Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
Скачай чз Делко прошивку ;)
Посмотрим чокаво.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255170
У него вроде прошивка CFTF. Лямбда автомат 1.6. XDF Сандры её не возьмёт, надо двигать адреса.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255191
16.03.2021 в 22:17, ChasNubira сказал:
Я в ней XDFом Сандры отключил ЕГР. Полет нормальный!))))
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255231
Флаги комплектации во всех прошивках на одном месте. Отличия начинаются дальше на калибровках
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255235
7 минут назад, ChasNubira сказал:
Понятно. Значит менять можно всё, кроме таблиц?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255236
Только флаги комплектации типа механика/автомат, лямбда/RCO, есть/нет абсорбер паров топлива, есть/нет ЕГР, есть/нет иммо. Ну и еще несколько, которые находятся в самом начале. Дальше всё разбегается
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255237
После пары проб итогово получил следующее.
Выкатался на бензе на скоростной трассе в разных режимах, лог обработал с помощью diag_190F_to_corrBLMs.xlsm, получил карты поправок по режимным точкам:
Дальше, чтобы перенести отсутствующие коррекции воспользовался Сведение_+VE-Дельта_поправка.xlsm: отсутствующие коррекции по рабочим точкам можно перенести из одной карты в другу с учетом абсолютных значений исходных карт и  +VE-Дельта, а также с учетом приоритетов - более точные измерения приоритетны. нет данных - дополняем чем есть:
Итоговые сводные карты поправок:
Дальше "рисовалка".... show sum VE tabs_myMix.xlsm
Где по сечениям rpm, P можно посмотреть на исходную карту  и карту + поправки:
VE длинного впуска:
Пользуясь предпосылками, что при rpm=const давление не может скачкообразно меняться, а VE(rpm,P=const) имеет резонансное поведение "пилим напильником"....
итогово, подсматривая в 3Д тюнера про, получилось:
Все более менее правдоподобно, машинка перемещается не дергается (когда карта не попадает в смесь даже чувствуется когда интегратор корректирует смесь - дерганина). Покатаюсь, посмотрю на коррекции.
Как-то так...
PS на носу катры УОЗ по отскокам....
не переключайтесь ;)
Змінено користувачем I-Gosha
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255480
 это всё по обычной лямбде?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255507
Чё т все молчат..
Никто не пробовал Гошин метод настройки?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255688
У друга взял ШДК, уже под нее вварился.
Скоро будут испытания - коррекция карт по коррекциям vs ШДК.
Для "правильного" контроля ШДК - метод логгирования ШДК в Делко путем подключения аналогового выхода ШДК вместо датчика давления кондиционера ;)
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255691
Воспользовался схемой:
Взял спеки на аналоговый выход ШДК AEM:
Сбросил в Делко пересчет:
Подпаялся потенциометром:
Намерял напряжений, проверил линейность зависимости:
Внёс цифиры в Делко:
К логгированию онлайн ШДК готофф!
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255716
 Вот бы моё железо так откатать))))
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255740
 Приветствую! Больше месяца не катался.... Сегодня была поездка дальняя. У меня прошито двумя версиями. Одна с коррекциями топлива твоими,а вторая больше похожа на коррекции с нубировской CKBH, так вот ,заметил,что на твоей у меня сильный рёв(гул) при разгоне,как будто у меня 3 литра под капотом или v6 :letun:
А на той что скрещена с нубировской, двиг мягче как-то ведёт себя при разгоне,нет сильного звука в салоне в комфортных оборотах от 3000 до 4000 т ..
что изменено если интересно посмотри:
Твоя(грубо говоря) - 36_72_apr1
Моя (с CKBH) -  36_72_apr1_2
36_72_apr_1.bin 36_72_apr_1_2.bin
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255741
19 часов назад, Дмитрий Новин сказал:
Сегоднф закину файлики, главное чтобы монотонных данных было побольше.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255764
4 часа назад, I-Gosha сказал:
В смысле,можно записать диагностику в делко,а ты глянешь чё там как? Через неделю собираюсь в Москву - вот где можно записать монотонные данные:yes:
Только ноута не будет,а с телефона наверное не подойдет...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255779
Дам удочку - файлики Excel с кодом :)
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255781
 Хорошо,попробую ...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255782
12 часов назад, I-Gosha сказал:
С каким кодом?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255786
Макросов, которые обсчитывают файл диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255789
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255795
Мужики, подскажите, для отключения EGR в TunerPro Нужно отключить два флага:
+Комплектация - EGR и Использовать коррекцию по EGR
или первого достаточно?
А то я как-то отстал от жизни, еще на 36_01 катаю.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255811
 Достаточно одного
Сандра чё-то давно не появляется.... Кто в курсе,какой параметр править,что бы не было резкого торможения двигателем при отпускании педали газа???
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255815
09.04.2021 в 18:48, iron_man сказал:
Надо еще:
+EGR-ДЗ для разрешения открытия (отключение) changed from 05  (0x05) to 255  (0xFF).
+EGR-Нагрузка для разрешения открытия (отключение) changed from 255  (0xFF) to 00  (0x00).
Использовать коррекцию по EGR - я бы оставил, чтобы ЕГР считалось в алгоритмах ДЗ.
Если выключить - расчет будет по базовому GTC 0x382D.
22 часа назад, Дмитрий Новин сказал:
 Достаточно одного
Карты надо сводить VE и VE XX с учетом VE-Дельта_поправка.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/25/#findComment-2255840
