Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
Вообщем,на подсос проверил,установил клапан картерных газов - хх 2000...:wall:
Диагноз - неисправен ЭБУ... Заказываю другой...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252335
12 минут назад, Дмитрий Новин сказал:
Странные у тебя выводы :) Ты бы хоть раз выложил диагностику с Делко записанную, как по мне если ЭБУ работает, то он работает, а если холостой не стабилизируется то проблемы скорее всего не непосредственно в ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252336
 Лог сделаю до прогрева полного(это будет быстро на 2000об:)) . В эбу должна быть какая-то деталька,отвечающая за регулировку хх
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252338
 Прошивка родная CKBH ,РСО ,мотор уже чуть прогрет
2020-12-03 12.22.diag
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252340
3 часа назад, Дмитрий Новин сказал:
Вот так сходу, видел, что у тебя с ДПДЗ творится? Перед запуском 17 единиц, АЦП, при прокрутке падает до 14-ти, а потом, когда машина завелась, то становиться 19. Так понятно, что ничего работать не будет, ЭБУ наверняка (а это было бы видно на моей прошивке, потому что там пакет диагностики не стандартный) думает, что педаль газа нажата постоянно. Смори опорное +5 с ЭБУ на датчики, и проводку (земли) потому как МАП тоже проседает при прокрутке, вместе с ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252346
 Я извиняюсь ,а где смотреть АЦП ДПДЗ? 17,19,14 ?
39 минут назад, _Sandra_ сказал:
А вот здесь ты прав! При перепиновке разьёмов эбу,были не понятные позиции
 IEFI -6 ,вообще не понятно
какой куда
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252347
Эта цветная схема имеет ошибки и в других позициях... когда спалил родной ДАД,начал разбираться и нашёл оригинальную схему на англицком...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252349
 А как быть с Этим? Я читал с эл.схемы и получилось как слева
Змінено користувачем Дмитрий Новин
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252350
39 минут назад, Дмитрий Новин сказал:
Ты как-то вроде и ремонтом машин занимаешься, и ланос у тебя есть, а информацию берешь хрен пойми где! Есть же схема на ланос от производителя, зачем тебе какие-то картинки на, извиняюсь, драйве!?
есть схема (Схемы Ланос(хорошее качество).pdf) где все четко разрисовано, что и куда подключается во всех ЭБУ, которые на ланосы ставились.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252351
7 минут назад, _Sandra_ сказал:
Проверил,на дад и дпдз +4,6в,массы как положено на своих ногах, где взять ещё 0,4в
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252352
Пристыдил:podmig::yes:,да как всегда,хочется побыстрее.. вот и получилось...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252354
1 час назад, _Sandra_ сказал:
Хорошо,как это это обьяснишь???
Вот так и спалил ДАД
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252356
1 час назад, Дмитрий Новин сказал:
Ты сначала проверь это прямо на контактах ЭБУ, а потом уже на датчиках. У тебя, похоже, получается, что при разном напряжении питания ЭБУ разное напряжение на датчики идет. Нельзя исключать и неисправность самого блока, типа подпаленого стабилизатора по +5В. Проще всего это проверить "на столе", запитав ЭБУ от регулируемого блока питания. Если +5В на датчики будет плавать при изменении питания, то однозначно виновато ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252357
26 минут назад, _Sandra_ сказал:
Смотри как получается, при отключенном разьеме с ДАДа на его разьеме и на эбу  = 5,56в,при подключенном разьеме к ДАДу = 4,56 на нем и на эбу...:hmmm::think:
Если обратил внимание,на заглушенном моторе дад показывает 93-94 кПа,а родной показывал 98
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252360
4 часа назад, _Sandra_ сказал:
Если ты за это ацп, так это я его так повернул в ушах,экспериментировал
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252366
У меня есть и до 2000 года выпуска. Есть отличия
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252368
 А почему в стоковых прошивках такая разница? Машины одинаковые, разница год выпуска, а насколько разные значения
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252370
 Я всё же склоняюсь к неисправности Эбу!
Попробую сформулировать доказательства...
Пригласил товарища на ланосе 1,5,снял с его машины ДАД(тоже китайский,кстати). Подключил.. При включении зажигания,Давление показало 90,3:eek:. Первый пуск - обороты 400 - заглохла,выключил,включил,пуск - 1200об (температура примерно 40) и начала скидывать обороты...DELCO заругался на низкое напряжение ДПДЗ и ДАД .Прогазовка... обороты упали на 875-850,но чуть плавают.
Глушу двиг, двигаю ДПДЗ на распилянных ушах до 0,51-0,53в .ДАД показывает 95,6 :blink::dontknow:Пуск - хх есть,ошибок нет. Снимаю его ДАД,ставлю свой, Пуск - хх есть 850.
Утром посмотрю на холодный пуск
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252373
2 часа назад, Дмитрий Новин сказал:
Я на цвета проводов никогда не обращал внимание, только на номера контактов. Честно говоря, сколько не лазил по проводке своего Ланоса, никогда даже внимания на цет проводов не обращал, даже не задумывался, что они на схеме есть :bI:
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252374
46 минут назад, lavka сказал:
Ты же видишь, что там "-" стоит и написано "RAM", то-есть "ОЗУ". Это таблица обучения (BLM) в ОЗУ, если открыть файл, считанный с машины то сразу видно какие значения обучения записаны, в виде 3Д графика "аномалии" лучше видно.
10 минут назад, Дмитрий Новин сказал:
Тут дело не в холодном/горячем, а в том, что может быть подгоревший стабилизатор (или его выход, который может быть защищен чем-то типа резистора малоомного). И если ты меняешь нагрузку, то напряжение плавает, так же как и при просадке напряжения при запуске. Нужно или конкретно проверять ЭБУ "на столе", или менять на заведомо исправный, если нету приборов, чтобы со стабилизатором в блоке разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252375
28 минут назад, _Sandra_ сказал:
А если всё идеально то должно быть 128? Или?...
36 минут назад, _Sandra_ сказал:
Так это... На более поздних годах выпуска они уже не везде совпадают(((
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252378
10 минут назад, lavka сказал:
Да.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252380
2 минуты назад, _Sandra_ сказал:
Да.
Хорошо. А при тапке в пол? Те же 128?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252382
 Хотите сказать ,что у меня дад не правильно подключен и двиг работает?:blink:((:
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252383
Только что, Дмитрий Новин сказал:
А где я такое говорил?:-o
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/18/#findComment-2252384
