Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
Ув.
 не могли бы Вы выложить на яндекс диск прошивку YAIH? Не могу скачать с форума. И еще вопрос, с какого адреса начинается прошивка на шлешке ? Есть программатор, хотели залить на флешку стоковую прошивку, залили, начало на 0. не заводится. грешим на то, что начали записывать не с того адреса.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2202072
2 часа назад, Виктор Тремасов сказал:
YAIH у меня точно такая же как по всему интернету :)  Я ее не редактировал ни разу.
Там флешка на 128кБ а прошивка 64. "Половинки" эти переключаются старшим адресом, "по умолчанию" он = 1. Проще всего "склеить" две прошивки и заливать сразу 128 кБ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2202083
Добрий день. Звертаюсь до вас як до власників Ланос 1.6. Вирішив я свапнуть свій Сенс на двигун Ланос 1.6  2000 року. Але є не вирішане питання. В донорі стояв іммобілайзер. Але ключі уїхали з рульовою колонкою. А тепер питання - треба міняти проводку під торпедою, впливає якось блок іммобілайзера на сам ЄБУ, якщо його вимкнути програмно? Вибачте що пишу в цій темі. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2202994
Как работает блок, с иммо или без, зависит только от прошивки, так что можно ничего не добавлять и прошить блок прошивкой с отключенным иммо.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203003
1 година тому, _Sandra_ сказав:
Тобто Ланос с иммобілайзером можливо скомуниздить тільки поміняв блок ЄБУ? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203012
 , просматривал диагностику ,записанную на выходные, и меня несколько смущают подскакивающие почти синхронно Отскоки по всем цилиндрам. Это реально детонация?
Если да, то как-то слишком часто она проскакивает. Если будет возможность и желание, посмотри лог плиз.
17.02.2018-17.07.11.diag
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203220
Похоже на детонацию. Часто она после выхода из ПХХ проскакивает. Возможно получается эффект кратковременного обеднения смеси поэтому и детонация проскакивает. Я в последних прошивках подправлял выход из ПХХ, по факту добавилось прилично бензина по сравнению со стоком. Так же может бензин не очень. Я последнее время езжу только на спиртовом БРСМ-м, так октановое число вроде как высокое от спирта, так что у меня почти не проскакивают "отскоки".
Напомни, какую версию прошивки ты используешь (с егр или без), я выложу свою крайнюю.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203236
Прошивка последняя что была в этой тебе flash_my_tune_34_23 с отключенным ЕГР. На выходе из ПХХ часто заметны пара еле заметных подергиваний,но не всегда.
Бензин WOG А-95 обычнный не Мустанг.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203237
Вот, пробуй. Такой же комплект как и раньше.
flash_my_tune_34_30.zip
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2203243
Помогите отредактировать тюнинг прошивку YAFU, нужно отключить ЕГР и сделать холостые оборони при движении накатом на нейтрале 1300.
tuning_5.rar
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2205876
В 17 Март 2018 г. в 13:31, sergey19850 сказал:
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
А что это за прошивка такая? Наполнение увеличено на 5 единиц везде и зажигание задрано куда попало :)
Зачем 1300 при накате? Чем 1000 плохо?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206207
8 часов назад, _Sandra_ сказал:
Прошивка, не буду рекламировать, в архиве указано от кого она .
У меня на газу при движении накатом, на нейтралке,  плавают обороты 600-1300 иногда падают до 400 и двигатель глохнет. На бензине всё нормально, с  ГБО 4 поколения все ОК. Потому хочу 1300, надеюсь не будет глохнуть.
Daewoo_Lanos_16_KDAC_YAFU_GF.rar
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206272
14 часов назад, sergey19850 сказал:
Это полная ерунда а не прошивки, там ничего не поправлено вообще и УОЗ накручен как попало. Не вижу не малейшего смысла использовать это.
На каком газу? Что значит "с  ГБО 4 поколения все ОК"? В движении обороты плавают по причине неправильной настройки ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206321
 , чинить плавающий ХХ прошивкой плохая затея. Сначала найдите причину и добейтесь нормальной работы на стоке.
А только потом можно делать еще "лучше" тюн. прошивкой. Но только не теми, что в Вашем архиве.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206328
1 час назад, _Sandra_ сказал:
На бензине двигатель работает нормально, а когда на пропан-бутане (газу) при движении накатом, на нейтралке,  плавают обороты 600-1300 иногда падают до 400 и двигатель глохнет.
ГБО настроено правильно, неисправностей нет.
Диагносты только берут деньги, а зделать нечего не могут.
Змінено користувачем sergey19850
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206329
9 минут назад, sergey19850 сказал:
Я конечно извиняюсь, но с чего Вы это взяли ,если ХХ на газу нестабильный?
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206332
19 минут назад, iron_man сказал:
Пробивали настраивать, подставляли другие форсунки, МАП сенсор, датчики нечего не поменялось, за год посетил 6 СТО по ГБО.
Газовщики оплавляют к диагностам двигателей, а диагносты к  газовщикам. Какой то замкнутый круг. Только деньги берут.
На данный момент катаюсь на родной прошивке, пробивал ставить   lpg_yafu_tune_32_9_1_tab_switch_egr_disabled.zip обороты сталь практически стабильные, иногда плавали 1000 - 1100,  но на холодную при прогреве звенит двигатель, похоже на детонацию  .
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206336
8 минут назад, sergey19850 сказал:
А что на последней из этой темы flash_my_tune_34_30 ? Я же говорю что плавание - это особенность настройки стоковой прошивки. Там при скорости выше 16 км/ч запрещено РХХ подстраивать, поэтому и расколбас или "зависание" оборотов получается при определенных обстоятельствах.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206339
3 минуты назад, _Sandra_ сказал:
А что на последней из этой темы flash_my_tune_34_30 ? Я ж говорю что плавание - это особенность настройки стоковой прошивки. Там при скорости выше 16 км/ч запрещено РХХ подстраивать, поэтому и расколбас или "зависание" оборотов получается при определенных обстоятельствах.
Самое интересное, плавают обороти только когда двигатель работает на газу, если бы двигатель не глох, я б не парился, кстати глохнет она намного чаще в жару, летом.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206343
 а яке гбо у вас стоїть 2 чи 4?
Подібно на те, що гбо не налаштовано добре..
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206357
26 минут назад, jason_ua сказал:
Стоїть 4 покоління.
гбо налаштоване 100%
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206362
 у вас часом газові форсунки не валтеки стоять ? Якщо вони, то це все через них у вас проблеми...
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206364
30 минут назад, jason_ua сказал:
Форсунки Hana, штуцер 1.9 мм.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206367
 газовий блок до компа підключали, все ок?
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206369
Я подключал, на разных сервисах по гбо подключали питались по разному настраивать в движении, но результата нет, сказали с гбо все ок.
https://lanos.com.ua/topic/92526-redaktirovanie-proshivok-itms-6f-lanos-16/page/9/#findComment-2206371
