Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
 За нуль взято число 128. Різниця від 118 до 155. Відносно нуля це від -8.5% до +21%. Треба ще коригувати паливоподачу щоб корекції по -/+ відносно нуля були приблизно однаковими. Зараз "+" приблизно в два рази більший за "-".
Якщо увімкнуто використання алгоритмів з EGR то таблиця паливоподачі EGR працює і на ХХ, адже вона базова.
Ще є таблиці корекції по лямбда, там теж відбувається корекція паливоподачі. І ще є безліч другорядних параметрів які теж будуть впливати на паливоподачу. Тому треба катати паливоподачу на стоковій прошивці.
А що не так з ХХ?
4 години тому, iron_man сказав:
Виникає питання чому такі значні додатні коррекції до +20% на тискаї 50+КПа, якщо ці форсунки трохи продуктивніші за стокові?
Щось з паливоподачею. По залізу: забиті фільтри, щось з бензонасосом або регулятором тиску. По прошивці: може змінені таблиці по корекції тиску бензонасоса, таблиці по прискорювальному насосу, його режимах, коєфф. Простіше порівняти прошивку зі стоковою, там буде видно різниця. Це ще один аргумент на користь експериментів зі стоковою прошивкою.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267355
5 годин тому, iron_man сказав:
Ось відповідь. Ліворуч стокові таблиці, праворуч перша тюнінгована прошивка яка трапилася (flash_my_tune_36_55_ads_egr_disable.bin). Маємо зменшення паливоподачі в даному діапазоні.
Оскільки в мене клапан EGR демонтований, то я таблицю по паливоподачі заповнив однаковими значеннями (для моїх форсунок це було 111), а корекцію кутів скрізь заповнив нулями.
Відпрацьовані гази не потрапляють в впускний тракт при зменшеній паливоподачі, тому лямбда бачить надлишок кисню і йде значна корекція в +.
Змінено користувачем serkis10
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267356
То виходить, що просто вимкнути EGR у 3819 недостатньо? Треба ще і ці таблички чистити? EGR заглушено проставкою.
Покатався трохи на стоці. Показники у -RAM-BLM tab приблизно такі самі, як на тюн. прошивці, від 50КПа значення 150+, до 50КПа - чуть меньше 128.
І, до речі, у тому XDF, що викладав тут
, не бачу таблички +EGR Базовая топливоподача 🤨
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267357
 Є два алгоритма зв'язані з EGR, алгоритм відкриття клапану і алгоритм паливоподачі.
Відкриття клапану залежить від обертів КВ, навантаження і температур повітря та рідини.
Для паливоподачі використовуються два алгоритма незалежно від управляння клапаном EGR. Спрощена по GTC або складніша по таблиці в залежності від навантаження.
Система EGR замислювалась для зниження окислів азоту. Для цього в певному режимі роботи мотора відкривається клапан і подається частина відпрацьованих газів на впуск замість повітря. Паливоподача в цьому діапазоні зменшується, але завдяки витісненню кисню відпрацьованими газами суміш не збіднюється і температура згоряння зменшується. Також відповідно і коригується кут запалювання.
Щоб відключити клапан EGR в прошивці треба:
1. в 0x3819 (Комплектация - EGR) встановити 0.
2. в 0x54CE (EGR-ДЗ для разрешения открытия) встановити 255.
3. в 0x54D5 (EGR-Нагрузка для разрешения открытия) встановити 0.
А при паливоподачі по таблицям EGR звичайно ще треба в діапазоні відкриття клапану скоригувати паливоподачу і кути як для нормальної суміші, тобто вирівняти паливоподачу і кути. Інакше при відсутності відпрацьованих газів отримаємо збіднілу суміш з відповідним букетом проблем.
Спрощену паливоподачу по GTC на практиці я не перевіряв, та і не потрібно.
Це на стоковому значенні статичної паливоподачі?
Можливо форсунки які використовуються не можуть працювати в попарному режимі, тобто мають меншу швидкість відкриття/закриття в порівнянні зі стоковими і звичайно на високому навантаженні вони можуть зациклитися. Якщо ще вистачає динамічної продуктивності то можна спробувати в таблиці EGR збільшити паливоподачу в дефіцитній області. Ще є таблиця 0x404C (Форсунки-Динамическая производительность (UACC)), там можна спробувати збільшити на 10-15% значення в діапазоні напруг 9-16В.
Якщо ж форсунки підуть в зациклювання то допоможе тільки збільшення тиску палива (якщо не міняти форсунки). Але спочатку для об'єктивності треба встановити однакові значення по таблицям паливоподачі і кутів.
І, до речі, у тому XDF, що викладав тут , не бачу таблички +EGR Базовая топливоподача
Останній точно робочий файл конфігурації прошивки YAFU тут
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267359
 дякую! З всього вищесказаного я зрозумів, що краще зняти заглушку ЕГР і повернутись на сток прошивку. 😆
За XDF теж дякую, але TunerPro 5.00 його не хоче використовувати. Каже, зроблений на новіщій версії.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267360
 Не раджу повертати EGR, вона добре забруднює впускний тракт і камеру згоряння. Сток прошивка це робочий матеріал для експериментів.😀
Свіжа TunerPro 5.00.9995 тут
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267362
Привет всем подскажите пожалуйста прошивку для газ/бенз егр ещё стоит и адсорбер тоже, нашел ваши архивы а там очень много их не знаю даже что заливать пока в этом дилетант заранее спасибо)
Змінено користувачем Gaka Halk
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267384
 В даній темі обговорюють лише прошивки (бензин, на газ окрема тема) створені на базі стокової YAFU для БЕК ITMS-6F мотор 1.6. Для початку треба знати модель блоку електронного контролю (БЕК) в машині. Даний блок ставили на Ланоси до 2008р.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267385
17.01.2024 в 15:36, serkis10 сказав:
Не треба плутати з ячейкою byte_3819, bit 0 (Комплектация - EGR). Алгоритми роботи EGR працюють незалежно від увімк/вимк. комплектації EGR. Це насправді добре бо відкриває більш широкі можливості для тюнінгу, можна динамічно змінювати паливоподачу в залежності від навантаження.
Я, здається, зрозумів навіщо цей флаг. Справа в тому, що прошивка (асемблерна програма) універсальна на всі мотори і комплектації. Так от, на двохлітровому моторі (Нубіра, Леганза...) ЄГР не електричний, там немає електроклапана. ЄГР там працює сам по собі від вакууму. Оцей флаг знятий в заводських прошивках під 2 літра. Тобто насправді це флаг комплектації електроклапаном ЄГР. Тому й при його знятті не вимикаються алгоритми ЄГР
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267440
Хочу трохи поділитися результатами коригування паливоподачі під форсунки з Алі.
Спочатку пробував коригувати в меньший бік, керуючись тим, що мої форсунки, наче б то більш продуктивні, ніж стокові.
Але дива не вийшло, двигун погано працював на ХХ, на на значеннях паливоподачі нижче 120 просто глох.
Тоді вирішив спробувати коригувати в більший бік, керуючись як раз додатніми корекціями.
І стало набагато краще, робота була рівніша, а значення у BLM-TAB почали знижуватись.
При паливоподачі 145 BLM-TAB була така:
А при 150 вже така:
При середніх тисках наче вже норм, тепер треба підкоригувати до 40КПа і після 70КПа.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267470
 дивні форсунки, явно виражена нелінійність і мабуть динамічна продуктивність далека від оригіналу. Добре що є таблиця паливоподачі, інакше корекція просто однієї константи точно не допомогла б.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267471
П1дскаж1ть будь ласка як в комплектац11 в1дключити адсорбер.Може в хес редактор1 хто знае адрес по якому можна зм1нити.Файл владуюю YAFU.
NEWFILE.bin
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267475
 ячейка 0x3818, 7-й біт.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267476
Я так розум1ю в хексе  0x3818, 7-й біт по адресу 3818 треба поставити 0.?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267477
 За адресою 0x3818 замість F6 треба записати 76. Але ще треба за адресами 3806 і 3807 записати нову контрольну суму (16-біт) діапазону 3808-FFFF. Інакше блок не запуститься,. Або записати в 3808 АА замість CF, тоді не буде перевірки КС при старті, але у випадку пошкодження мікросхеми пам'яті в адресах прошивки не буде світитися Check.
А краще, за допомогою редактору зняти позначку і редактор при збереженні нової прошивки сам розрахує нову КС і запише куди потрібно.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267478
 Ось файл з відключеним адсорбером і новою КС.
NEWFILE-noad.bin
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267479
Дуже дякую.Пока не можу скачати.Але ви розьяснили я попробую в хексе.Контрольку я посчитаю в редакторі.Просто в редакторі немае комплектації.А яким редактором ви користуетесь якщо не секрет.Вибачаюсь -скачав.
Змінено користувачем Сергей Маштабура
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267480
ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ І ПОВЕДІНКИ НА ФОРУМІ ВАК "ЛАНОС КЛАН"
1. Загальні положення
1.4. Публікувати посилання, завантажувати вкладення та файли у темах, користуватися службою "Особисті повідомлення", галереєю мають можливість тільки користувачі, які завершили процес реєстрації. Безпосередньо після реєстрації, публікація посилань, скачування вкладень та файлів у темах - недоступно і стає можливим після написання трьох повідомлень на форумі. Якщо Ви не знайшли відповідної теми, ви можете створити тему у розділі Задати питання. Анонімний перегляд більшості сторінок доступний всім відвідувачам ресурсу.
Файл NEWFILE-noad.bin закинув в особисті повідомлення. Там можна скачати.
19 хвилин тому, Сергей Маштабура сказав:
TunerPro. Ось офіційний сайт
Якщо редактор коду то WinHex
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267481
Дякую за швидку відповідь і за допомогу.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267482
8/2/2023 в 02:03, bigbossm5e39 сказав:
Chào mọi người, lâu rồi mình không vào trang.
Bây giờ không thể tải xuống kho lưu trữ này
Dù sao, nếu ai đó có thể gửi nó đến bưu điện hoặc nơi nào khác, tôi sẽ rất biết ơn.
PS Có ai biết contact liên hệ tác giả bài này (Lugos)
i can't download,too. who can help me???
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267486
QUY TẮC GIAO TIẾP VÀ HÀNH VI TRÊN DIỄN ĐÀN LANOS CLAN
1. Quy định chung
1.4. Ngay sau khi đăng ký, việc đăng liên kết, tải lên tệp đính kèm và tập tin trong các chủ đề sẽ không khả dụng và chỉ có thể được thực hiện sau khi viết ba tin nhắn trên diễn đàn.
RULES OF COMMUNICATION AND BEHAVIOR ON THE "LANOS KLAN" FORUM
1. General provisions
1.4. Directly after registration, publishing links, downloading attachments and files in topics is not available and becomes possible after writing three messages on the forum.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267487
Все намагаюся зробити зинамічну паливоподачу, і впринципі більшу частину вийшло зробити
Але у діапазоні 30КПа коїться щось дивне. При рівномірній паливоподачі 145 було найкраще значення BLM, але при динамічній, воно чомусь зменшується, а ,якщо намагатися ще зменшити , до 135 наприклад, то BLM ще зменшується аж до 100 десь.
Може бути таке, через недостатній тиск палива?
Як потепліє, хочу підкинути сток формунки подивитися наскільки вівномірні корекції там будуть.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267537
2 години тому, iron_man сказав:
Може. Треба перевірити. Хоча більше схоже що форсункам недостатньо швидкості і велика нелінійність. На малих навантаженнях (низький тиск в колекторі) потрібних короткий час відкриття, вони не встигають.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267542
Всем добрый день
Нужен ваш совет. Машинка у меня хоть и не ланос, но почти то же самое. Такума 2.0 с эбу itms-6f
Беда у меня с расходом. Ну совсем мне не нравится по городу 15л пропана, а по трассе 10 и это в пенсионерском режиме. Решил себе поставить вариатор " Микролуч 3dind" И вот уже вторая неделя танцев с бубном,так как я не ощущаю прибавки в динамике, а расход местами поднялся до 16.5-17. Углы пробовал разные, прошивки, карты и 2д и 3д. И тут, почитав ваш форум, заметил что вы свои эбу шьете чаще чем я на перекур выхожу)) С этого мне в голову пришла мысль,  а не шита ли уже моя машина? Может там уже углы подняты, а тут я ещё сверху вариатором. Вообщем, как сравнить изменения в прошивках, я нашёл в начале темы. А вот какие показания конкретно должны отличаться? Строк смотрю там очень много.
Прошивку стоковую скачал в интернете, свою слил в делко.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267638
 В прошивці чотири карти кутів запалювання, для бензину з октановими числами: 83, 87, 91, 95. Для початку треба знати на якій карті працює мотор, для перемикання карт, в районі блока керування є перемикач в вигляді трьохконтактного роз'єму де замикаються два контакти з трьох. Якщо в ньому немає нічого, то увімкнена карта 91 бензину, якщо вставлена, то прикріплена бірка з октановим числом, як правило 95. Якщо немає бірки а перемикач є, то треба дивитися схему і з неї дізнатися положення перемикача. Далі треба дивитись в прошивці значення кутів запалювання в відповідній карті і порівняти зі значенням стокової прошивки.
Так виглядає сам перемикач.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/33/#findComment-2267645
