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196744
 , а какие плюсы в отключении адсорбера?
В 30.09.2017 в 22:53, _Sandra_ сказал:
Заинтриговал,  где и как этот лог смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196756
1 минуту назад, iron_man сказал:
Никаких :)  Это актуально для машин переделанных с E0 добавлением лямбды. Там адсорбера просто нету.
2 минуты назад, iron_man сказал:
В более мение последних прошивках (но лучше уточнять конкретно по прошивке, а то я регулярно это дело меняю чтобы смотреть как работают разные алгоритмы) пакет диагностики подправлен для того чтобы выводились значения по детонации. Файл конфигурации для делко можно взять (из Delco_uoz_tune.zip). Там дальше описание куда смотреть и как это работает.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196757
 я тут совсем отстал от жизни, в теме по газовой прошивке уже flash_my_tune_34_11_egr_disable.zip выкладывал, она же чисто для бенза тоже норм будет?
А то еще на 33.7 как лох езжу
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196761
33 минуты назад, iron_man сказал:
Вот текущая моя с отключенным EGR и с данными по детонации в пакете.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196764
Под эту прошивку использовать конфиги itms_300F ?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2196766
В 28.12.2017 в 06:36, _Sandra_ сказал:
ок,спс
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2197090
В 28.12.2017 в 10:59, _Sandra_ сказал:
Это под газ или бенз?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2197443
14 часов назад, gekagal сказал:
Пока нет прошивок "под газ". Есть только с возможностью переключения таблиц УОЗ при работающем двигателе. Те, которые flash_my_tune... это без переключения.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2197496
Мой текущий вариант. Много правок по ускорительным насосам, динамической коррекции УОЗ и т.д. С околонулевой температуры двигателя едет практически как прогретая. Таблицы зажигания 95 и 92 одинаковые и проверялись под нормальный 95-й бензин. В диагностике есть поцилиндровые отскоки по детонации.
Вариант flash_my_tune_34_23_egr_disable.bin - полностью отключено использование EGR. flash_my_tune_34_23_egr_ads_disable.bin - без EGR и адсорбера паров топлива (для переделки с E-0 добавлением лямбды).
flash_my_tune_34_23.zip
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2199919
3 часа назад, _Sandra_ сказал:
Подскажите пожалуйста, а что дает отключение адсорбера?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2199938
12 часов назад, gekagal сказал:
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2200000
В 22.01.2018 в 21:03, _Sandra_ сказав:
Добрий вечір. Якщо можна, будь-ласка,  розтолкуйте, що означають слова "С околонулевой температуры двигателя едет практически как прогретая". Я наприклад зовсім не замічаю різниці в поведінці свого авто на холодну і прогріту. Єдине, що на прогрів іде ну дуже багато бензину, можна сказати катастрофічно багато.   В цій прошивці якимось чином зачеплена дана проблема? І яким чином Ви робите прошивку з переключенням карт УОЗ?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2200395
13 минут назад, Wet сказал:
Не помню уже как машина ехала абсолютно новой, еще я ее и прогревать любил раньше, хоть немного. Так что на 100% утверждать, что все плохо не могу, возможно моя просто испортилась за это время. Но точно знаю, что если поехать сразу как завелся в -15 после ночной стоянки то есть режимы когда она ведет себя не очень хорошо (дергается при педалировании). Самый вредный режим, который я пока так и не смог настроить удовлетворительно - это выход из ПХХ (когда тормозишь двигателем и потом нажимаешь на газ). И еще есть такой психологический эффект, когда она дергается всегда то на это просто не обращаешь внимания, а когда практически всегда все идеально плавно, а тут нажимаешь на газ, а она возьми да и поддернись то на это сразу обращаешь внимание.
23 минуты назад, Wet сказал:
Что значит на прогрев? Если ехать? У меня от -10 до 80 гр, если ехать по городу, мотор прогревается где-то за 16-17 минут. Если греть на месте, а потом ехать, бензина потратится думаю однозначно больше. Еще, скажем так, в стоковой прошивке большинство динамических добавок топлива настроены с излишком. Это во-первых приводит к подергиванию при педалированию и во-вторых, естественно, к перерасходу топлива.
51 минуту назад, Wet сказал:
Дописываю программу управления ЭБУ чтобы состояние входа октан-корректора читалось постоянно при работе программы а не один раз при старте (включении зажигания).
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2200404
  Так, на прогрів на хх. Я їзджу на газу тому бензин іде тільки до переключення на газ, по ебу гбо це 25 гр. по бк авто 38-43 гр. Да пробіги у мене короткі, і грію я так два рази на день. на цю всю процедуру іде десь 2,5- 3 л. бензину на 100 км. пробігу (десь +- тиждень). І коли читаю як деякі  форумянини пишуть, що в них іде 10л. бензину на прогрів на усю зиму просто нерозумію,  як так може бути.  І чим мій "обжора" такий особливий.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2200470
Прогрев зимой это отдельная тема, посмотри на ютубе, нет смысла стоять молотить пол часа. Но по цифрам, что-то не то у тебя или датчик не тот выбран или путаешь температуры газа и редуктора или редуктор стоит в багажнике:lol:
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/7/#findComment-2200477
