Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
В этой прошивке лучше не отключать, можно залить прошивку от EURO-0, вот я делал, чтобы вместо чтения канала РСО (которого нет в EURO-2) загружалась константа.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141396
,Читал как считать прошивку, а вот как залить так и не понял((( Какой тумблер нужно переключать?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141454
Тумблер нужно переключать если он у тебя есть :) В ЭБУ можно задействовать 2-ю половину флешки как резервную копию, чтобы при любых нештатных ситуациях не получить нерабочий блок. Хотя я и прошивал свой блок уже раз 50-60 и всегда все проходило без ошибок, но всегда есть теоретическая вероятность, что что-то может пойти "не так". В любом случае можно выпаять флешку и запрограммировать на программаторе, но гораздо проще перестраховаться, сделав перемычку-джампер в ЭБУ.
В самом простом случае не нужно ничего делать, просто подключаешь провода к диагностической колодке, читаешь флешку, чтобы убедиться что все работает. Потом выбираешь команду "загрузить прошивку", выбираешь нужный файл и ждешь когда все закончится. Тут главное не выключать зажигание, даже если что-то случится с подключением или ноутом в ЭБУ остается загрузчик и операцию можно повторить. После того как все закончится, пробуешь читать диагностику с ЭБУ ("опросить ЭБУ"), если все в порядке, выключаешь зажигание и вынимаешь 5-й предохранитель (возле левой ноги водителя) на минуту для того, чтобы обесточить и полностью сбросить ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141461
Еще один текущий мой вариант. По результатам "зимних" пусков подкорректирована толивоподача и поведение РХХ на пуске.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141463
Подскажите какое у Вас время впрыска на ХХ, а то у меня ниже 3-х мск не опускается от этого разрежение на бензине 58-62кПа (давление 38-42кПа) вот сижу и думаю. что есть причиной а что последствием.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141468
Есть прошивки YAFU Е0 с EGR и без EGR, откатанные. Кому интересно сброшу, пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141472
_Sandra_ в этой теме у Вас прошивки только под бензин? То есть не работает переключение карт по зажиганию 92,95  при работающем двигателе ?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141487
В этой без переключения, в ветке по газу выкладывал с переключением, но народу не интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141517
Мне интересно. Но пока нет возможности залить на тест
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141572
И мне интересно, но сначала надо разобратсья с двигателем и лямбдой.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141642
Как интересно, я всегда считал что на ITMS-6F переключение карт октан-корректором "на-лету"  теоретически невозможно..
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141697
Там же микроконтроллер который работает по программе, записанной в перезаписываемую память, поэтому теоретически возможно все!!! :D Другой вопрос, достаточно ли знаний, чтобы правильно исправить программу.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141747
Еще один текущий мой вариант. По результатам "зимних" пусков еще подкорректированы моменты касающиеся пуска. Немного подкоректирован состав смеси в мощностном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141758
Очень даже интересно! У меня сейчас залиты две прошивки бензин и газ. Появится время, хочу подключить реле к фишке октан-корректора. Интересно проверить как работает два бака в Delco, так как раньше такой возможности не было. И вообще поведение двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2141785
Еще один текущий мой вариант. Подкорректирован ускорительный насос, увеличена скорость отключения топливоподачи на 3,4,5 и при разомкнутой трансмисии при ПХХ, увеличена скорость при которой разрешено регулирование ХХ с помощю РХХ, подкорректирован состав смеси в мощностном режиме.
flash_my_tune_30_16_1.zip
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2145303
Еще один текущий мой вариант. Подкорректирован ускорительный насос, изменены обороты переключения алгоритмов восстановления топливоподачи после ПХХ, капельку подправлено зажигание и пусковой режим.
flash_my_tune_30_17_1.zip
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2146093
Еще один текущий мой вариант. Подкорректирован ускорительный насос, уменьшены обороты выхода из ПХХ при холодном двигателе (более предсказуемое поведение при отпускании газа когда холодная), на 0,3 уменьшена начальная коррекция AFR от температуры (более бедная смесь).
flash_my_tune_30_19_1.zip
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147292
А можете в прошивке убрать клапан адсорбера?
Просто пару раз ставил ГБО 4 пок.  на Ланосы которые были Е0, ставил ДК и перешивал в Е2 и приходилось ставить эквивалентное сопротивление чтобы не ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147560
Комплектация адсорбером байт 0x3818 маска 0x80 (7-й бит).
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147710
9 часов назад, _Sandra_ сказал:
Привет. А где почитать какой байт за что отвечает?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147762
19 часов назад, Кнапик сказал:
Не знаю, наверное нигде.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147910
3 часа назад, _Sandra_ сказал:
о блин. Я просто читаю тему, у тебя подробно описано все, поменял то то,  в графике таком то. Я программу открываю, там ведь куча непонятных графиков с непонятными величинами ( я не имею ввиду углы и топливо)
Зы: в последней версии прошивки насколько изменены углы относительно стока для 95 и 92 бензина?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2147965
Я дизасемблирую прошивку и разбираюсь как там все работает, какие данные для чего используются. Такой информации в свободном доступе нигде нету, поэтому взять и прочить про это негде (и даже не факт, что я все правильно понимаю при изучении :) ).
УОЗ увеличен от стока на 5-7 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2148015
а мне как то можно попробовать данные проши??????
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/4/#findComment-2148029
